Страница 46 из 62
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Добавлено: Вт авг 03, 2021 2:10 pm
Svetлая писал(а):prmres писал(а): ↑Ср май 06, 2020 7:12 pm
дайте знать если нароете и получится сделать
rosh писал(а):
С энергосбережением получилось справиться с помощью установки "tlp". Уже 3 часа ничего не пытается отключиться либо заснуть
sudo apt-get install tlp tlp-rdw
sudo tlp start
На интеле (нормальном) ставила несколько недель назад, энергосбережение отключила через гном и всё ок.
Сейчас поставила на Атом, отключение в гноме не помогает, засыпает наглухо...
Это глюк Атома или что-то надо в консоли сделать что бы не ставить доп софт (не правильно как-то. имхо)?
Я немного не в теме беседы, но как я понял комп засыпает при простое? Это настройки acpi. Они могут быть заданы в ядре, и могут быть заданы в соответствующей службе. Если служба не установлена - можно установить apt install acpid и всё что с ним связано и уже покапаться в конфиге acpid на предмет отключения этой фичи.
Добавлено: Вт авг 03, 2021 3:17 pm
Svetлая
nick7zmail писал(а): ↑Вт авг 03, 2021 2:10 pm
Двадцатка юзабельна больше года после релиза и как-то странно что "забыли подкрутить" для Атома управление питанием.
Есть подозрения некоторые, повожусь день, другой, отпишу, если не поленюсь ))
Добавлено: Ср сен 01, 2021 9:00 am
omegared
Svetлая писал(а): ↑Вт авг 03, 2021 3:17 pm
Мдаа, а хотелось именно на атом это всё нагрузить.
Добавлено: Ср сен 08, 2021 3:43 pm
Svetлая
omegared писал(а): ↑Ср сен 01, 2021 9:00 am
Нагрузите. Что останавливает?
На 20ку сразу у меня не получилось без бубна. Ставила на 18 и после поднимала до 20, не засыпает уже которую неделю))
Добавлено: Чт сен 09, 2021 12:23 pm
prmres
Svetлая писал(а): ↑Ср сен 08, 2021 3:43 pm
rhvoice устанавливали?
голос Алисы есть?
Добавлено: Пн сен 13, 2021 9:20 am
Svetлая
prmres писал(а): ↑Чт сен 09, 2021 12:23 pm
голос Алисы есть?
Всё по скрипту (3 шт. из архива), как положено. Работает всё.
Ставлю голую 16х серверную с ssh, апдейтю внутри данной версии apt-get, после, apt.
Качаю скрипт, распаковываю, запускаю все три по очереди, ребут, запускаю мдм + первоначальные настройки включая rh (просто установка, все значения по дефолту! было как-то сменила голос и всё исчезло), делаю лёгкую сцену с проверкой голоса. Всё работает. апдейт внутри версии убунты, апдейт до 18х, ребут, апдейт внутри версии.
Всё ок, работает.
Добавлено: Пн сен 13, 2021 9:26 am
Svetлая
Тонкой настройкой rhvoice можно заняться только после того как обновили систему, мдм и всё у Вас работает.
Там и голос можно поменять через мдм и через конфиг в убунте уже тонко настроить сам phvoice (ударения, произношение и прочее. настроек достаточно).
Если перестанет работать, будет ясно где копать.
И бакапы не забывайте делать. Как в самой мдм, так и отдельно конфигов. Бывает поднять конфиг не достаточно, для быстрого восстановления работоспособности.
Добавлено: Пн сен 13, 2021 9:28 am
Svetлая
Может видео записать установки?
Добавлено: Пн сен 13, 2021 1:13 pm
prmres
Svetлая писал(а): ↑Пн сен 13, 2021 9:28 am
можно, но будет долгое видео работы скрипта и обновления убунты, малоинформативно то есть
а вот по тонкой настройке rhvoice было бы интересно, полагаю
и лучше всего продублировать текстом с примером конфигов (их затрагиваемых частей)
эдакая инструкция в текстовом виде и с видосиком для ленивых
Добавлено: Пн сен 13, 2021 3:57 pm
Svetлая
prmres писал(а): ↑Пн сен 13, 2021 1:13 pm
Хорошо)) Быстро не обещаю, но постараюсь на этой неделе сделать на реальном железе.
На виртуалке проблем не вижу, но это не то. Практика показывает, установка полноценный камень отличается от установки на арм.
Последний как раз и вызывает вопросы.
