У меня не WIFI везде инет в порядке. Что можно в роутере покопать? И какой лог показать log или eror log или я что не правильно понял. Спасибо.
- andrey040670
Для начала перезагрузить роутер, во многих случаях помогает.
На лицо проблема с DNS, малина его не получает от роутера, можно на малине в сетевом конфиге eth0 прописать свой DNS например 8.8.8.8,
где лежит у вас этот конфиг я не знаю, точнее я не знаю какой сетевой менеджер вы используете, на ранних образах это вроде было по пути /etc/network/interfaces.d, на новых я сомневаюсь что там, может кто подскажет из темы, сам малину давно не использую.
- За это сообщение автора andrey040670 поблагодарил:
- utax (Чт окт 24, 2019 2:55 pm)
MojorDomo <alfa> Khadas VIM1 Ubuntu 18.04.2 LTS bionic Linux 4.9.40 #2 SMP PREEMPT Tue Oct 30 15:47:54 CST 2018 aarch64 GNU/Linux
Здравствуйте, установил образ v3_41_int на CD 32 гига все работает, решил что надо больше размер, взял 128 гиг. При первом включении загрузилась и зависла, после повторного включения загрузка останавливается где то на середине. Может кто подскажет что за проблема?
- woow
/etc/dhcpcd.confandrey040670 писал(а): ↑Чт окт 24, 2019 2:08 amДля начала перезагрузить роутер, во многих случаях помогает.
Raspberry Pi 3B+
Re: Есть ли образ на Raspberry Pi4
Дико извиняюсь за вопрос, но поиск по форуму вывел либо ничего, либо очень много ссылок - но про Pi4 не увидел.
Raspberry Pi4 - есть ли уже под него образ?
Образа готово нет. Кто-то ставит МД сам, редактом установочного скрипта, или не ставит (если такие же как я - рукожопы), либо ждут.
Я переехал с rpi3b+ по методу "Леши Кластера". Пока работает 2 день.
Если кому интересно, то:
Сделал бэкап своей системы из rpi3b+.
Расширил папку boot до 200 мб.(потом при rpi-update система предложит обновиться до 256 мб. в автоматическом режиме), сделал это с помощью MiniTool Partition Wizard (бесплатная для windows). Правда мой образ был 16gb, а чтобы расширить мне пришлось, поставить флешку большего размера, и сдвинуть второй раздел в строну неразмеченной области, как это сделать без такой манипуляции - хз, может кто напишет.
На свой образ системы с rpi3 в загрузочную папку boot скинул почти все файлы, кроме файлов конфигурации cmdline.txt/config.txt из папки boot чистого образа Raspbian Buster Lite (можно заморочиться поставить buster на флеху и скопировать папку boot, я же достал с помощью 7zip).
Подключил ethernet. В файле /etc/apt/sources.list закомментировал все пути к старым пакетам от debian stretch и добавил новый путь: "deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ buster main". Обновился, через "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade". Сделал "sudo rpi-update". Сделал "sudo apt-get full-upgrade". Обновился, все работает, wifi есть.
PS. Сайт Raspberry не рекомендует мигрирование системы, т.к. buster сильно отличается от stretch. Лучше провести полноценную переустановку...
Добавил 04.12.19: Кажется, что этот метод перестал работать (не совсем так, если ты гуру в linux, думаю можно исправить), появилось слишком много обновлений debian, которые приводят к повреждению некоторых путей и переписывание настроек на новые...
Последний раз редактировалось Aldaran Ср дек 04, 2019 8:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Есть подозрения, что sd карта начинает умирать.
Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл вместе sd карты перейти на ssd, подключенный через usb?
Буду очень благодарен, если ссылку дадите, как это правильно сделать
Народ, подскажите плиз! куда рыть уже не знаю...
воспроизведение звукового файла на малинке (образ залит готовый) останавливается раньше времени (проглатывает концовку), уже все проигрыватели проверил, через любой такая ситуевина! Подскажите, плиз, как поправить?
У меня такая-же проблема была (Raspberry 3B+), долго я боролся, на форуме ничего не сказали, пришлось полностью переустанавливать. Пока все нормально, но чувствую рано или поздно опять фигня эта появится. И проигрыватель тут не причем, проблема в модуле преобразования текста в mp3/wawbyurik писал(а): ↑Вс дек 15, 2019 9:47 pmНарод, подскажите плиз! куда рыть уже не знаю...
в том то и дело, что любой звуковой файл обрывается, не преобразовании текста дело...
