Установка на Ubuntu
philk
Установка на Ubuntu
Сообщение philk » Сб сен 08, 2012 8:41 pm
Не запускает php ./cycle.php
Вот что пишет:
PHP Notice: Undefined index: SERVER_NAME in /var/www/home.guard/config.php on line 31
PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in /var/www/home.guard/lib/loader.php on line 15
PHP Notice: Undefined index: REQUEST_METHOD in /var/www/home.guard/lib/general.class.php on line 64
CONNECTED TO DB
Running startup maintenance
PHP Notice: Undefined index: SERVER_NAME in /var/www/home.guard/lib/errors.class.php on line 30
PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in /var/www/home.guard/lib/errors.class.php on line 30
<html><style>body {font-family:tahoma, arial}</style><body>&nbsp;<br><table border=0 cellspacing=2 cellpadding=15 bgcolor=#FF0000 align=center width=600><tr><td bgcolor='#FFFFFF'><p align=center><font color=red><b>Sorry, page is temporary unavailable.<br><br>Please try again later.</b></font></p><p align='center'><a href='#' onClick='history.go(-1);'><<< Back to previous page</a></a></td></tr><tr><td bgcolor='#FFFFFF'><p align=center><font color=red><b>Sep 08, 2012 20:28:04 http://<br />
Error:<br />
1049: Unknown database 'db_terminal'<br>SHOW TABLES FROM db_terminal</b></font></p></td></tr></table>&nbsp;</body></html>PHP Notice: Undefined index: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/home.guard/lib/htmlMimeMail.class.php on line 631
sh: 1: /usr/sbin/sendmail: not found
Re: Установка на Ubuntu
Сообщение sergejey » Пн сен 10, 2012 6:16 pm
Для начала я бы NOTICE отключил в php.ini
вместо
error_reporting  =  E_ALL
пусть будет
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
Ну и более серьёзная вещь -- пишет ошибку базы данных, т.е. её нужно создать (db_terminal) либо любую другую и прописать данные доступа к ней в config.php
Sicness
Сообщение Sicness » Вс окт 07, 2012 7:40 pm
Поставил себе по инструкции на Ubuntu.
Плохие знаки: на главной странице слева нет меню навигации. Админка загрузилась, но она не разговаривает. При запуске сценария в дает ужасный error лог в апач:
http://pastebin.com/sdNF6Q1r
Фундаментально сделал что-то не то. Переустанавливал дважды. Need help.
--- UPD ---
Панели профиксил информацией о топике рядом.
По поводу речи: файлы создаются, www-data поместил в группу audio, зашел через su www-data и сделал mpg321 <file>, работает. В сценарии прописал полный путь до mpg321. Пока не разговаривает. Кажется просто не запускает плеер. Может что-то не дает? Может директива апача/php?
---UPD ---
После error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE лог норм:
[Sun Oct 07 20:37:27 2012] [error] [client 192.168.1.2] PHP Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /www/alice/lib/mysql.class.php on line 397
[Sun Oct 07 20:37:27 2012] [error] [client 192.168.1.2] PHP Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /www/alice/lib/xml.class.php on line 54
[Sun Oct 07 20:37:27 2012] [error] [client 192.168.1.2] PHP Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /www/alice/modules/panel.class.php on line 94
[Sun Oct 07 20:37:27 2012] [error] [client 192.168.1.2] PHP Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /www/alice/modules/control_modules/control_modules.class.php on line 134
[Sun Oct 07 20:37:27 2012] [error] [client 192.168.1.2] PHP Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /www/alice/modules/control_access/control_access.class.php on line 310
[Sun Oct 07 20:37:28 2012] [error] [client 192.168.1.2] File does not exist: /www/alice/favicon.ico
Остался вопрос с синтезем речи..
--- UPD ---
заговорила когда заменил
safe_exec('/usr/bin/mpg321 '.$filename);
на
о_О
--- UDP ---
У меня опять после сохранения текста речи вместо кирилицы такая вот фигня:
say('????? ????????? ????????!');
help!
В СУБД везде стоит "сравнение с utf8_general_ci". Страница в браузере в utf-8.
sinva
Сообщение sinva » Вс окт 07, 2012 8:15 pm
Да, на линукс все это добро еще переносить и переносить... Я скоро и синтезом займусь, тогда может подскажу чего ))
У тебя, кстати, меню когда появилось, нормальное было или перекошенное? У меня все криво. Не мудрствуя лукаво, заменил целиком модуль /modules/commands/commands_search.inc.php на такой же из windows версии. Все встало на места.
Sicness
Сообщение Sicness » Пн окт 08, 2012 7:36 am
Справился с синтезом кириллической речи подняв лог старых разборов проблем:
Нашел в /etc/apache2/conf.d/charset.
Там была закомментирована строка
AddDefaultCharset UTF-8
Раскомментировал, вернул кодировку в SQL. Вроде работает.
Предложение для администрации:
Создать вики страницу по устранениям проблем в Linux. Потому что что бы пройти путь из коробки до полной работоспособности надо порешать проблем в лучшем случае на несколько часов (если не знаешь где искать) :)
Дать право на редактирование страницы местным линуксойдам, подавшим заявку.
--- UPD ---
Поспешил, все ровно кириллица превращается в "????...????"
Сообщение sergejey » Пн окт 08, 2012 10:42 am
Я разберусь почему вики не даёт редактировать пользователям форума -- я это делал, но похоже не работает до конца. После этого можно будет редактировать любую страницу или добавлять новые.
Sicness
Сообщение Sicness » Пн окт 08, 2012 3:33 pm
А что же делать с кириллицей?
Проблема в том, что тест сохраняется не в UTF-8 а в cp-1251
Может можно сказать как-то что бы принимать от браузера только в utf?
-- UPD ---
если вставить в скрипт echo "ывфывфыв";
тоже дает кракозябры
если в файл и запустить в php, то норм.
Sicness
Сообщение Sicness » Вт окт 09, 2012 12:14 pm
Так как я за свою жизнь пытаюсь второй раз поставить эту систему и второй раз застреваю на эту проблему с кририллицей, то, исходя из фундаментальности этой проблемы, прошу разработчиков системы обратить внимание на эту проблему, так как она видимо свойствена установке на unix в принципе.
Сообщение sergejey » Вт окт 09, 2012 4:02 pm
Есть у меня ещё подозрение, что дефолтная кодировка у сервера windows-1251. Можно попробовать в /.htaccess добавить строчку:
tammat
Сообщение tammat » Вт окт 09, 2012 4:10 pm
Я долго корячился чтобы установить на Debian, в конце концов получилось методом тыка.
