VadimAM
Сообщение VadimAM » Ср дек 02, 2020 6:36 pm
Вечер добрый.
Подсказать кто-нибудь может, как добавить графическую оболочку к базовому образу?
В виде сервера, без KDE все работает,никаких нареканий.
Без обновления пакетов KDE не встает, после обновления все норм, начинает работать графический интерфейс, но сам мажордомо не старует, ни локально, ни через IP с другого устройства в сети. Запускается веб-сервер nginx.
Насколько я понимаю, в процессе обновления пакетов, мажордомо или сносится или убирается из автозапуска (я в *nix системах ни бум-бум).
Да, я в курсе, что малина использоваться должна в качестве сервера и люди специально вырезали все лишнее из сборки. Но суть в том, что куплен экран сенсорный, который планируется врезать в стену на кухне, под него малина куплена(под виндой не уверен, что заработает, я дров пока не нашел).
Собственно вопрос, можно ли на базовый образ прикрутить графическую оболочку?
Или же ставить дебиан, а потом на него постепенно накатывать весь тот софт, что нужен для функционирования мажордомо? Вообще тут не бельмес, с виндой все просто,в отличие от.
Спасибо.
UPD.
А сам мажордомо, как оказалось работает, все автоматизации функционируют, но недоступен web-интерфейс.То есть, как я понял, по IP малины запускается не мажордомо, а nginx. Это где-то корректируется?
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Ср дек 02, 2020 8:00 pm
Это не nginx запускается, а его тестовая страница, её надо удалить и будет запускаться интерфейс МД.
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=3 ... 60#p122160
За это сообщение автора andrey040670 поблагодарил:
VadimAM (Чт дек 03, 2020 3:13 pm)
VadimAM
Сообщение VadimAM » Чт дек 03, 2020 3:14 pm
Спасибо большое, помогло.
Pau1td
Сообщение Pau1td » Сб дек 19, 2020 11:53 pm
Коллеги,
помогите решить проблему с ffmpeg на образе 4.44, плиз.
Суть проблемы - yandex_tts не работает, потому что использует ffmpeg для преобразования файла из ogg в mp3,
но в образе 4.44 ffmpeg не имеет поддержки mp3 (Unknown encoder 'mp3').
Пробовал переустанавливать ffmpeg , libmp3lame и другие библиотеки подключал и пр...
Попытка преобразования файла из ogg в mp3 заканчивается ошибкой Unknown encoder 'mp3'
Несколько дней пытаюсь решить эту проблему, но ничего не получается (((
На форуме только одно решение - ставит заново всю систему через скрипт, но зачем тогда образ 4.44 ???
Посоветуйте, что нибудь, пожалуйста, ведь это общая проблема для образа 4.44
Сообщение nick7zmail » Вс дек 20, 2020 1:25 am
Коллеги,
libmp3lame правильное направление, но не законченное решение...
После его устновки надо пересобрать ffmpeg с его поддержкой...на сколько я помню на малине ffmpeg именно собирается...либо установить бинарник скомпиленный с libmp3lame...хз есть такие под арм или нет...не капал в этом направлении...но вам направление вроде указал))
Pau1td (Вс дек 20, 2020 6:35 pm)
Pau1td
Сообщение Pau1td » Вс дек 20, 2020 6:38 pm
Пересобрать ffmpeg не получилось - час компилировал, потом ошибка вылезла, дальше не стал разбираться.
Сделал проще - убрал преобразование из ogg в mp3 в модуле yandex_tts, теперь работает )))
RUPPEL
Сообщение RUPPEL » Вт дек 22, 2020 10:52 am
всем привет подскажите v3_41_int базовый образ не могу выполнить чтение конфигурации HTTP мега д 2561
Chainik
Сообщение Chainik » Вт дек 22, 2020 11:27 am
Если контроллер в принципе пингуется, попробуйте проделать в модуле MegaD те же настройки, как в этом примере (https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... 104#p40104).
Убедитесь, что в конфигурации контроллера вписан адрес сервера и имя скрипта. А в настройках модуля MegaD вписан Local IP (адрес сервера).
По кнопке ReadConfig актуальная конфигурация Меги должна читаться.
RUPPEL
Сообщение RUPPEL » Вт дек 22, 2020 11:32 am
все спасибо получилось
Denis_k
Сообщение Denis_k » Ср дек 30, 2020 10:24 am
Доброго дня, камрады.
Пытаюсь восстановить бэкап на образе v3_41_int отсюда:
https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html
получаю:
OK
Headers already sent in on line
Cannot redirect instead
MD на raspberry pi3
