Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) + MajorDoMo - РЕШЕНО
freesh
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) или 18.х LTS (PHP7.2) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение freesh » Пт янв 10, 2020 5:17 pm
nick7zmail писал(а):
Пт янв 10, 2020 5:14 pm
Через sudo -u www-data <команда> выполняется?
Если нет - нужно пользователю www-data предоставить права.
freesh писал(а):
Пт янв 10, 2020 5:13 pm
Ещё возможный вариант, что www-data надо добавить в нужную группу, правда
Добавление в группу - и есть по сути предоставление прав.
Я просто не уверен в модуле rtl433 команды через судо или нет) если без судо то sudo visudo не поможет.
sudo -u www-data <команда> - да, для теста самое то.
В целом говорим об одном и том же только с разных сторон :-)
Сообщение nick7zmail » Пт янв 10, 2020 5:20 pm
Без sudo. Всё через exec и shell_exec https://github.com/directman66/majordom ... .class.php
lost_post
Сообщение lost_post » Пт янв 10, 2020 5:28 pm
через sudo -u www-data <команда> - не выполняется.
изменил владелца /home/user/.homebridge на www-data , - смогу запустить sudo -u www-data homebridge.
но в MD все также пустота.
Сообщение nick7zmail » Пт янв 10, 2020 5:40 pm
А хоумбридж то тут при чем? про rtl же речь была?
Я не уверен, но если там что то типа серийного порта, и к нему обращение идёт - попробуйте
sudo usermod -Ag dialout www-data
после чего перезагрузить и попробовать ещё раз.
lost_post
Сообщение lost_post » Пт янв 10, 2020 5:47 pm
Ну я писал что не работает ни rtl ни homebridge в MD. При этом из консоли оба запускаются.
Попробовал ваше предположение "если там что то типа серийного порта, и к нему обращение идёт - попробуйте
sudo usermod -Ag dialout www-data" не дает резултата. rtl также ругается как и раньше.
freesh
Сообщение freesh » Пт янв 10, 2020 5:53 pm
А ошибка та же?
Просто судя по sudo: no tty present and no askpass program specified
Первая чать - нет устройства tty, 433, через ЮСБ донгл? он в /dev есть? сам пакет в системе установлен для работы с ним?
Шаги отсюда точно все выполнены?
viewtopic.php?f=5&t=5833&hilit=rtl433 (про установку пакетов)
lost_post
Сообщение lost_post » Пт янв 10, 2020 5:58 pm
Process:
Время изменения файла /var/www/cms/cached/rtl433: 10-01-2020 16:47:09.
STDOUT:
та же ошибка.
ну да. я ж через консоль запускаю, отображает даже 433 устройства которые находит.
да шаги полнены все.
только что повторил - все пакеты на месте были. пересобрал еще раз все тоже самое
Process:
Время изменения файла /var/www/cms/cached/rtl433: 10-01-2020 17:00:57.
STDOUT:
при ручном запуске /var/www/modules/rtl433/rtl_433/build/src/rtl_433
Found 1 device(s)
trying device  0:  Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Detached kernel driver
Found Fitipower FC0013 tuner
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Exact sample rate is: 250000.000414 Hz
Sample rate set to 250000 S/s.
Bit detection level set to 0 (Auto).
Tuner gain set to Auto.
Reading samples in async mode...
klejnov
Сообщение klejnov » Пн янв 13, 2020 12:43 am
Добрый вечер, форумчане.
Подскажите, обязательно ли устанавливать rhvoice.sh ? Звук в системе есть. Планируется подключить голосовой движок от Алисы.
Спасибо.
prmres
Сообщение prmres » Пн янв 13, 2020 9:12 pm
Спасибо.
не нужно в вашем случае
Не только лишь все!
klejnov
Сообщение klejnov » Вт янв 14, 2020 12:35 am
Спасибо.
Спасибо большое за ответ.
