Страница 19 из 62
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) или 18 с 7.2 + MajorDoMo - РЕШЕНО
Добавлено: Пн янв 21, 2019 11:29 pm
sega6549
prmres писал(а): ↑Пн янв 21, 2019 11:21 pm
sega6549 писал(а): ↑Пн янв 21, 2019 1:15 pm
всем привет, накатил на 18.04 дектор последний скрипт, накатил бекапчик, все заработало с пол пинка, но в полночь запустился сценарий на проверку свободного места на диске, в итоге получил вот такую ошибку на скрине в прикрепе, ошибку удалил, сценарий остановил, но все же хотелось бы найти решение получше так как
на сервере еще и торенты качаются и облако локальное присутствует
а свободного места на дисках сколько вообще?
240 гигов примерно, проблема именно в убунте 18 если посмотреть через прогу любую что может показывать скрытые разделы то там как раз куча разделов маленьких создано, я незнаю для чего они все нужны но Гугл говорит что это нововведение убунты 18
Добавлено: Ср янв 23, 2019 5:47 pm
prmres
sega6549 писал(а): ↑Пн янв 21, 2019 11:29 pm
по картинке видно, что все ""проблемы" связаны со /snap/...
погуглил маленько, понял следующее:
разработчики убунты придумали и начали развивать новую систему пакетов SNAP, видимо в 18 десктопе некоторые приложения именно snap и уже предустановлены (рабочий стол Gnome например)
смысл в том что каждое snap-приложение имеет в составе все нужные ему зависимости, и не важно есть ли эти зависимости в системе
на сколько понял, сервис этого Snap-а каждый пакет монтирует как отдельную файловую систему, отсюда и получается такая "чехарда" со свободным местом, сценарий проверяет свободное место не только конкретных дисков, но размер подмонтированных файловых систем snap-приложений, а поскольку файловая система приложения равна размеру приложения, то сценарию "кажется" что в этих "разделах" кончилось место, о чём он (сценарий) и сообщает
формально сценарий проверки прав, но "идеологически" он не отличает обычную файловую систему от файловой системы Snap-приложения, для него нет никакой разницы
видится два выхода:
- не использовать snap-приложения
- переделать сценарий проверки таким образом что б он не лез проверять /snap/*
Добавлено: Ср янв 23, 2019 5:52 pm
sega6549
а ни кто не замечал за последним скриптом такого что некоторые модули перестали работать, например у меня orvibo не работает, и формат дат не хочет, может быть что проблема именно в 18 убунте или например потому что вместо MySQL используется MariaDB?
Добавлено: Ср янв 23, 2019 6:19 pm
prmres
sega6549 писал(а): ↑Ср янв 23, 2019 5:52 pm
возможно дело в PHP, убунта и база не при чём
скрипт ставит php 7.2 на 18-ю убунту, а модули могли быть написаны давно и под php 5.х, то есть с использованием функций которые были в пхп5 и которых нет в пхп7
это предположение
Добавлено: Чт янв 24, 2019 12:51 am
ImHuman
всем привет, накатил на 18.04 дектор последний скрипт, накатил бекапчик, все заработало с пол пинка, но в полночь запустился сценарий на проверку свободного места на диске, в итоге получил вот такую ошибку на скрине в прикрепе, ошибку удалил, сценарий остановил, но все же хотелось бы найти решение получше так как на сервере еще и торенты качаются и облако локальное присутствует, сценарий на проверку свободного места вот такой
$max_usage=90; //%
$output=array();
exec('df',$output);
//var_dump($output);
$problems=0;
$problems_details='';
foreach($output as $line) {
if (preg_match('/(\d+)% (\/.+)/',$line,$m))
$proc=$m[1];
$path=$m[2];
if ($proc>$max_usage) {
$problems++;
$problems_details.="$path: $proc; ";
//echo "$path: $proc%<br/>";
sg("ThisComputer.SpaceProblems",$problems);
sg("ThisComputer.SpaceProblems_Details",$problems_details);
setTimeOut('checkFreeSpace','runScript("checkFreeSpace");',5*60);
Кстати, такая же ошибка висит, но я как-то забил на неё... спасибо, что написали. У самого стоит SSD 120Гб.
Добавлено: Сб янв 26, 2019 1:28 pm
prmres
ImHuman писал(а): ↑Чт янв 24, 2019 12:51 am
тоже убунта 18 десктоп?
Добавлено: Пн янв 28, 2019 2:17 am
ImHuman
prmres писал(а): ↑Сб янв 26, 2019 1:28 pm
Да. Ну и как писали выше, в системе пишет "Недостаточно места на диске (/snap/core/6130: 100; /snap/core/4917: 100;)."
Добавлено: Пн янв 28, 2019 6:48 pm
prmres
ImHuman писал(а): ↑Пн янв 28, 2019 2:17 am
ясно
о вероятной причине этого писал выше
ЗЫ
надо на убунту-сервере 18 проверить как обстоят дела
Добавлено: Ср янв 30, 2019 9:04 am
KVN
Всем привет.
Железо Acer Aspire One D270. Система Ubuntu Linux 16.04.5 LTS
Ставил скриптами с 15 страницы. Полет нормальный у всего, кроме rhvoice.sh
Динг-донг слышу, а дальше - тишина.
Ждать или переставить все вручную, как думаете?
Добавлено: Ср янв 30, 2019 6:21 pm
prmres
KVN писал(а): ↑Ср янв 30, 2019 9:04 am
а дальше - тишина.
а поподробнее?
что "должна" говорить АлисА и чего она не говорит?
если в чате написать report system state - алиса отвечает голосом?
