- andrey040670
Вряд ли он где сохранился, давно это было.
У меня остались в загашнике только v3_26_rus.7z, 3_31_rus.7z, v3_33_rus.7z.
MojorDomo <alfa> Khadas VIM1 Ubuntu 18.04.2 LTS bionic Linux 4.9.40 #2 SMP PREEMPT Tue Oct 30 15:47:54 CST 2018 aarch64 GNU/Linux
А можно как то скачать , хоть по вьюверу ? В личке.
- andrey040670
Всё что нарыл на антресолях
v3_26_rus.7z 1.52GB https://yadi.sk/d/AYY7e1ZGMfP41w
v3_31_rus.7z 1.69GB https://yadi.sk/d/ocd8lmoMeOsqwA
v3_33_rus.7z 2.03GBhttps://yadi.sk/d/H1-0kz2rnVQiFQ Последний с Apache2 и до ж**ы стабильный для RPI 2/3B, для RPI3B+ подходит, но с некотороми ограничемиями по железу, но вполне решаемо (кто в курсе тот поймёт) новичкам крайне не рекомендую его ставить на RPI 3B+.
Все эти образы не подходят для RPI v4.
Для актуализации системы выполнить:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo rpi-update на свой страх и риск (обновляет ядро) не обязательно!!!
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get clean
В итоге мы получаем: Linux majordomo 4.19.76-v7+ #1272 SMP Fri Oct 4 14:48:47 BST 2019 armv7l GNU/Linux-Apache2
Для сравнения, образ v 3_41 : Linux MajorDoMoPi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l GNU/Linux-nginx
Не забываем обновить и и МД.
Всем удачи!
sudo apt-get update
sudo apt-get clean
Всем удачи!
- За это сообщение автора andrey040670 поблагодарили (всего 3):
- serghei (Пт апр 03, 2020 1:54 pm) • cabat (Вс апр 05, 2020 1:11 pm) • homester (Вт апр 07, 2020 11:02 pm)
Где-то можно об этом почитать?andrey040670 писал(а): ↑Пт апр 03, 2020 1:47 pmv3_33_rus.7z 2.03GBhttps://yadi.sk/d/H1-0kz2rnVQiFQ Последний с Apache2 и до ж**ы стабильный для RPI 2/3B, для RPI3B+ подходит, но с некотороми ограничемиями по железу, но вполне решаемо (кто в курсе тот поймёт) новичкам крайне не рекомендую его ставить на RPI 3B+.
У меня остался 3.31i_rus. Как раз ставлю за место v4.44 - слетел спустя 2 недель работы. ссылка на скачивание:
https://yadi.sk/d/Jtbrdp00kiAvpw
В какой файловой системе лучше отформатировать sd карту 64 гБ для образа v4_44для RPI3B+ ?
образ же уже включает файловую систему...exfat вроде в последний раз была...
- woow
Мне не получилось onvif запустить на этом образе вернулся на 4.41
Raspberry Pi 3B+
Базовый образ 3_44. Модель малины RPi 3B/
Настройки по умолчанию, не проигрываются модули связанные с плеером (в частности радио) mpd с выводом звука через разъём 3,5 малины. Через браузер звук проигрывается.
Терминал MAIN. Тип плеера MPD.
Помогло решение в соседней ветке viewtopic.php?f=24&t=7031&start=10#p117718
Замена файла mpd.class.php
Ссылку на файл продублирую здесь:
download/file.php?id=17684
После замены файла, радио на терминале проигрывается нормально.
По умолчанию в базовом образе 3_44 установлен, но не запускается phpmyadmin.
Для его запуска необходимо создать симлинк из установочных файлов на каталог с файлами Nginx. Это позволит веб-серверу правильно находить и пользоваться файлами phpMyAdmin:
После создания вход в phpmyadmin доступен по адресу: https://Raspberry_IP/phpmyadmin
Логин и пароль указаны в описании образа:
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/phpmyadmin
Доступ к базе данных через phpmyadmin:
root / rootpsw
(для безопасности рекомендуется изменить и внести изменения в файл /var/www/html/config.php)
