Страница 1 из 10
Как получить доступ из внешней сети?
Добавлено: Ср сен 06, 2017 11:18 pm
Tim307
Подскажите, как получить доступ к мажордомо из внешней сети, допустим с мобильного интернета?Нигде нет информации весь инет перерыл.
Раскомментировал эти строчки, ноль результата
Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*');
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user');
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
Re: Как получить доступ из внешней сети?
Добавлено: Чт сен 07, 2017 4:23 am
Akorolev
Белый IP
Добавлено: Чт сен 07, 2017 6:28 am
Либо белый IP, либо vpn, либо ddns сервис (у меня к примеру через no-ip).
Форум то читайте...уже штук 5 тем таких...ответы везде есть.
Добавлено: Чт сен 07, 2017 8:40 am
Tim307
У меня серый ip.Я читал что можно пробросить порты через UPnP, я на верном пути?
Добавлено: Чт сен 07, 2017 8:58 am
Простой проброс портов не поможет с серым айпи. Смотрите в сторону ddns сервисов.
Добавлено: Чт сен 07, 2017 10:06 am
Tim307
Вот отрывок из хелпа кенетик: "Маршрутизатор (роутер, интернет-центр) позволяет компьютерам локальной сети (с частными IP-адресами) использовать для выхода в Интернет один публичный IP-адрес, установленный на внешнем интерфейсе (WAN) устройства. Именно этот внешний IP-адрес может быть использован для доступа из Интернета в локальную сеть (например, на компьютер домашней сети), но для этого необходимо использовать проброс портов на роутере"
Получается мождно сделать проброс с внешнего WAN устройства,на внутренний серый ip, или я не так понял?
Добавлено: Чт сен 07, 2017 10:22 am
Тут вопрос - какой внешний ip к роутеру подходит. Если серый, то не достучаться вам из интернета до него. Этот мануал для белых ip.
Добавлено: Чт сен 07, 2017 10:46 am
Tim307
Внешний же можно узнать на сайте 2ip, а как понять он серый или белый?У меня он не меняется при перезагрузке ПК.
Добавлено: Чт сен 07, 2017 10:49 am
step74
Tim307 писал(а):Внешний же можно узнать на сайте 2ip, а как понять он серый или белый?У меня он не меняется при перезагрузке ПК.
открываем веб интерфейс роутера и смотрим wan ip он должен совпасть с тем что показал 2ip ? если не совпал - то у Вас серый ip
Добавлено: Чт сен 07, 2017 10:50 am
Tim307 писал(а):Нигде нет информации весь инет перерыл.
Вы серъезно?! Прям весь интернет? )) Достаточно было в поиске этого форума вбить пару слов и почитать найденное. 100500 раз уже обсуждалось.
Ключевой момент - какой IP на выдает провайдер.
1. Если ip динамический белый, то можно зарегистрировать dyndns, вписать его в настройки роутера для автоматического обновления и сделать проброс портов (статический нат). Либо на роутере поднять vpn-сервер и подключаться к нему с удаленных компов и телефонов (этот вариант предпочтительнее ибо безопаснее).
2. Если ip серый, то тут только использовать внешние vpn-сервисы, либо чужие, либо свой поднять на vds. В последнее время на слуху бесплатный vpnki.ru, можете с него начать. Ну а если у вас свежий кинетик, то у них есть собственный сервис KeenDNS, по которому куча подробных мануалов у них на сайте.
