Aldaran
Сообщение Aldaran » Вс фев 16, 2020 2:38 pm
mechgeek писал(а):
Вс фев 16, 2020 12:59 am
После 2становки базового образа на малину Названия комнат пишет транслитом. При этом, в админуе все правильно, по русски. Также дни и месяцы на английском. Я так понимаю в малине локаль нужно поменят , тльько не знаю где. Страна выставлена Россия. Язык второй Ru. Подскажите пожалуйста.
Посмотри в объектах Rooms свойства Title для каждой комнаты (типа BathRoom.Title - Ванная). Если нет добавь...
Я вообще советую удалить комнаты в 'расположениях', т.к. у них изначально привязка к html переменной типа "<#LANG_ROOM_..." (не знаю правильно ли это, но я нигде не использую эту возможность, есть getglobal(), да и когда используется блокли для сценариев или скриптов - смотрится уродливо вместо комнат <#LANG_ROOM...). И после создать новые заново, в объектах Rooms переименовать объекты (будут транскрипция русских слов английскими буквами).
woow
Сообщение woow » Пн фев 17, 2020 7:59 am
Мне не запускается видео поток с ipcam. ONVIF приложеие не работает. FFMPEG поставил.
Есть решение: не переходить на 43, вернулся на 35 там всё работает.
Последний раз редактировалось woow Ср фев 19, 2020 2:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Raspberry Pi 3B+
chibis
Сообщение chibis » Вт фев 18, 2020 8:11 am
Добрый день ! А на новом образе 4.43 работает полноценно телеграм? У меня только на отправку с МЖД, а в МЖД не реагирует :(
ЗЫ. Нашел ответ сам:
В Каталоге /var/www/html/ не хватает webhook_telrgram.php Его можно взять из прошлых бекапов и все заработало
Raspberry Pi 3B+, HP PC Intel , Ubuntu 18.04 Server LTS - 2 шт.
Сообщение nick7zmail » Ср мар 04, 2020 12:17 pm
В модуле он есть. Так что тут вопрос к Сергею...
Для начала причины может быть 2: 1) Права на директорию выставлены таким образом, что в корень ничего не записать. 2) инсталятор переписан таким образом, что не распаковывает теперь в корень.
Наиболее вероятная ситуация - 1 вариант. Соответственно вопрос к Сергею - должно ли так быть?. Если не должно - то надо поправить в образе. Если должно - то вопрос улетает автору телеграма - надо переместить вебхук в папку модуля.
Как то так.
Сам столкнулся с этим при настройке телеграма клиенту...видел же ваше сообщение...но че то никак не подумал, что дело в этом, пока до дебага не добрался))
Карл Маркс (Пн мар 30, 2020 8:35 pm)
Alexander Znamensky
Сообщение Alexander Znamensky » Вс мар 15, 2020 10:21 pm
Как то так.
Похоже, что дело в причине №1. Столкнулся с той же проблемой при установке GPS Tracker и Telegram bot - файлы в корневую папку не записываются (gps.php и webhook_telegram.php). Пришлось руками копировать.
За это сообщение автора Alexander Znamensky поблагодарил:
Raspberry Pi4, образ v4_44, PHP 7, Xiaomi Gateway 2, Tuya, Blynk, ESP8266
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Вс мар 22, 2020 1:39 pm
Добрый день. А не подскажите как сделать правильно клон карточки памяти ? Есть карта на 16 гиг. Работает уже года два. Хотелось бы перестраховаться и иметь точно такую же. А не устанавливать и настраивать заново.
Сообщение skysilver » Вс мар 22, 2020 11:49 pm
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... rdomo.html
Карл Маркс
Сообщение Карл Маркс » Пн мар 30, 2020 8:41 pm
Блин, где же вы раньше были, точнее я почему это не прочитал? За эти недели полторы раз 10 переставил, и из образа, и со скриптом. Сейчас права у папки подправил, gps.php скопировал, на всякий случай модуль переставил, и заработал GPS-трекер. Мужики спасибо.
Сообщение nick7zmail » Вт мар 31, 2020 6:12 am
Ну я почти месяц назад это написал)) Как тут так и в теме телеграма. Да, в gps не заглядывал, да там вроде и не жаловались, что что то не пашет.
Сообщение serghei » Пт апр 03, 2020 1:31 pm
sergejey писал(а):
Ср мар 22, 2017 1:58 pm
Образ с уменьшенным разделом можно скачать здесь (версия образа 3.31i_rus от 26.12.2017, размер 1,5Gb, распакованный 3,6Gb для карт памяти от 4Gb
Ребята , а можно этот образ перезалить ? Он сейчас не доступен. Есть карта на 8 гигов. Других сейчас не купить.
Заранее спасибо!
