Raspberry PI Совсем нет звука
Заинсталировал на первую Raspberry PI. (Валялась без надобности давно). Ставил пакеты ручками. Проконтролировал, поставилось все необходимое, согласно документации. Все вроде как работает и не плохо, только вот проблемы со звуком. Нет ни голоса Алисы, не динг донг.
Вот тут http://myip:myport/admin.php?pd=&md=panel&inst=&action=soundfiles динг донг играется. Больше ни где звука нет.
Пробывал разные TTS. НЕ помогает. Полез глубже. В логах нашел:
14:31:15 0.07395000 Executing (exclusive): mplayer /var/www/cached/voice/e1f8e6e2a5279f08160517771cedb394_yandex.mp3 >/dev/null 2>&1
14:31:13 0.90799000 Executing (exclusive): mplayer /var/www/sounds/dingdong.mp3 >/dev/null 2>&1
Проверил в файловой системе. e1f8e6e2a5279f08160517771cedb394_yandex.mp3 файл генерится, скопировал к себе на комп, запустил, проигрывается. Содержимое верное, то что яндекс скрипт отработал.
Подумал, что может прав как всегда не хватает, попробывал в php_common добавить "sudo mplayer и т.д.", к сожалению не помогло.
Без sudo при запуске строки из консоли вылетала Illegal Command. Если давать команду от root , т.е. sudo, то ошибок в консоли вроде нет. Проигрывается ли файл не ясно. К малине нечего было воткнуть в аудио выход.
Что делать? может кто подскажет?
Re: Raspberry PI Совсем нет звука
Окончательно расстроился... Там настраивают vlc, а вроде как по дефолту mplayer должен быть. Так что хотелось, чтобы запел именно он.kas5858 писал(а):Попробуй
А вот решил радио настроить, так он мне вообще вот что в логах написал:
start /var/www/apps/autoitv3/AutoIt3.exe /var/www/rc/scripts/vlc_play.au3 "http://radio-tochka.com:6445/listen.pls"
Т.е. делаю вывод, что систему правильнее под винду ставить?
многие тут с вами не согласятсяmmalyshkin писал(а): Т.е. делаю вывод, что систему правильнее под винду ставить?
ЗЫ. мне бы заставить плеер "молчать"
MD на raspberry pi3
На само деле похоже mplayer неправильно вызывается.
pi@s-home:/var/www $ /usr/bin/mplayer
Illegal instruction
На нелегальность не ругается если запустить через sudo от root-а. Но тем не менее все равно не работает. Делаю вывод, что скрипт не правильно вызывает сам плеер. Точнее сказать предполагаю, что он его вызывает как под виндой и поэтому не работает нормально. Кто гуру, подскажите как правильно.
Или возможно есть правильный вариант библиотеки common.class.php, которая без проблем работает под linux системы, а мне каким то волшебным образом досталась виндовая.
Illegal instruction
Я бы сначала проверил настройки звука с самого начала:
- Куда настроен вывод звука по умолчанию (jack или hdmi)
- есть ли пользователь, от которого пытаемся запустить звук в группе audio (по умолчанию там только пользователь pi будет; www-data и root там не будет
- есть ли права на чтение файла со звуком
- попробовал бы проиграть звук из командной строки (без разницы mplayer, mpd, vlc - работать должны все и от любого пользователя, который Вам нужен - Вы знаете какой пользователь Вам нужен?)
- проверил бы уровень громкости по умолчанию
По пунктам:
1) На Rpi2 (если плата пылилась, значит скорее всего о такой речь) вывод звука по умолчанию можно указать в файле /boot/config.txt (hdmi_drive=2 - через hdmi, если закомментировать #hdmi_drive=2 - звук будет через jack. Исправить на желаемое и перезагрузиться)
Или в командной строке:
sudo amixer cset numid=3 1 звук будет через jack
sudo amixer cset numid=3 2 звук будет через HDMI
Для rpi3 настройки могут отличаться (гугл знает)
2) Из стандартной инструкции по установке в Linux (для пользователя www-data и mplayer - заменить на требуемые)
Необходимо дать права на доступ к звуку: Т.е. добавить www-data в группу audio. Делаем usermod:sudo usermod -a -G audio www-data
Проверяем
, что он появился в группе:
cat /etc/group | grep audio
ищем строку похожую на
audio29:pi,www-data
3) Проверка кто может файл открывать, например для файла из стандартного дистрибутива:
sudo ls -lh /var/www/sounds/dingdong.mp3
У меня так:
-rwxr--r-- 1 www-data www-data 13K мар 7 17:19 /var/www/sounds/dingdong.mp3
т.е. никто кроме www-data этот файл не проиграет (root сможет)) )
4) Запустите из командной строки
sudo -u www-data mplayer /var/www/sounds/dingdong.mp3
Есть звук?
