Страница 1 из 1
веб сервер и mojordomo
Добавлено: Сб фев 11, 2017 4:05 pm
Vlad_tj
Всем привет, в программировании не силен сильно не пинайте, имеется веб сервер с сайтом на ноутбуке как совместить с можором?
Re: веб сервер и mojordomo
Добавлено: Вт фев 14, 2017 11:49 am
Bagir
Как и с любым другим сайтом. Копируем файлы сайта, копируем sql базу данных. Лично у меня сервер ведёт два порта для разных сайтов. Но тут надо немного почитать документацию по серверу. Делал несколько лет назад. Конечно порядком подзабыл что да как. Но работает без проблем.
Добавлено: Вс ноя 05, 2017 11:09 am
Vlad_tj
Может кто нибудь подробно написать как это сделать?
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 10:38 am
alexsda
Приветствую! Тоже интересует установка можордомо на хостинг. Идея в том, чтобы и на работе и дома и еще где-нибудь можно было бы работать над созданием своего умного дома.
Если кто знает, подскажите, пожалуйста, как поэтапно это сделать.
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 12:37 pm
alexsda писал(а):Приветствую! Тоже интересует установка можордомо на хостинг. Идея в том, чтобы и на работе и дома и еще где-нибудь можно было бы работать над созданием своего умного дома.
Допустим, развернули МЖД на хостинге. Как предполагается его взаимодействие с желёзками, которые внутри домашней сети? Через постоянное vpn-соединение? Как будут реализованы голосовые уведомления? Или они не нужны?
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:21 am
alexsda
Конечно, в будущем все будет на домашнем сервере. Идея в том, что из за нехватки времени можно иметь мажордомо на хостинге и на работе, да и дома, заниматься его дизайном, настройкой... Потом перенести на домашний сервер, которого пока нет.
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:33 am
Так как МД это одна большая папка и не требует инсталяшки , может попробовать держать ее на флешке ? У меня так работает портабл-версия для ардуины. Самому интересно попробовать.
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:26 pm
nightwind
serghei писал(а):Так как МД это одна большая папка и не требует инсталяшки
Неправда. Все данные хрянятся в базе, и перенос папки ничего не даст, это почти то же, что и установить заново чистую, только хуже. Надо обязательно дампить базу, сто раз об этом тут говорили уже.
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 10:36 pm
Так а как же тогда Adzam выкладывает свои архивы МД в "галерее домашних страниц"? Просто скачал , распаковал и запустил bat-файл ? Причем на разных компах одна и та же копия.Прописал свой API в погоде и голосе и всё.
Добавлено: Чт ноя 09, 2017 9:24 am
serghei писал(а):Так а как же тогда Adzam выкладывает свои архивы МД в "галерее домашних страниц"? Просто скачал , распаковал и запустил bat-файл ? Причем на разных компах одна и та же копия.Прописал свой API в погоде и голосе и всё.
Это только оформление. А все скрипты, классы, объекты, методы в базе лежат.
