Страница 178 из 182
Добавлено: Пн янв 24, 2022 2:50 pm
andrey040670
utax писал(а): ↑Пн янв 24, 2022 2:24 pm
Пинг проходит. Днс стоял 8.8.8.8 поставил 1.1.1.1 ничего.
Провайдер чудит, DNS Cloudflare у меня прописан везде, открывается всё: rutracker.org, NoNaMe прочее без vpn.
Даже не знаю что и посоветовать, если только провайдера напрячь, хотя бы узнать, это временная ошибка (в связи обновлением софта, серверов) или это тенденция.
Если тенденция, то пора вам посмотреть в сторону другого провайдера.
Блочить публичные dns сервера не дело, это мягко говоря))
Добавлено: Пн янв 24, 2022 10:08 pm
utax
Всё таки что -то с образом было снова скачал залил чистый и всё пошло. Спасибо за участие.
Добавлено: Пн янв 24, 2022 10:18 pm
andrey040670
utax писал(а): ↑Пн янв 24, 2022 10:08 pm
Что то сомневаюсь что образ виноват, скорее провайдер что то "подкрутил" у себя и так совпало с переустановкой.
Ну да ладно, главное что всё завелось))
Добавлено: Пн янв 31, 2022 4:55 pm
utax
Здравствуйте. Почему у меня пишет что нет доступа в интернет.Хотя:
- Скриншот 31-01-2022 155336.jpg (19.71 КБ) 1974 просмотра
- Скриншот 31-01-2022 155321.jpg (25.91 КБ) 1974 просмотра
Добавлено: Пн янв 31, 2022 6:22 pm
andrey040670
Ну тут понятно, хост это в вашей домашней сети 168.192.xx, только я не понял зачем вы назначили в место хоста dns ? google вам точно не ответит.
DNS 1.1.1.1 1.0 0.1 8.0.0.0
В качестве хоста можно использовать "localhost" или "ip устройства"
Добавлено: Вт фев 01, 2022 10:28 am
utax
andrey040670 писал(а): ↑Пн янв 31, 2022 6:22 pm
Так до этого несколько лет так работало..... Поставил IP своего роутера все равно пишет нет доступа и значек желтый. Это вообще на что-то влияет? Интернет на самом деле есть.
Добавлено: Вт фев 01, 2022 6:01 pm
Jilber
А в "systemStates" в последнее время ничего не меняли ?
Добавлено: Вт фев 01, 2022 8:12 pm
utax
Jilber писал(а): ↑Вт фев 01, 2022 6:01 pm
Цикл state почему то не работал, запустил и все пошло
Добавлено: Вс фев 06, 2022 12:41 pm
utax
Здравствуйте. Подскажите где можно посмотреть, как отследить что происходит? Сервер работает стабильно ни где ошибок нет но через некоторое время отваливается от сети ни веб ни ssh, помогает только передергивание питания.На видеоинтерфейсе после перезагрузки высвечивается приглашение логин пароль и через некоторое время исчезает всё сервер отвалился. Сервер на распберри Апач. Спасибо.
Добавлено: Вс фев 06, 2022 6:12 pm
Dmitry178
Похоже, пришло время обновлять базовый образ. Решил поставить его с нуля, записал на флешку, поставил в Raspberry Pi 4B, обновил raspbian (sudo apt update; sudo apt upgrade), затем пришлось немного подправить nginx (т.к. после обновлений при обращении к mjdm лицезреем "welcome to nginx"). А вот после, самое интересное. В настройках majordomo пишет, что система сильно устарела. Но при обновлении вылетает по ошибке, цикл стопорится, и majordomo дальше совершенно отказывается работать. Где-то проскакивает ошибка, что не хватает каких-то таблиц (не сохранил, какие, и странно, почему эти таблицы не ставятся при обновлении). Пытался накатить бэкап (который эти таблицы должен содержать), но всё-равно, ничего не получилось. Накатывал даже dump.sql через phpmyadmin, ни один цикл так и не запустился. Похоже, вопрос об обновлении базового образа действительно назрел, т.к. сейчас он в текущих реалиях бесполезен.
PS: сначала думал скопировать образ с работающей системы (у меня два raspberry pi 4), но вот незадача, на флешке оказалась ошибка. И сейчас надо будет это как-то решать, раз с нуля не поставить, придётся устанавливать raspbian и накатывать majordomo через скрипт
