Сообщение fandaymon » Сб мар 31, 2018 12:54 pm
nick7zmail писал(а):Проще забить раз и на всегда на МД)) Уже близок к этому...3й раз перестановку образа не вынесу))
Как сделать даунгрэйд ядра? Или правильнее спросить - как нормально установить новое ядро? Боюсь rpi-update какую-то херню делает...make modules install не отрабатывает. Куда исходники качаются (если вообще установка с исходников идёт)?
Поговаривают что как-то так
To upgrade/downgrade to a specific firmware revision, specify its Git hash (from the https://github.com/Hexxeh/rpi-firmware repository) as follows:
sudo rpi-update fab7796df0cf29f9563b507a59ce5b17d93e0390
К сожалению именно при помощи rpi-update
А зачем вообще нужно было этим rpi-update пользоватся? Насколько я понимаю он апгрейдит только фирмвейр. А sudo apt-get update sudo apt-get upgrade делают всё тоже самое, но ещё и меняют Core.
Сообщение nick7zmail » Сб мар 31, 2018 12:56 pm
В том то и дело...я сперва сделал sudo apt-get update sudo apt-get upgrade viewtopic.php?p=76688#p76688, после чего всё отвалилось, и после чего я пытаюсь всё это восстановить.
Я хз как так...первый раз такое. Скачал исходники ядра...компилю ручками...посмотрим что выйдет.
Сообщение fandaymon » Сб мар 31, 2018 1:28 pm
nick7zmail писал(а):В том то и дело...я сперва сделал sudo apt-get update sudo apt-get upgrade viewtopic.php?p=76688#p76688, после чего всё отвалилось, и после чего я пытаюсь всё это восстановить.
Ну на это есть железный принцип сисадмина - работает? Не трогай!!!
Сообщение nick7zmail » Сб мар 31, 2018 1:38 pm
Дак че терь не обновляться? Я привык пользоваться актуальным софтом на всех устройствах...тем более с обновлениями закрываются дыры, увеличивается стабильность как правило...
Сообщение fandaymon » Сб мар 31, 2018 1:53 pm
nick7zmail писал(а):Дак че терь не обновляться? Я привык пользоваться актуальным софтом на всех устройствах...тем более с обновлениями закрываются дыры, увеличивается стабильность как правило...
А также добавляются новые дыры, ухудшается стабильность 8-) И никогда не угадаешь какой именно вариант принесёт новое обновление.
У меня подход суперконсерватора - если у тебя всё работает и в обновлениях нету ничего для тебя важного - то и нет смысла в рулетку играть. Тем более на малинке - там и так всё на пределе работает - зачем увеличивать стресс для системы.
airafree
Сообщение airafree » Вс апр 01, 2018 2:46 pm
vgelion писал(а):
airafree писал(а):Всем привет!
Решил установить новую версию образа (v3_31_rus.7z) на малинку.
Вылезла проблема с RaZberry (z-wave), не работает, tmpfs увеличиваю, с местом проблем нет.
Возможно проблема в том, что операционка Raspian Sketch (вместо Jessie)?
Может кто-то сталкивался с данной проблемой, поделитесь решением.
Удали с папки /opt "z-way-server"
Потом:
wget -q -O - support.zwave.eu/libs | sudo bash
wget -q -O - http://razberry.z-wave.me/install | sudo bash
У меня после этого заработало, нашел тут: http://www.zwave.de/groups/razberry-use ... an-strech/
Спасибо!
Заработало!
За это сообщение автора airafree поблагодарил:
udvnl (Сб июн 30, 2018 7:08 pm)
kontra
Сообщение kontra » Пн апр 02, 2018 1:35 pm
Всем привет!
Не сочтите за ламера пожалуйста.
Залил образ на малину v3_31_rus.img
Но не идет ему имя/пароль: pi/raspberry
Какой корректный? может кто знает?
Спасибо!
Сообщение nick7zmail » Пн апр 02, 2018 1:46 pm
Перейди по ссылке с которой качал.
Чтож так читать то народ не любит
(спойлер: pi:raspberrymj вроде).
kontra (Пн апр 02, 2018 2:07 pm)
AndreyK
Сообщение AndreyK » Вт апр 03, 2018 5:14 pm
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой в работе модуля MQTT.
Есть такая подписка и с ней все работает:
Apparat/state/#, INFORMER/state/#, MQTT433/state/#, Releyhall/state/#, $SYS/broker/uptime, homebridge/from/#
Нужно добавить еще одно устройство, делаю подписку такой:
Test/state/#,Apparat/state/#, INFORMER/state/#, MQTT433/state/#, Releyhall/state/#, $SYS/broker/uptime, homebridge/from/#
И MQTT перестает работать, не приходит ни один топик.
В лог пишет вот это:
В лог MQTT пишет вот это:
По совету Сергея пробовал через phpmyadmin зайти в настройки структуры таблицы project_modules и для поля DATA изменить тип с TEXT на LONGTEXT.
Таким способом проблема не решилась. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой когда подписок в MQTT 7 штук и более?
kalina
Сообщение kalina » Ср апр 04, 2018 1:36 pm
Если повторюсь не обращайте внимания))
Только что поставил образ v3_31_rus.7z на RPI3. Хотел внести изменения в файл "/var/www/config.php", но смог его найти по указанному адресу. Нашёл тут - "/var/www/html/config.php". Может я что то не так делаю? В шапке "Базовый образ MajorDoMo для Raspberry" явно указано :
"Система настроена на обновление из ALPHA-ветки исходных кодов (переключение на MASTER-ветку производится в файле /var/www/config.php)"
Raspberry PI3 + образ 3.31 | MDMSGate | Lighting | LightingX2 | Power | Multisensor
