- sergejey
- Site Admin
Общая вводная
Предлагаю к тестированию базовый образ системы для Raspberry Pi 3 / Pi 2
Этот образ будет периодически обновляться с исправлением обнаруженных недочётов.
Образ карты памяти можно скачать здесь: http://connect.smartliving.ru/tasks/20.html (версия образа 3.31 от 26.12.2017, размер 1.6Гб, архив 7Zip, есть русская и английская [более старая] версия образа)
Образ с уменьшенным разделом можно скачать здесь (версия образа 3.31i_rus от 26.12.2017, размер 1,5Gb, распакованный 3,6Gb для карт памяти от 4Gb, расширяем корневой раздел по инструкции, подробнее об образе тут )
Установка и запуск
Для установки системы достаточно скачать образ и записать его на карту памяти объёмом 16Gb (для образа 3.31i_rus 4Gb) и выше. Инструкцию по записи образа можно взять здесь.
Тип карты памяти должен быть не ниже Class10 -- желательно брать карту от проверенного производителя, т.к. качество карты памяти очень сильно влияет на стабильность работы системы.
В случае успешной установки, система голосом сообщит свой IP-адрес по окончанию загрузки.
Особенности и возможности
* Оптимизация циклов записи базы данных на карту памяти
* Голосовой движок RHVoice
* Звук через сервис MPD
* MQTT-брокер Mosquitto
* Apple HomeKit-совместимость (через HomeBridge)
* Установленные средства разработки: PHP, Python, NodeJS, Perl
* Последние обновления MajorDoMo и Raspbian (на момент релиза текущей версии)
* Работает установка дополнений из Маркета, а так же обновления ядра системы
Первоначальная настройка
Язык/часовой пояс
Изменяется через меню -> Сервис -> Настройки -> Язык и часовой пояс
либо напрямую по ссылке:
http://IP/popup/first_start.html
Погода
Изменяется через панель управления -> Приложения -> Погода от OpenWeatherMap
Техническая информация
SSH/sFTP данные входа:
имя пользователя: pi
пароль: raspberry
(для безопасности рекомендуется изменить)
Доступ к базе данных через phpmyadmin:
root / rootpsw
(для безопасности рекомендуется изменить и внести изменения в файл /var/www/config.php)
Доступ к MQTT-брокеру
без пароля (по IP-адресу сервера)
Система настроена на обновление из ALPHA-ветки исходных кодов (переключение на MASTER-ветку производится в файле /var/www/config.php)
PS. Рекомендации по "допиливанию" образа: viewtopic.php?p=53843#p53843
Установка и запуск
Язык/часовой пояс
Погода
пароль: raspberry
root / rootpsw
- За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 47):
- Matviiv (Ср мар 22, 2017 2:09 pm) • DiArt (Ср мар 22, 2017 2:13 pm) • nick7zmail (Ср мар 22, 2017 2:14 pm) • VooDooN (Ср мар 22, 2017 2:39 pm) • smden (Ср мар 22, 2017 4:36 pm) • Denis_k (Ср мар 22, 2017 8:28 pm) • nikorde (Ср мар 22, 2017 10:06 pm) • kas5858 (Ср мар 22, 2017 10:13 pm) • Yuriy_56 (Ср мар 22, 2017 11:30 pm) • SolarW (Ср мар 22, 2017 11:57 pm) и ещё 37
Наконец-то! Дождались!
Обязательно вечером испробую.
Спасибо, Сергей!
Спасибо, Сергей!
Я в CONNECT
Я в CONNECT
- lanket
А зачем туда mqtt и яблочный сервисы.
Давайте тогда лучше MySensors.
Еще кто-то захочет zwave.
И так далее.
Образ должен быть 'чистым' получается кто не пользуется этими сервисами придётся удалять. А это, как показывает опыт, оставляет после 'мусор', ненужные циклы, связи...
Зачем?
И так далее.
Зачем?
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
- sergejey
- Site Admin
MQTT используется для интеграции многих сервисов и "железных" продуктов, поэтому мне показалось наличие этого сервиса и модуля работы с ним вполне оправданным -- вы можете удалить его при желании.lanket писал(а):А зачем туда mqtt и яблочный сервисы.
И так далее.
Зачем?
Совместимость с Apple HomeKit не нагружает сервер, а лишь обеспечивает возможность работы с системой через родное приложение Дом на iOs.
https://github.com/RobertCNelson/netinstall
Ребяты, а не проще ли сборку сделать таким образом?
Чтобы ещё на этапе подготовки можно было самому решить и выбрать куда ставить (даже на ssd) какие компоненты, и если вы не против, то включать в новую сборку даже бэкап конфигурации предыдущей системы. Чтобы на выходе получить сразу работающую и не требующую новых настроек?
P.S.
И как я понимаю куча разного оборудования тоже будет требовать своего софта и драйверов, которые таким образом сразу можно включить в сборку
P.S.
“Единственное реальное отличие между энтузиастами и скептиками – это оценки сроков”.
А можно на работающей системе RPI2 сделать "Резервная копия", накатить на microSD новый образ и распаковать резервную копию?
будет все работать как и раньше?
Вот о чем я и говорилkymasya писал(а):А можно на работающей системе RPI2 сделать "Резервная копия", накатить на microSD новый образ и распаковать резервную копию?
Залил из нового образа, всё завелось сразу. Будем тестить. Сергею -СПАСИБО!
Raspberry Pi 3
- sergejey
- Site Admin
По задумке да, но на практике надо проверять.kymasya писал(а):А можно на работающей системе RPI2 сделать "Резервная копия", накатить на microSD новый образ и распаковать резервную копию?
Я бы на всякий случай сохранил резервную копию в виде образа карточки текущей работающей системы, чтобы можно было откатить назад. Или просто взять для тестирования нового образа новую карту памяти и попробовать восстановить резервную копию на ней.
Ну и при восстановлении из бэкапа пропадут те настройки, которые сделаны в новом образе -- их не много, но кое-что есть (некоторые пункты меню, настройки модуля MQTT и Простые устройства).
