Страница 1 из 2
перестал заходить в панель управления
Добавлено: Сб апр 29, 2017 9:13 am
Вдруг не с того не сего апач перестал грузить /admin.php и вместо него показывает главную страницу MD. С чем это может быть связано? RPI3. Доступ к базе есть, все остальное работает. Ребуты не помогают.
Re: перестал заходить в панель управления
Добавлено: Сб апр 29, 2017 9:29 am
directman66 писал(а):Вдруг не с того не сего апач перестал грузить /admin.php и вместо него показывает главную страницу MD. С чем это может быть связано? RPI3. Доступ к базе есть, все остальное работает. Ребуты не помогают.
Проверьте есть ли такой файл в /var/www , может быть был удалён каким-то образом...
Добавлено: Сб апр 29, 2017 9:32 am
файл есть, согласно логам пропала таблица setings...
восстановление бакапа помогло..но тем не менее очень неприятный осадок. Такая ситуация уже не первый раз. Падает база структура базы данных. Вся ночь настроек коту под хвост
Добавлено: Сб апр 29, 2017 9:47 am
directman66 писал(а):файл есть, согласно логам пропала таблица setings...
Ищите причину, на пустом месте такие вещи не происходят. Что-то с файловой системой возможно.
Добавлено: Сб апр 29, 2017 6:20 pm
интересно, опять перестало заходить в панель управления. На этот раз ошибок mysql в логе нет.
Востановление бд решает проблему. Но это не вариант. Самое интересное, если уже зашел в панель управление другой конфигурации, то если переименовать базы данных и вернуть сбойную. можно продолжать настраивать ее как не в чем не бывало. Какие параметры влияют на запуск панели управления?
Добавлено: Вс апр 30, 2017 8:34 pm
Сергей, только вы можете помочь разобраться, какие параметры (таблицы) участвуют в открытии панели управления. Не хотелось бы терять новые настройки.
Добавлено: Пн май 01, 2017 2:41 am
wukd
Main cycle is down. Please check background processes status. Вот такая *** после обновления, вот подскажите , на какой системе нормальная более менее стабильная работа , вот на чем у вас Сергей крутится мажорик? .просто постоянные глюки уже заколебали . я так понимаю на Raspberry PI3 вообще ставить нельзя , это просто тормоз с кучей багов.
Добавлено: Пн май 01, 2017 6:59 am
Нормально работает на 3 малине.Что-то у вас настроено некорректно.
Добавлено: Вт май 02, 2017 11:44 am
Если куки старые не потерты или от другой версии базы то все нормально. При перезапуске браузера уже не заходит в настройки. Как восстановить доступ???
Добавлено: Вт май 02, 2017 12:35 pm
lanket
directman66 писал(а):Если куки старые не потерты или от другой версии базы то все нормально. При перезапуске браузера уже не заходит в настройки. Как восстановить доступ???
А не добавляли ли пользователей?
Если да то справа вверху поменять на пользователя adminи будет счастье.
В настройках пользователей есть галочка доступ к админке.
Отправлено с моего MI PAD 2 через Tapatalk
