Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) или 18 с 7.2 + MajorDoMo - РЕШЕНО
KVN
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) или 18 с 7.2 + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение KVN » Чт янв 31, 2019 1:57 pm
prmres писал(а):
Ср янв 30, 2019 6:21 pm
KVN писал(а):
Ср янв 30, 2019 9:04 am
а дальше - тишина.
а поподробнее?
что "должна" говорить АлисА и чего она не говорит?
если в чате написать report system state - алиса отвечает голосом?
В командной строке выдает:
root@majordomo:~# echo "Привет" | RHVoice-test -p Anna
default Engine is default
... и тишина.
Если написать report system state: Динг-донг слышу, а Алиса молчит.
Если через консоль ввести: Say('Привет',2); Динг-донг слышу, Алиса молчит, в истории событий сообщение появляется.
Мой CONNECT
Ubuntu Linux 16.04.5 LTS, Источник обновлений ядра: Мастер
Acer Aspire One D270
prmres
Сообщение prmres » Сб фев 02, 2019 5:24 pm
не знаю что сказать, надо бы смоделировать ситуацию на реальном железе, но его (железа) нет, тем более нет идентичного вашему
сначала подумал про драйвера звука, но "динь-дон" то слышно...
Не только лишь все!
Сообщение nick7zmail » Сб фев 02, 2019 5:34 pm
А если написать say('Hello', 2);?
KVN
Сообщение KVN » Пн фев 04, 2019 10:10 am
Это моя вторая установка сервера на реальное железо. В первой тоже были проблемы с голосом. Вот не помню только как решил )))
Мой CONNECT
KVN
Сообщение KVN » Пн фев 04, 2019 2:31 pm
Докладываю.
После выполнения строки
sudo apt-get install mplayer pulseaudio alsa alsa-utils alsa-tools gcc g++ git pkg-config scons libao4 libao-common libao-dev flite flite1-dev expat libunistring-dev libsox-dev libpulse-dev -y
голос появился
Мой CONNECT
KVN
Сообщение KVN » Пн фев 04, 2019 2:33 pm
Взято из инструкции по установке RHVoice
Мой CONNECT
KVN
Сообщение KVN » Ср фев 06, 2019 11:26 am
Снова вопрос.
Между запросом на проговаривание и реальным проговариванием задержка 2 минуты. Система в это время подтупливает.
Что с ней не так?
Мой CONNECT
aleks-zonov
Сообщение aleks-zonov » Чт фев 07, 2019 6:18 am
Снова вопрос.
Что с ней не так?
У меня МД стоит на винде мастер ветка, обновления не ставил и в один прекрасный день Алиса тоже начала проговаривать с задержкой причем на терминале планшет и телефон без задержки а на сервере с задержкой.
KVN
Сообщение KVN » Чт фев 07, 2019 10:14 am
Печаль.
А не подскажите как заставили говорить планшет? Что-то у меня молчит зараза. Телефон нормально отрабатывает. Настройки у них одинаковые.
Мой CONNECT
aleks-zonov
Сообщение aleks-zonov » Чт фев 07, 2019 12:16 pm
Я к сожелению не подскажу, пару раз планшет переставал говорить помогала перезагрузка планшета.
