Сообщение nick7zmail » Ср мар 03, 2021 4:10 pm
prmres писал(а):
Пн мар 01, 2021 7:40 pm
nick7zmail писал(а):
Пн мар 01, 2021 3:59 pm
Для мажора более чем достаточно root. Через phpmyadmin при желании тоже под рутом можно входить...но там вроде сначала удалённый вход для рута разрешить надо в конфиге.
На сколько помню, некоторое время назад (год и более...?) в MariaDB (и помоему в mySQL тоже) по умолчанию
заблокирован доступ для ROOT, если это не консольная сессия.
Помогает небольшое "шаманство" с правами, что я в свое время и сделал в скриптах установки:
use mysql;
update user set password=PASSWORD("ВАШ_ПАРОЛЬ") where User='root';
flush privileges;
update user set plugin='' where User='root';
Без этого "подкручивания" пхпмуадмин не пускает рута.
Исходя из этого наличие "отдельного" пользователя для phpmyadmin не кажется лишним.
Ну в таком случае ему права надо выдать....человек говорит он у него какой то бесправный был)
Porsche-928
Сообщение Porsche-928 » Ср мар 03, 2021 11:20 pm
serghei писал(а):
Вт мар 02, 2021 10:24 pm
Установил базовый образ 4.44 на Малину3+ . Завелось сразу , голосом сказала свой IP адрес. После этого обновил ядро и начал добавлять нужные модули. И после второго же модуля маркет дополнения стал .... пустым! Причина оказалась неординарной - сайт мажердомо ( как и форум ) стал недоступным. Микротик показал обрыв трассировки на десятом узле. Провайдер принял заявку , но проблему пока не решил.
PS/ Это в качестве предупреждения!))
У меня похожая ситуация была. Слетел php-curl. Попробуйте его переустановить, возможно поможет :-)
Я конечно не уверен что это ваш случай, но проверить можно.
Сообщение serghei » Чт мар 04, 2021 11:15 am
Curl смотрит на гитхаб. Если его нет или слетел , то мажерик не видит какая ветка стоит - мастер или Альфа. А тут не видит только маркет. Видимо он находится там же где и сайт. На роутере пришлось поднимать vpn. Неделя прошла , а беду не исправили.
Porsche-928
Сообщение Porsche-928 » Вс мар 07, 2021 11:26 pm
У меня из-за этого как раз маркет и не работал, хотя версию моей системы и сравнение с гитом давала.
Хотя скорее всего у вас другая проблема...
lateralus
Сообщение lateralus » Пн апр 26, 2021 9:53 am
VooDooN писал(а):
Чт июн 01, 2017 10:44 pm
Я вот не понимаю, что должно произойти, чтобы слетели все настройки MajorDoMo сами по себе. Я просто в шоке. Включаю сегодня RP3, а там все мои труды пропали за последний месяц. Хотя я стараюсь выключать все через кнопку Завершение работы в MD (выключаю, так как пока не использую на постоянной основе, подготавливаю). Пару дней назад все было нормально. Я не ставил апдейты, не проводил экспериментов с системой. Потихоничку писал безобидные скриптики. Бэкап не успел сделать. Думал, что вот сейчас все настрою и сделаю. Что за фигня. Самое обидное, что я потерял очень трудоемкие скрипты по парсингу RSS-сообщений. То ли бэкапы нужно делать ежедневно (последний раз делал месяц назад), то ли искать альтернативные системы. Ярость, грусть и печаль.
Та же проблема. Однажды обнаружил что модуль BackUp перестал выполнять свою задачу, а после - исчезли из списка все шаблоны поведения. Потом из главной панели исчезли все элементы управления. Полтергейст какой-то.
На борту: Raspberry Pi 3B+/ESP32/ESP8266/ESP8285/Sonoff/Noname