5) А МДМ от чьего имени запускает звук? От того от чьего имени запущен, кэп. Проверка:
ps axu | grep cycle
Кто там? root, pi, www-data или еще кто-то?
6) Уровень громкости, установленный в системе:
alsamixer
далее стрелками ввер/вниз регулируем уровень звука
Выход из программы Ctrl-Z или Ctrl-C
Альса-утилиты может быть понадобиться установить sudo apt-get install alsa-utils -y
Уровень громкости можно указать проигрывателю явно (без alsamixer'а) - смотрите справку.
Если все Ок, думаю, звук обязан будет работать...
UPD:
ставил МДМ по допотопной ссылке http://majordomo.smartliving.ru/downloa ... 00b.tar.gz, потом обновлялся.
Сейчас две ветки - мастер и альфа. Сходу ссылки не нашел - смотрите в ветке про обновления.
UPD1:
ссылка на альфу
ссылка на мастер
По пунктам:
Проверяем
audio29:pi,www-data
У меня так:
Есть звук?
ps axu | grep cycle
alsamixer
UPD:
UPD1:
ссылка на альфу
ссылка на мастер
- За это сообщение автора ipz поблагодарили (всего 3):
- alx69 (Вт мар 21, 2017 6:43 pm) • mmalyshkin (Ср мар 22, 2017 11:05 am) • loolez (Вт дек 26, 2017 10:25 am)
pi@s-home:/var/www/lib$ ls -la /var/www/cached/voice/3c08cec1ff80f3376019ba479d2
68438_yandex.mp3
-rw-rw-rw- 1 pi pi 13920 Mar 21 16:21 /var/www/cached/voice/3c08cec1ff80f3376019ba479d268438_yandex.mp3
Т.е. делаем вывод, что с правами скорее всего все должно быть ОК. Абсолютно все пользователи могут и читать и писать. А вот при запуске в консоли:
pi@s-home:/var/www/lib$ mplayer /var/www/cached/voice/3c08cec1ff80f3376019ba479d268438_yandex.mp3
Illegal instruction
Погуглил, сделал вывод, что "Illegal instruction" - это когда программа вылетела из стека. Т.е. Делаю вывод, может mplayer как то собран криво. Решил закомпилить прям на малине. Трудилась весь день. Скомпилилось. Результата не дало, звука нет.
Но что интересно, когда даешь команду через sudo, при чем от любого пользователя. Хоть root, хоть pi, хоть www-data, сообщение "Illegal instruction" не выскакивает! С чем связано?
68438_yandex.mp3
Illegal instruction
А какая мне собственно разница? Я ведь звук хочу получать с терминала, в браузере.ipz писал(а):Я бы сначала проверил настройки звука с самого начала:
все есть. root там нет, но наверное и не надо.ipz писал(а): - есть ли пользователь, от которого пытаемся запустить звук в группе audio (по умолчанию там только пользователь pi будет; www-data и root там не будет
К сожалению нечего воткнуть в джек. Нет ни ушей ни колонок под рукой. ПРо ошибку написал постом вышеipz писал(а): - попробовал бы проиграть звук из командной строки (без разницы mplayer, mpd, vlc - работать должны все и от любого пользователя, который Вам нужен - Вы знаете какой пользователь Вам нужен?)
Поставил аж максимум!ipz писал(а): - проверил бы уровень громкости по умолчанию
У меня так:
Пока к сожалению не работает. Переставлять не хочу, хочу найти причину. Может еще кто что посоветует?ipz писал(а): Если все Ок, думаю, звук обязан будет работать...
UPD:
UPD1:
ссылка на альфу
ссылка на мастер
По умолчанию голос Алисы и dingdong выводится на аудио выход малины, а не в браузер. Запуск из командной строки так же.
Подозреваю, что звук у Вас выводится, но не туда, где Вы его ждете.
Поэтому пока не подключитесь или к hdmi или к jack так и будет: "Raspberry PI Совсем нет звука"
Другие плейеры что говорят? Тоже Illegal instruction? Или может ругаются на ч.л., например, на Pulse или Alsa?
Я думал об этом. Завтра попробую подключить какие-нибудь уши и поэксперементировать.ipz писал(а):По умолчанию голос Алисы и dingdong выводится на аудио выход малины, а не в браузер. Запуск из командной строки так же.
Но если я правильно понимаю конструкцию типа:
mplayer /var/www/cached/voice/7434c33fae57a01e954f0340b61c7f23_yandex.mp3 >/dev/null 2>&1
Тут речь идет, что воспроизведение уходит в stdout, а ошибки в сторону леса. Вот только как понять какое направление у stdout?
Из других пробывал vlc - тоже Illegal instruction. А ч.л. - это что?ipz писал(а): Другие плейеры что говорят? Тоже Illegal instruction? Или может ругаются на ч.л., например, на Pulse или Alsa?
