Dmd_Tip
Сообщение Dmd_Tip » Вс июн 02, 2019 11:35 pm
andrey040670 писал(а):
Вс июн 02, 2019 11:27 pm
Под каким пользователем заходите?
И что за система, образ?
3.31i_rus 4Gb захожу под pi
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Вс июн 02, 2019 11:42 pm
Пробуй raspberry
Откуда образ?
https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html- актуальные здесь.
Dmd_Tip
Сообщение Dmd_Tip » Вс июн 02, 2019 11:45 pm
Пробуй raspberry
Откуда образ?
Странная фигня, щас зашло) Спасибо
dmitriytimofeyev
Сообщение dmitriytimofeyev » Вс июн 30, 2019 7:31 pm
умерла SD пробую поставить новый образ на новую карту, перепробовал оба варианта от сюда все образы не работают -
end kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-blick(179,2)
на сколько помню раньше для B+ были отдельные образы, где их найти?
чистая raspbian - ставится нормально
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пн июл 01, 2019 12:06 am
https://forum.raspberrypi.ru/d/173
woow
Сообщение woow » Пн июл 01, 2019 1:03 am
С этим ,что делать?
Вылазит периодически. На несколько дней спасает ребоот.
На каком девайсе не хватает памяти?
http://192.168.1.140/admin.php?pd=cGFuZ ... e=updatedb
1: Can't create/write to file '/tmp/#sql_2d6_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")
SHOW FIELDS FROM `zigbee2mqtt_devices_command`
SHOW FIELDS FROM `project_modules`
Raspberry Pi 3B+
Сообщение nick7zmail » Пн июл 01, 2019 7:25 am
Пишет же в /tmp. В теории отключить логи, если они там есть. Посмотреть чем таблицы забиваются - оптимизировать.
woow
Сообщение woow » Пн июл 01, 2019 8:28 am
Львиную долю там занимает Http_Cookie_..... с 0KB. И с сегодняшней датой. Всего на всего 21574 файла.
Raspberry Pi 3B+
mic3852
Сообщение mic3852 » Сб июл 06, 2019 8:49 am
День добрый. А как к этому образу GUI прикрутить? Чего-то PIXEL не ставится
делал так:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install -y rpi-chromium-mods
sudo apt-get install -y python-sense-emu python3-sense-emu
sudo apt-get install -y python-sense-emu-doc realvnc-vnc-viewer
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Сб июл 06, 2019 7:53 pm
Что значит не ставиться?
Этот "пиксель" из родного дистрибутива.
P/s
Я надеюсь что вы в распбери конфиге его включили.
