проблемы с запуском службы MQTT
murzzik
Сообщение murzzik » Пн фев 27, 2017 1:20 pm
После установке на OrangePI lite по этой инструкции http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2? а вероятней всего это связано с "Оптимизацией для работы с SD-картой" -перестала автоматически запускаться сервер MQTT Mosquito. Устанавливал брокера по этой инструкции https://esp8266.ru/orange-pi-mosquitto-websockets/. Как можно исправить данную ситуацию?
immortal
Re: проблемы с запуском службы MQTT
Сообщение immortal » Пн фев 27, 2017 1:25 pm
murzzik писал(а):После установке на OrangePI lite по этой инструкции http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2? а вероятней всего это связано с "Оптимизацией для работы с SD-картой" -перестала автоматически запускаться сервер MQTT Mosquito. Устанавливал брокера по этой инструкции https://esp8266.ru/orange-pi-mosquitto-websockets/. Как можно исправить данную ситуацию?
как Вы определили что не запускается mosquitto?
Что пишет
service mosquitto status
и
mosquitto_pub -h localhost -t "mqtt" -m "Hello MQTT"
За это сообщение автора immortal поблагодарил:
murzzik (Пн фев 27, 2017 1:48 pm)
murzzik
Сообщение murzzik » Пн фев 27, 2017 1:38 pm
Что пишет
и
root@orangepi:~# service mosquitto status
Usage: /etc/init.d/mosquitto start|stop
root@orangepi:~#
image upload
При попытке запуска после перезагрузки вот что получается.
root@orangepi:~# /etc/init.d/mosquitto start
Starting mosquitto
/etc/init.d/mosquitto: line 7: /var/log/mosquitto/mosquitto.log: No such file or           directory
root@orangepi:~#
вероятно пункт с "оптимизацией" был лишний, но знаний в линуксе не позволяют "вернуть как было"
DimSun75
Сообщение DimSun75 » Пн фев 27, 2017 1:48 pm
Starting mosquitto
root@orangepi:~#
Поищите в файле /etc/mosquitto/mosquitto.conf параметр log_dest и поменяйте /var/log/mosquitto/mosquitto.log на /var/log/mosquitto.log
За это сообщение автора DimSun75 поблагодарил:
murzzik
Сообщение murzzik » Пн фев 27, 2017 1:56 pm
DimSun75 писал(а):
Starting mosquitto
root@orangepi:~#
image cdn free заменить на
DimSun75
Сообщение DimSun75 » Пн фев 27, 2017 2:00 pm
murzzik писал(а): заменить на
Не, не то. Это закоментированно. В папочке /etc/mosquitto/conf.d/ есть файлик mosquitto.conf в нем тогда должно быть.
murzzik (Пн фев 27, 2017 2:02 pm)
murzzik
Сообщение murzzik » Пн фев 27, 2017 2:03 pm
там, к сожалению, нет такой папки
root@orangepi:/etc/mosquitto# ls
aclfile.example  mosquitto.conf  mosquitto.conf.example  pskfile.example  pwfile.example
DimSun75
Сообщение DimSun75 » Пн фев 27, 2017 2:14 pm
Понятно. В файле /etc/init.d/mosquitto заменить все /var/log/mosquitto/.. на /var/log/ просто убрать нафиг папку mosquitto
было
echo "Starting mosquitto"
/usr/local/sbin/mosquitto -d -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf\
 >> /var/log/mosquitto/mosquitto.log \
 2>> /var/log/mosquitto/mosquitto.error
стало:
 >> /var/log/mosquitto.log \
 2>> /var/log/mosquitto.error
murzzik (Пн фев 27, 2017 2:16 pm)
DimSun75
Сообщение DimSun75 » Пн фев 27, 2017 2:20 pm
Понятно дело. директория /etc/init.d файл в ней mosquitto
murzzik (Пн фев 27, 2017 2:26 pm)
murzzik
Сообщение murzzik » Пн фев 27, 2017 2:26 pm
DimSun75 писал(а):Понятно дело. директория /etc/init.d файл в ней mosquitto
Большое спасибо. С папкой это я ошибся. Все заработало!)
