Страница 1 из 1
Слетает часть кода после перезагрузки
Добавлено: Сб фев 27, 2016 2:36 pm
djshadow
Добрый день!
После перезагрузки системы (сбой по питанию, UPS дает команду на отключение) МД не загружает последний вариант кода, а может загрузить недельной или месячной давности
Делал бэкап в ручную, поставил все галочки, но при восстановлении из него так же ничего не происходит
Данная ситуация встречается не в первый раз. До отключения эл-ва все работает стабильно и без проблем
Ранее встречалась проблема загрузки Linux после отключения. Вылечилось пропиской UPS в систему и реакцию системы на отсутствие эл-ва.
МД работает на Rapberry Pi2 B
Что делать?
Re: Слетает часть кода после перезагрузки
Добавлено: Сб фев 27, 2016 7:40 pm
ErmolenkoM
Что делать?
Перенести систему на HDD, проблема скорее всего уйдет.
Добавлено: Сб фев 27, 2016 8:29 pm
djshadow
Что делать?
Подумывал как раз об этом, но неужели у всех такая проблема? Как то это же решается?
Да и почему бэкап нормально не встает?
Добавлено: Вс фев 28, 2016 12:56 am
slgeo78
Образ оптимизирован под работу с картой памяти, поэтому изменения из оперативки сбрасываются на карту каждые 15 минут.
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
Добавлено: Вс фев 28, 2016 5:09 am
djshadow
slgeo78 писал(а):Образ оптимизирован под работу с картой памяти, поэтому изменения из оперативки сбрасываются на карту каждые 15 минут.
Тогда почему слетает все после перезагрузки??? Имеются подозрения, что грохается база MySQL. Пытаюсь из дампа ее восстановить.
Дамп на 30мб. Импортирую, вылетает ошибка:
"Fatal error: Maximum execution time of 300 seconds exceeded in /usr/share/phpmyadmin/libraries/import/sql.php on line 134"
Порезал дамп, вырезал логи датчиков. Весить стал 4мб, но ошибка та же
Добавлено: Вс фев 28, 2016 9:15 am
pavelt
Мне кажется это проблемы таймаута в php. Базу из дампа можно восстановить непосредственно из консольного клиента mySQL, либо в php.ini исправить параметр таймаута скриптов
Добавлено: Пн фев 29, 2016 9:40 pm
djshadow
pavelt писал(а):Мне кажется это проблемы таймаута в php. Базу из дампа можно восстановить непосредственно из консольного клиента mySQL, либо в php.ini исправить параметр таймаута скриптов
Из дампа восстоновил базу, предварительно почистив часть дампа. Иначе не лезла, ошибку выдавала и все
Сегодня сделал бэкап через: Панель управления/Проверка обновлений.
Перезагрузил Linux и опять та же картина
Полностью слетела база, но на этот раз бэкап встал с пол пинка.
А вот php.ini вообще не нашел нигде
Может в этом все проблемы?
