AAU
15 раз
5 раз
Сообщение
AAU » Чт дек 27, 2018 11:19 pm
Разобрался
Вот только не понимаю, идет запись на флешку при выполнении этой консольной команды?
udvnl
30 раз
30 раз
Сообщение
udvnl » Пн янв 07, 2019 11:33 pm
Да, так и есть. И сама ос raspberian обновилась.
Можно попробовать установить последнюю ос и потом скриптом установить свежий МДМ.
- За это сообщение автора udvnl поблагодарил:
- Pacific (Вт янв 08, 2019 11:35 pm)
DiminatorDK
7 раз
2 раза
Сообщение
DiminatorDK » Пт янв 11, 2019 1:16 pm
v3_34_int.7z (2,2G) для B+ торрентом можно скачать? Гугл постоянно рвет соединение а докачка не работает
viktor6
142 раза
13 раз
Сообщение
viktor6 » Пт янв 11, 2019 2:51 pm
Где найти инструкцию что нужно установить чтобы было как в образе Сергея 3,31
скрипт установки не предлагать
andrey040670
161 раз
85 раз
Сообщение
andrey040670 » Пт янв 11, 2019 2:57 pm
viktor6 писал(а): ↑Пт янв 11, 2019 2:51 pm
Открой скрипт в редакторе, весь перечень там.
Далее можешь всё установить в ручную с своими параметрами.
viktor6
142 раза
13 раз
Сообщение
viktor6 » Пт янв 11, 2019 3:08 pm
andrey040670 писал(а): ↑Пт янв 11, 2019 2:57 pm
В скрипте нет того что есть в образе.
например сохранение БД при перезагрузки, и оптимизация для флешки
andrey040670
161 раз
85 раз
Сообщение
andrey040670 » Пт янв 11, 2019 3:24 pm
Образ 3,31 не имеет оптимизации, надо всё руками делать.
Читать от сюда:
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 890#p72891
сохранение БД встроено в МД.
$filename = ROOT . '/database_backup/db.sql';
$mysqlDumpPath = "/usr/bin/mysqldump";
$mysqlDumpParam = " --user=" . DB_USER . " --password=" . DB_PASSWORD;
$mysqlDumpParam .= " --no-create-db --add-drop-table --databases " . DB_NAME;
if (file_exists($filename)) rename($filename, $filename . '.prev');
exec($mysqlDumpPath . $mysqlDumpParam . " > " . $filename);
say("Подготовка к перезагрузке",2);
setTimeout("sudo shutdownTimer","safe_exec('sudo shutdown -r now');",15);
viktor6
142 раза
13 раз
Сообщение
viktor6 » Пт янв 11, 2019 3:38 pm
andrey040670 писал(а): ↑Пт янв 11, 2019 3:24 pm
Читать от сюда:
специфичный дамп базы данных для МДМ
andrey040670
161 раз
85 раз
Сообщение
andrey040670 » Пт янв 11, 2019 3:53 pm
viktor6 писал(а): ↑Пт янв 11, 2019 3:38 pm
Читать от сюда:
Такой по дефолту от Сергея, но не кто не мешает его переписать как Вы счетаете нужным. Он находиться в пользовательских сценариях и при обновлении переписываться не будет.
