andrey040670
Сообщение andrey040670 » Ср июл 28, 2021 1:44 pm
sonmax писал(а):
Ср июл 28, 2021 10:29 am
Добрый день!
попытался сделать root права для wincp, но в итоге все сломалось(
чтоб это исправить надо выполнить
pkexec visudo
но во всех примерах вводить пароль нужно для пользователя
Authenticating as: user,,, (name)
Password:
а у меня сразу выскакивает для root
Authenticating as: root
Password:
Какой пароль сюда прописать?
По умолчанию пароля для root нет, его надо сначала задать.
Сначала зайдите под пользователем pi (пароль по умолчанию raspberry или типа того)
1. "sudo passwd root" - создание пароля для пользователя root;
2. Затем отредактируйте файл /etc/ssh/sshd_config командной "sudo nano /etc/ssh/sshd_config"
Найдите строчку PermitRootLogin without-password и замените этой PermitRootLogin yes
3. Перезапустите демон sshd командой "sudo service ssh restart"
WinCP не системный пользователь, ему не нужно выставлять права, он входит в систему под пользователем, который вы сами укажете, Pi или root.
pelentron
Сообщение pelentron » Ср авг 25, 2021 2:32 pm
добрый день.
поставил с образа последнего. поставил на чистую raspbian - но всё одно
при попытке установить дополнительное оборудование всё падает. и уходит в цикл.
причём ставил wifi-iot - норм. ставлю tuya - и всё. не удалить, ни включить, ни выключить. и в итоге система уходит в затуп. куча ошибок .
бакап встроенные не помогает.
что случилось то. с нуля то не работать....
одна из ссылок логов
https://connect.smartliving.ru/diagnost ... oosswgcgk8
https://connect.smartliving.ru/diagnost ... sg4040ww80
Сообщение fandaymon » Ср авг 25, 2021 3:13 pm
добрый день.
Система виснет в момент установки модуля Туи?
pelentron (Чт авг 26, 2021 8:17 am)
pelentron
Сообщение pelentron » Чт авг 26, 2021 8:17 am
добрый день.
Как будто бы и да. Но смотрю, чтото уже исправили. Попробую ещё раз с нуля воткнуть всё. =) (скучно же на работе) :lol: :D
TimonDK
Сообщение TimonDK » Вс сен 26, 2021 9:03 pm
Коллеги, не могу найти ссылку на скачивание образа для Raspberry Pi 3B+ (на сколько понимаю 3_47_int крайняя).
Текущая v4_47_int ко мне не лезет, ил что-то изменить для 3 версии одноплатника надо?
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Вс сен 26, 2021 9:18 pm
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=3 ... 60#p117634
udvnl
Сообщение udvnl » Пн сен 27, 2021 9:26 am
Работает и 4_47 и 4_44. Ничего менять не нужно.
Почему то на 4_47 не смог установить zigbee2mqtt. На 44 установилось без проблем.
Обычно в задаче указаны 2 ссылки на последний и предпоследний образ.
https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html
Продублирую:
Версия для Raspberry 2/3/4
Ссылка на скачивание: https://drive.google.com/u/0/uc?id=1spRqRvCniPxScY... (v4_47_int.7z Google.Drive)
Предыдущая версия для Raspberry 2/3/4 Model B/B+
Ссылка на скачивание: https://drive.google.com/uc?id=1OflJo9q5-SmSkfTZV6... (v4_44_int.7z Google.Drive)
udvnl
Сообщение udvnl » Пн сен 27, 2021 9:40 am
Это несколько устаревшие образы (безирующиеся на Debian 9 Stretch, окончание срока поддержки ОС - 2020 год), работать будут, но я б не рекомендовал их устанавливать. На мой взгляд это как установка Windows 7, если знаешь для чего устанавливаешь - тогда вперёд :-)
В текущих версиях ОС - Debian 10 Buster.
За это сообщение автора udvnl поблагодарил:
andrey040670 (Пн сен 27, 2021 10:51 am)
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пн сен 27, 2021 10:53 am
А кто мешает обновить до бастера? Я сам использую v3_33_rus, обновлённый. Обновить проблем нет никаких.
Надо лишь внести изменение в двух файлах
/etc/apt/sources.list
/etc/apt/sources.list.d/raspi.list
Заменить в путях к репозиторию с Stretch на Buster и выполнить стандартную процедуру обновления:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoclean
Если подключены ещё сторонние репозитории в /etc/apt/sources.list.d/* заменить Stretch на Buster и там.
udvnl
Сообщение udvnl » Пн сен 27, 2021 12:55 pm
sudo apt-get update
sudo apt-get clean
Да ничего не мешает. Ничего сложного в переходе нет, но здесь вопрос в другом, с одной стороны в каждом образе есть свои вопросы и косяки, которые на текущий момент могут быть известны, и с которыми пользователи сталкивались, есть большая вероятность, что кто-нибудь сможет подсказать, помочь, или на форуме или в одном из чатов, чем старее версия, тем эта вероятность гораздо меньше.
С другой стороны зачем лишние телодвижения?
