как открыть страницу на андроиде
всем доброго вечера подскажите мне в одном вопросе установил программу на ноут и программа открывается и в интернет эксплоре и в хром и в опера при открытие страницы localhost она открывается и всё в порядке а вот на телефоне андроид не могу открыть и вроде набираю http://localhost/menu.htp но страница не открывается может быть ноут как то блокирует и что то надо отключить может брандмауэр или касперский. Заранее спасибо всем за помощь
Re: как открыть страницу на андроиде
посмотрите ip адрес вашего сервера (например на роутере) и введите его на телефоне. Например так http://192.168.2.1
Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=6a6NhtAiBvM доступно все разъяснено. На этом канале потом посмотрите другие уроки их выкладывает участник этого форума.
Во-первых htm, во-вторых в нашем случае вообще не htm а html, и самое главное:artemon25 писал(а):не могу открыть и вроде набираю http://localhost/menu.htp
localhost - это обращение "к себе" то есть если заходите с компа, где установлен МД - да, там localhost, а если с любых других устройств (не важно андроид или другой комп) - нужно вводить IP адрес компа, где установлен МД. Его можно посмотреть в свойствах сетевого подключения.
PS: Это вроде и написано в мануале по установке http://majordomo.smartliving.ru/Main/Setup.
Почитайте еще http://majordomo.smartliving.ru/Main/Library и http://majordomo.smartliving.ru/Main/HardAndSoft. Очень много полезной инфы. Возможно многие вопросы отпадут.
А можно с другого компьютера в сети как-то вызвать не только раскрывающееся меню, а, например, сцену или страницу МДМ в том виде, в котором она открывается с сервера?
например http://вашip/pages.html
Спасибо, C_3AXAPOB, за короткий и точный ответ. Обычному пользователю меню, либо сцены будет достаточно. А есть ли вариант захода в "админку"?
http://вашip/admin.php
- Dmitry
Ноутбук с установленным MD, андроид смартфон и планшет находятся в одной WiFi сети. Сеть через роутер ASUS WL-330N3G. На ноутбуке MD открывается и через localhost и через ip адрес. Однако ни на смартфоне ни на планшете при вводе ip адреса http://192.168.1.156/menu.html не удается установить соединение с сайтом. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
