Слетает часть кода после перезагрузки
djshadow
Сообщение djshadow » Сб фев 27, 2016 2:36 pm
Добрый день!
После перезагрузки системы (сбой по питанию, UPS дает команду на отключение) МД не загружает последний вариант кода, а может загрузить недельной или месячной давности :( Делал бэкап в ручную, поставил все галочки, но при восстановлении из него так же ничего не происходит :( Данная ситуация встречается не в первый раз. До отключения эл-ва все работает стабильно и без проблем :(
Ранее встречалась проблема загрузки Linux после отключения. Вылечилось пропиской UPS в систему и реакцию системы на отсутствие эл-ва.
МД работает на Rapberry Pi2 B
Что делать? :cry: :cry: :cry:
ErmolenkoM
Re: Слетает часть кода после перезагрузки
Сообщение ErmolenkoM » Сб фев 27, 2016 7:40 pm
djshadow писал(а): МД работает на Rapberry Pi2 B
Перенести систему на HDD, проблема скорее всего уйдет.
За это сообщение автора ErmolenkoM поблагодарил:
djshadow (Сб фев 27, 2016 8:29 pm)
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
djshadow
Сообщение djshadow » Сб фев 27, 2016 8:29 pm
Подумывал как раз об этом, но неужели у всех такая проблема? Как то это же решается?
Да и почему бэкап нормально не встает? :oops: :oops: :oops:
slgeo78
Сообщение slgeo78 » Вс фев 28, 2016 12:56 am
Образ оптимизирован под работу с картой памяти, поэтому изменения из оперативки сбрасываются на карту каждые 15 минут.
Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
djshadow
Сообщение djshadow » Вс фев 28, 2016 5:09 am
slgeo78 писал(а):Образ оптимизирован под работу с картой памяти, поэтому изменения из оперативки сбрасываются на карту каждые 15 минут.
Тогда почему слетает все после перезагрузки??? Имеются подозрения, что грохается база MySQL. Пытаюсь из дампа ее восстановить.
Дамп на 30мб. Импортирую, вылетает ошибка:
"Fatal error: Maximum execution time of 300 seconds exceeded in /usr/share/phpmyadmin/libraries/import/sql.php on line 134"
Порезал дамп, вырезал логи датчиков. Весить стал 4мб, но ошибка та же :(
pavelt
Сообщение pavelt » Вс фев 28, 2016 9:15 am
Мне кажется это проблемы таймаута в php. Базу из дампа можно восстановить непосредственно из консольного клиента mySQL, либо в php.ini исправить параметр таймаута скриптов
За это сообщение автора pavelt поблагодарил:
djshadow (Пн фев 29, 2016 9:40 pm)
djshadow
Сообщение djshadow » Пн фев 29, 2016 9:40 pm
pavelt писал(а):Мне кажется это проблемы таймаута в php. Базу из дампа можно восстановить непосредственно из консольного клиента mySQL, либо в php.ini исправить параметр таймаута скриптов
Из дампа восстоновил базу, предварительно почистив часть дампа. Иначе не лезла, ошибку выдавала и все :(
Сегодня сделал бэкап через: Панель управления/Проверка обновлений.
Перезагрузил Linux и опять та же картина :( Полностью слетела база, но на этот раз бэкап встал с пол пинка.
А вот php.ini вообще не нашел нигде :( Может в этом все проблемы?
