Переустановил все по инструкции на Armbian_5.24_Orangepipcplus_Debian_jessie_3.4.113, все нормRage_4er писал(а):Спасибо за подсказку)Ivan писал(а): У вас скорей всего php7
apt-get install php-curl -y
Установил php7
Дальше в путях заменил /php5/ на /php/7.0/Установил все по инструкции, кроме настройки vlc.СпойлерПоказать5.3 Далеее нам нужно отредактировать конфиг
nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini
находим строчку
short_open_tag = Off
и меняем ее на
short_open_tag = On
сохраняем и выходим (Ctrl-X далее Y (yes подтверждаем сохранение файла)
P.S: для более удобного поиска можно нажать Ctrl-W и вставить текст.
6. Включаем mod_rewrite
a2enmod rewrite
и делаем рестарт апача
service apache2 restart
6.2 Убираем нотификации в логах PHP
Находим строчку
error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
и меняем её на
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
далее находим строчки
max_execution_time 30 меняем на max_execution_time 90
max_input_time 60 меняем на max_input_time 180
post_max_size 8M меняем на post_max_size 200M
upload_max_filesize 2M меняем на upload_max_filesize 50M
max_file_uploads 20 меняем на max_file_uploads 150
сохраняем и выходим (Ctrl-X далее Y (yes подтвержадем сохранение файла)
6.3 Тут тоже самое как и в предыдущем файле
nano /etc/php/7.0/cli/php.ini
Находим строчку
и меняем её на
max_execution_time с 30 меняем на 90
max_input_time поменяем с 60 на 180
post_max_size меняем с 8M на 200M
upload_max_filesize меняем с 2M на 50M
max_file_uploads меняем с 20 на 150
Обязательно перезапускаем Апач.
на это отвечает command not foundПосле этого можно запускать и останавливать главный цикл без перезагрузок ОС.
sudo start majordomo
sudo stop majordomo
Зайти на веб интерфейс Majordomo http://majordomo_IP/ не получается, не загружает: Страница 192.168.1.40 не работает
Попробую все по новой...
Устанавливаю на orangepipcplus с Armbian_5.24_Orangepipcplus_Ubuntu_xenial_3.4.113
Только МД выдал такое:
main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен.
и время неверное показывает, в системе все выставлено и пояс выбран..
