Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
- Svetлая
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) + MajorDoMo - РЕШЕНО
И автора модуля поспрашивать надо что и как ставится.
Павел, скиньте логи апача из папки /var/log/apache2
файл error.log
и если есть папка напоминающая зигби в /var/log её целиком тоже.
файл error.log
- Svetлая
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) + MajorDoMo - РЕШЕНО
больше похоже на конфликт зигби с апачем. Порта нет.
Павел, запустите команду:
netstat -ntlp | grep LISTEN
если будет просить установить нет-тулз, установите
apt install net-tools -y
должен быть открыт порт 80 apache-м, как у меня
Производитель ничего не даёт.
Пока заработало, около 10 раз ставил на чистую, 3 дня мучался...каждый раз все по разному. Но завелись.
И непонятно, почему на чистой системе 60 запросов к БД в секунду. Хотя на малине ставлю и там 1 вроде.
Хочу ещё раз попробовать с нуля поставить
- 2022-02-16_13-57-50.png (188.79 КБ) 2831 просмотр
- prmres
подпилил скрипты (пока только скрипт установки маджордомо, остальные не трогал, нет смысла пока маджордома не заработает) для установки на Ubuntu22 (PHP8.1 ; MariaDB 10.6)
получил результат как в этой теме
теперь нужно дождаться когда кто-то подправит код в скриптах самой маджордомы и когда эти правки появятся на гитхабе
как долго ждать - не ведаю
PS
подпиленное конечно ещё не публиковал
PS
- За это сообщение автора prmres поблагодарил:
- andrey040670 (Ср июн 22, 2022 11:08 pm)
Не только лишь все!
- tarasfrompir
к сожадению ждать поддержки пхп 8 . будем лчень долго - никто не горит желанием этого делать... я горел - но перегорел... остановили мои огоньки так сказать
- prmres (Чт июн 23, 2022 1:29 pm)
- prmres
ну я так и подумал, что пхп 8 всему "виной"tarasfrompir писал(а): ↑Чт июн 23, 2022 7:38 amк сожадению ждать поддержки пхп 8 . будем лчень долго - никто не горит желанием этого делать... я горел - но перегорел... остановили мои огоньки так сказать
значит будет пока что пхп7 на убунту 22, хотя особого смысла не вижу, разве только удовлетворение желающих иметь "самую новую убунту"
Не только лишь все!
- prmres
Re: Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo - РЕШЕНО
Обновил скрипты:
- удалена установка на Ubuntu16 (Срок службы Ubuntu 16.04 подошел к концу 29 апреля 2021 года.)
- добавлена установка на Ubuntu22 (php7.4)
viewtopic.php?p=92843#p92843
Последний раз редактировалось prmres Ср окт 05, 2022 2:59 pm, всего редактировалось 2 раза.
- За это сообщение автора prmres поблагодарили (всего 3):
- andrey040670 (Пт июн 24, 2022 11:52 am) • Svetлая (Пт июн 24, 2022 3:21 pm) • Eugene (Сб июн 25, 2022 8:18 am)
Не только лишь все!
wget https://clck.ru/NGNzt
--2022-08-09 20:12:12-- https://clck.ru/NGNzt
Resolving clck.ru (clck.ru)... 0.0.0.0, ::
Connecting to clck.ru (clck.ru)|0.0.0.0|:443... failed: Connection refused.
Connecting to clck.ru (clck.ru)|::|:443... failed: Connection refused.
- prmres
разбирайтесь со своими dns-ми\фаерволами\провайдерами\правительствами,smp36 писал(а): ↑Вт авг 09, 2022 11:14 pmwget https://clck.ru/NGNzt
всё скачивается:
Не только лишь все!
Не получается установить majordomo на Linux Server v.22 при помощи скрипта, в терминале следующее сообщение:
Resolving clck.ru (clck.ru)... failed: Temporary failure in name resolution.
wget: unable to resolve host address ‘clck.ru’
Причем как то странно это все произошло - успел поставить на Ubuntu Server, зашел в маркет дополнений - а в нем вообще не отображаются дополнения. Решил переустановить систему и заново накатить majordomo. В итоге эти заветные три строчки. На Wiindows машинах и Raspberry Pi 3B+ все работает. Уже с этого кликера скачал этот tar архив, закинул на Ubuntu Server v22 машину, разархивировал его, запустил sh majordomo.sh в итоге в ходе выполнения скрипта в терминале отображались только ошибки подключения либо ошибки загрузки. В роутере добавлял DNS сервера (8.8.8.8, 8.8.4.4, 1.1.1.1) - результат тот же.
Думаю что данная проблема завязана с провайдером (в моем случае Ростелеком). Но тогда почему на Raspberry и на Windows все работает?
Проблема решена путем отключения/подключения профиля Интернета в роутере, просто неоднократная перезагрузка роутера не помогала.
