Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
vasili4
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) или 18.х LTS (PHP7.2) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение vasili4 » Вс сен 06, 2020 1:44 am
Ув. prmres, скачал Ubuntu по вашей ссылке (дошли руки до majordomo :D ), но
RHVoice все-равно не ставится.
prmres писал(а):
Пт май 01, 2020 10:53 am
x32 берите тут:
32-bit PC (i386, x86)
Ubuntu 18.04 "Bionic Beaver" 57MB (MD5: c7b21dea4d2ea037c3d97d5dac19af99, SHA1: a2a3b9c952ffa774ef77974e4e98ed5a9cdba2c8)
https://help.ubuntu.com/community/Insta ... /MinimalCD
Не компилируется, не могли бы вы посмотреть, на досуге, что там не так.
Раньше была у меня проблема, если помните, с Ubuntu 16 x32, там тож не собирлся RHVoice,
вот дошли руки, думаю поставлю поновее Ubuntu, а тут снова засада.
Скрин с ошибками прилагаю. (скрипт ставился на чистую ос, скачанную по ссылке)
P.S. Пока решил проблему так-же, как и раньше, но хотелось бы все
сделать "по феншую" :roll:
rosh
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение rosh » Чт сен 10, 2020 2:46 am
prmres писал(а):
Сб авг 29, 2020 9:53 pm
кстати, а что может этот порт занимать кроме прокси?
ну вот например по личному опыту
Стандартно прокси, но на этот порт любят вешаться разные мониторинги систем, да и в мануалах часто его любят использовать.
Смысл в том, что человек поставивший систему скриптом, потом попробует что-то добавить по такому мануалу и у него отвалится VLC либо глюки пойдут. (понятно что опытный найдет/поймет и исправит, а вот новичок - далеко не сразу, а скрипт не только для опытных, верно?)
Эх раззудись ЦП, размахнись мыша :)
rosh
Сообщение rosh » Чт сен 10, 2020 2:51 am
Про UBUNTU 20 ку. В комплекте (стандартная установка чистой системы) идет куча утилит для разворачивания системы в облаке.
Приведу тут несколько команд для очистки:
# 1. Удаляем CLOUD-INIT (IMHO кроме развертывания UBUNTU в облаке типа AMAZON не нужен)
sudo bash -c "echo 'datasource_list: [ None ]' sudo -s tee /etc/cloud/cloud.cfg.d/90_dpkg.cfg"
sudo apt-get purge -y cloud-init
sudo rm -rf /etc/cloud/; sudo rm -rf /var/lib/cloud/
sudo apt autoremove
sudo reboot
# 2. Удаляем SNAPD (вот это по желанию, ибо ест память и нужен только тем, кто хочет использовать новейшие пакеты и при этом полностью избежать возможных сложностей с зависимостями. НО готов читать мануалы и работать с нестандартными ссылками на конфигурационные файлы).
sudo snap list # посмотреть установленное
#сначала удаляем установленные в snap пакеты
sudo snap remove lxd
sudo snap remove core18
sudo snap remove snapd
sudo apt purge snapd
sudo apt autoremove
# удаляем остальное не требуемое
sudo apt purge multipath-tools # доступ к блочным устройствам напр iSCSI (кстати вместе с ним будет удален пкет ubuntu-server)
sudo apt purge open-iscsi # доступ к блочным устройствам напр iSCSI (кстати вместе с ним будет удален пкет ubuntu-server)
sudo apt purge open-vm-tools # нужен только если UBUNTU ствиться внутрь VMWare
sudo apt purge cryptsetup # нужен только если планируется использовать шифрование диска
sudo apt autoremove
За это сообщение автора rosh поблагодарили (всего 2):
prmres (Сб сен 12, 2020 8:15 pm) • Molostov (Вс мар 07, 2021 1:08 am)
prmres
Сообщение prmres » Сб сен 12, 2020 8:14 pm
скрипт не для опытных, это верно
однако в описании скрипта указывается рабочий порт VLC, что для неопытных может быть полезой информацией, а для опытных так и подавно
с другой стороны, неопытный ставить чтото, что может занять этот порт - будет вряд ли
в общем пока не знаю, стоит ли ...
Последний раз редактировалось prmres Вс сен 13, 2020 12:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не только лишь все!
prmres
Сообщение prmres » Сб сен 12, 2020 8:18 pm
посмотрю в длижайшее время
на сколько помню, там что-то с копилятором было, точнее не могу сказать
UPD
только что "посмотрел"
имею в vmware для тестов и прочее ubuntu 18 server x64, чистую как слеза первокурсницы и регулярно обновляемую
буквально 2 минуты назад скриптами запили на неё MD:
1. RHVoice скомпилировался
2. Алиса разговаривает
к сожалению х32 системы, готовой к экспериментам, не имею и проверить негде
но я попробую добавить в скрипт проверку разрядности ОС и в случае х32 установка будет из этого же скомпилированного пакета, как на 16-ю убунту, тогда всё будет ставиться скриптом, а компилироваться или из готового пакета по болшому счёту без разницы
Последний раз редактировалось prmres Вс сен 13, 2020 12:17 am, всего редактировалось 6 раз.
Не только лишь все!
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Сб сен 12, 2020 8:44 pm
Думаю не стоит, порт стандартный для VLC, а кто использует этот порт, на память приходит только Blynk, но и это вторично, так как всё это устанавливается потом и порт можно выбрать любой свободный. ИМХО
За это сообщение автора andrey040670 поблагодарил:
prmres (Сб сен 12, 2020 11:17 pm)
prmres
Сообщение prmres » Сб сен 12, 2020 11:19 pm
да, тоже смысла не вижу
Не только лишь все!
prmres
Сообщение prmres » Вс сен 13, 2020 12:11 am
По феншую что бы было, то есть с компиляцией, разбираться не хочется, опыта в линуксе имею маловато, да и по большому счёту нет смысла.
Подпилил скрипт rhvoice.sh , добавил проверку разрядности ОС, теперь если Ubuntu16 или x32 (независимо от релиза) - синтезатор будет ставиться из готового пакета.
Только что проверил на свежеустановленной виртуальной Ubuntu18 x32, установился rhvoice из готового пакета - Алиса разговаривает.
скрипты обновил: https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=92843#p92843
Не только лишь все!
prmres
Сообщение prmres » Вс сен 13, 2020 10:49 pm
Дело было вечером, делать было нечего. (с)
Поставил на виртуалку для "потыкать" Mint 20.
Подправил скрипты что бы и на Mint всё ставилось, пока только на 20-ке отрарабатывает, Алиса разговаривает.
Минт-19 на очереди...
UPD
Mint 19.3 проверен, всё работает
UPD2
Mint 19 x32 проверен, всё работает
скрипты обновлены https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=92843#p92843
За это сообщение автора prmres поблагодарили (всего 2):
skysilver (Вт сен 15, 2020 9:51 am) • Yojiq (Чт сен 17, 2020 4:54 am)
Не только лишь все!
Milz
Сообщение Milz » Пт окт 02, 2020 11:21 pm
Сегодня 02.10.2020 два раза устанавливал на виртуалку и свеже скачанную убунту сервер (ubuntu-20.04.1-live-server-amd64).
После установки majordomo.sh он работает.
После установки rhvoice.sh и vlc.sh перестает грузиться с ошибкой:
http://192.168.1.12/
2002: No such file or directory
Backtrace
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(151): custom_error->__construct()
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(108): mysql->Connect()
#2 /var/www/lib/loader.php(57): mysql->__construct()
#3 /var/www/index.php(16): include_once('/var/www/lib/lo...')
#4 {main}
