Я немного не в теме беседы, но как я понял комп засыпает при простое? Это настройки acpi. Они могут быть заданы в ядре, и могут быть заданы в соответствующей службе. Если служба не установлена - можно установить apt install acpid и всё что с ним связано и уже покапаться в конфиге acpid на предмет отключения этой фичи.Svetлая писал(а):На интеле (нормальном) ставила несколько недель назад, энергосбережение отключила через гном и всё ок.rosh писал(а):
С энергосбережением получилось справиться с помощью установки "tlp". Уже 3 часа ничего не пытается отключиться либо заснутьКод: Выделить всё
sudo apt-get install tlp tlp-rdw sudo tlp start
Сейчас поставила на Атом, отключение в гноме не помогает, засыпает наглухо...
Это глюк Атома или что-то надо в консоли сделать что бы не ставить доп софт (не правильно как-то. имхо)?
