Страница 176 из 182
Добавлено: Пн сен 27, 2021 1:57 pm
andrey040670
udvnl писал(а): ↑Пн сен 27, 2021 12:55 pm
С другой стороны зачем лишние телодвижения?
Лишние телодвижения, это когда пытаешься натянуть сову на глобус, то есть образ системы для rpi 4 пытаешься натянуть на железку rpi2/3/b/+, или на оборот, хоть они и обратно совместимы, но не в полной мере. Здесь и возникает масса вопросов.
У меня v3_33_rus работает уже пару лет на rpi 3b, без всяких вопросов, нареканий и неожиданностей.
Но каждый волен поступать как ему кажется правильным, и ходить потом по граблям.
ИМХО
Добавлено: Пн сен 27, 2021 9:03 pm
woow
и да если что то подобное делаешь не забудь про бекап (я и себе напомнил
) и тут вот сюрприззз бекап не работает. Повисает и всё. нет сама система не виснет приложение бекапа.когда пытается дизайн и коды вот на этих виснет. Кто знает где что поправить?
Добавлено: Пн сен 27, 2021 9:51 pm
andrey040670
woow писал(а): ↑Пн сен 27, 2021 9:03 pm
Подвисает по таймауту, настраивайте php fpm nginx, дальше не подскажу, так как юзаю апача.
Добавлено: Пн сен 27, 2021 10:14 pm
udvnl
Имхо для глобальных изменений, затрагивающих и систему УД и ОС, лучше бэкапить всю флешку. Или снимать образ или пользоваться rsync.
Добавлено: Пт дек 17, 2021 10:42 am
utax
Помогите пожалуйста кто нибудь разобраться. Стояла на raspberry V3_31 все замечательно работало, но пришлось снести. Устанавливал V4_44, V4_47 сейчас v3_33. Везде одно и тоже часы автоматом не синхронизируются, цикл connect не запускается, Маркет не работает. Может я чего-то пропустил? Спасибо.
- Скриншот 17-12-2021 092837.jpg (387.55 КБ) 2057 просмотров
- Скриншот 17-12-2021 092825.jpg (39.12 КБ) 2057 просмотров
Добавлено: Пт дек 17, 2021 9:50 pm
udvnl
utax писал(а): ↑Пт дек 17, 2021 10:42 am
Мне само больше понравился образ 4_44.
По вашей проблеме может траблы с сетью (доступом в инет), и соответственно со временем (у малины нет rtc)?
Добавлено: Пт дек 17, 2021 10:07 pm
andrey040670
В
настроили тайм зону?
Проверьте:
Должно быть примерно так:
root@majordomo:~# timedatectl
Local time: Пт 2021-12-17 22:29:11 MSK
Universal time: Пт 2021-12-17 19:29:11 UTC
RTC time: n/a // внешний модуль не установлен.
Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
Network time on: yes
NTP synchronized: yes
RTC in local TZ: no // не установлена синхронизация от локального компьютера, роутера... , так как синхронизируется из сети (NTP).
Цикл connect запускается только если у вас есть платная подписка на коннект, если нет, то его можно удалить ../scripts/cycle_connect.php, но поможет до первого обновления МД, потом востановится.
Обновить МД тоже не мешало бы.
И ещё, если вы накатываете backup, то убедитесь, что класс Timer, объект ClockChime содержит методы onNewHour и onNewMinute, после востановления.
udvnl писал(а): ↑Пт дек 17, 2021 9:50 pm
У вас какая малинка?
У малины есть rtc, даже на контроллерах esp8266, esp32* он есть, другое дело нет автономного питания, и он реализован на уровне ядра, а не отдельным модулем, то есть при сбросе питания он обнуляется, потом синхронизируется в tzdata, при наличии интернета.
Добавлено: Пт дек 17, 2021 11:12 pm
udvnl
Да всё правильно, не так выразился, нет энергонезависимой rtc
У меня 3B.
PS Отсутствие энергонезаисимой RTC при наличии доступа в инет не замечаешь, когда нет оного начинаются траблы, причем сразу же после загрузки...
Добавлено: Пт дек 17, 2021 11:53 pm
andrey040670
udvnl писал(а): ↑Пт дек 17, 2021 11:12 pm
Совершенно верно, даже apt может послать куда по дальше ))
Но это скорей справедливо, когда собираешь ядро (компилируешь), время там соответствует началу эпохи линукс, то есть начало отсчёта 0 секунд, пока не настроишь и не синхронизируешь.
Готовые образы уже содержат последнее время, которое должно выводится, если тайм зона не синхронизировалась.
Если время никакое не выводится, это проблема не линукса, а МД.
Добавлено: Сб дек 18, 2021 9:59 am
utax
andrey040670 писал(а): ↑Пт дек 17, 2021 10:07 pm
У меня Raspberry 2 1Gb.
На команду sudo timedatectl вот
pi@MajorDoMoPi3_33:~ $ sudo timedatectl
Local time: Sat 2021-12-18 08:48:45 MSK
Universal time: Sat 2021-12-18 05:48:45 UTC
RTC time: n/a
NTP synchronized: no
RTC in local TZ: no
Но время и дату я вручную выставил через команду date, до этого время было когда создали образ 2018 го и что- то 6:45.......
как правильно сконфигурировать timesyncd.conf ? При попытке его отредактировать, не позволяет записать.
- Скриншот 18-12-2021 085832.jpg (92.78 КБ) 1976 просмотров
Ну и вот что меня убивает полностью.
- Скриншот 18-12-2021 093146.jpg (66.39 КБ) 1973 просмотра
На город можно не смотреть при постановке своего города и своего ключа все равно август 2018.
