веб сервер и mojordomo
Всем привет, в программировании не силен сильно не пинайте, имеется веб сервер с сайтом на ноутбуке как совместить с можором?
- Bagir
Re: веб сервер и mojordomo
Как и с любым другим сайтом. Копируем файлы сайта, копируем sql базу данных. Лично у меня сервер ведёт два порта для разных сайтов. Но тут надо немного почитать документацию по серверу. Делал несколько лет назад. Конечно порядком подзабыл что да как. Но работает без проблем.
Приветствую! Тоже интересует установка можордомо на хостинг. Идея в том, чтобы и на работе и дома и еще где-нибудь можно было бы работать над созданием своего умного дома.
Если кто знает, подскажите, пожалуйста, как поэтапно это сделать.
Допустим, развернули МЖД на хостинге. Как предполагается его взаимодействие с желёзками, которые внутри домашней сети? Через постоянное vpn-соединение? Как будут реализованы голосовые уведомления? Или они не нужны?alexsda писал(а):Приветствую! Тоже интересует установка можордомо на хостинг. Идея в том, чтобы и на работе и дома и еще где-нибудь можно было бы работать над созданием своего умного дома.
Конечно, в будущем все будет на домашнем сервере. Идея в том, что из за нехватки времени можно иметь мажордомо на хостинге и на работе, да и дома, заниматься его дизайном, настройкой... Потом перенести на домашний сервер, которого пока нет.
Так как МД это одна большая папка и не требует инсталяшки , может попробовать держать ее на флешке ? У меня так работает портабл-версия для ардуины. Самому интересно попробовать.
- nightwind
Неправда. Все данные хрянятся в базе, и перенос папки ничего не даст, это почти то же, что и установить заново чистую, только хуже. Надо обязательно дампить базу, сто раз об этом тут говорили уже.serghei писал(а):Так как МД это одна большая папка и не требует инсталяшки
Так а как же тогда Adzam выкладывает свои архивы МД в "галерее домашних страниц"? Просто скачал , распаковал и запустил bat-файл ? Причем на разных компах одна и та же копия.Прописал свой API в погоде и голосе и всё.
Это только оформление. А все скрипты, классы, объекты, методы в базе лежат.serghei писал(а):Так а как же тогда Adzam выкладывает свои архивы МД в "галерее домашних страниц"? Просто скачал , распаковал и запустил bat-файл ? Причем на разных компах одна и та же копия.Прописал свой API в погоде и голосе и всё.
