Добавляем в конец файла /etc/rc.local инициализацию и запуск модуля zram (перед строкой exit 0):zRam — модуль ядра Linux. Он увеличивает производительность путём предотвращения подкачки страниц на диск, используя сжатое блочное устройство в оперативной памяти, пока не появится необходимость использовать файл подкачки на жёстком диске. Скорость обмена с оперативной памятью быстрее, чем с жёстким диском, следовательно zRam позволяет Linux производить большее число операций подкачки, особенно на старых компьютерах с малым объёмом оперативной памяти.
modprobe zram num_devices=4 # Пусть все 4 ядра будут задействованы для компрессии
SIZE=512 # Отдадим под псевдо свап-файл 512 Мб
echo $(($SIZE*1024*1024)) > /sys/block/zram0/disksize
echo $(($SIZE*1024*1024)) > /sys/block/zram1/disksize
echo $(($SIZE*1024*1024)) > /sys/block/zram2/disksize
echo $(($SIZE*1024*1024)) > /sys/block/zram3/disksize
mkswap /dev/zram0
mkswap /dev/zram1
mkswap /dev/zram2
mkswap /dev/zram3
swapon /dev/zram0 -p 10
swapon /dev/zram1 -p 10
swapon /dev/zram2 -p 10
swapon /dev/zram3 -p 10
Файл доступен на запись только пользователю root, так что не забудьте
$ sudo leafpad /etc/rc.local
Изменения вступят в силу после перезагрузки.
источник:
http://raspberrypi.ru/blog/647.html#cut
Что скажете малиноведы?
