Установка и настройка брокера MQTT в Orange PI PC
Igor74
Re: Установка и настройка брокера MQTT в Orange PI PC
Сообщение Igor74 » Вт фев 21, 2017 11:23 pm
Не очень силен в linux может кто даст подробную инструкцию как с нуля поставить на сервер majordomo брокер mosquitto?
DimSun75
Сообщение DimSun75 » Вт фев 21, 2017 11:30 pm
sudo apt-get install mosquitto
Ну или тут посмотреть:
https://mosquitto.org/download/
Igor74
Сообщение Igor74 » Вт фев 21, 2017 11:33 pm
изначально устанавливал по этой инструкции https://mosquitto.org/2013/01/mosquitto ... epository/ - но клиенты не конектятся к сервису, не пойму причину
Igor74
Сообщение Igor74 » Вт фев 21, 2017 11:34 pm
может дополнительно что то нужно ставить или конфиги править?
Igor74
Сообщение Igor74 » Вт фев 21, 2017 11:56 pm
Только при установке по этой инструкции смущает что не все пакеты доступны http://skrinshoter.ru/s/210217/9MCwCct1?a
Igor74
Сообщение Igor74 » Ср фев 22, 2017 12:09 am
в общем не разобрался почему сервис не работает, просто добавил в кронтаб
crontab -e
@reboot /usr/sbin/mosquitto
Я тоже добавлял -не помогает. А пользователя не нужно добавлять типа @reboot www-data /usr/sbin/mosquitto ? И вообще какие права должны быть определены?
immortal
Сообщение immortal » Ср фев 22, 2017 12:08 pm
Igor74 писал(а):в общем не разобрался почему сервис не работает, просто добавил в кронтаб
crontab -e
готовил образ Armbian UBUNTU Xenial 16.04.2 с МД и москито, добился работы москито, но в МД не отрабатывают циклы, поэтому всё снес и сейчас заново устанавливаю всё, москито буду собирать из исходников с поддержкой WebSockets вот по этому мануалу http://am-diary.ru/ustanovka-mosquitto- ... l-16-04-2/
Igor74
Сообщение Igor74 » Ср фев 22, 2017 12:18 pm
Вчера провозился до полночи и добился работы москитто, по крайней мере прошлел обмен между клиентом и МД. Сделал так:
в /etc/init.d изменил файл mosquitto - всю обработку удалил кроме шапки и добавил sudo /usr/sbin/mosquitto , затем перезапустил апельсинку и москитто запустился как приложение и стало все работать, только не знаю как с циклами будет, не успел проверить
Igor74
Сообщение Igor74 » Ср фев 22, 2017 1:30 pm
crontab -e
Получилось добиться нормальной работы сервиса mosquitto ?
immortal
Сообщение immortal » Ср фев 22, 2017 3:17 pm
Igor74 писал(а):
crontab -e
только начал ставить
