rv9c
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение rv9c » Вс дек 10, 2017 12:15 pm
На форуме не нашел метода регулировки громкости при помощи системного микшера orange pi pc, пришлось придумывать самому вот что из этого вышло:
в классе Computer создаем метод Set_Volume (как хотите называйте) скрипт
$vol=gg("ThisComputer.setvolumeLevel");
if($vol>100){
 $vol=100;
 sg("ThisComputer.setvolumeLevel",$vol);
if($vol<1){
 $vol=1;
$vol=round($vol);
exec("amixer -c 0 set 'Lineout volume control',0 ". $vol. "%");
say("Изменилась громкость до ".$vol." процентов",5);
после в классе Computer создаем свойство setvolumeLevel в котором указываем запуск метода Set_Volume при изменении значения
вот и все, теперь уровень звука всей системы (уровень звука Алисы, плеера, радио и др) можно менять изменяя переменную ThisComputer.setvolumeLevel от 1 до 100
За это сообщение автора rv9c поблагодарили (всего 2):
Берендей (Вс дек 10, 2017 4:20 pm) • immortal (Вс дек 10, 2017 8:14 pm)
AlexFox
Сообщение AlexFox » Вс дек 10, 2017 2:45 pm
rv9c писал(а):хм. как проверить что дело в правах?
И ещё вопрос как правильно пользоваться этим модулем lgtv? Те при каждом выполняемом действии сначала запускаем его а потом отправляем данные ему по mqtt, или же запускаем его при загрузке системы и проверяем статус соединения с ТВ и если соединения с ТВ нет то постоянно перезапускаем его?
Может кто поделится примером работы с модулем? Буду очень признателен.
ps в Linux системах разбираюсь поверхостно, поэтому прошу понять меня правильно
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... &start=170
Shmit
Сообщение Shmit » Вс дек 10, 2017 7:42 pm
Shmit писал(а):Всем привет,а можно как-то сделать,что бы major сам публиковал некоторые данные в mqtt?
Никто не знает?
immortal
Сообщение immortal » Вс дек 10, 2017 8:14 pm
Никто не знает?
Устройства - MQTT - Новая запись
rv9c писал(а):На форуме не нашел метода регулировки громкости при помощи системного микшера orange pi pc, пришлось придумывать самому вот что из этого вышло:
if($vol>100){
 $vol=100;
if($vol<1){
 $vol=1;
$vol=round($vol);
Спасибо, добавил в шапку.
За это сообщение автора immortal поблагодарил:
Shmit (Вт фев 20, 2018 7:14 pm)
prmres
Сообщение prmres » Ср дек 13, 2017 12:55 am
VAndrey писал(а):immortal, не знаю, по теме ли... подскажи, как вытащить в мажор параметры работы апельсина? загрузку проца и т.д.
immortal писал(а):Установка и настройка RPi Monitor на OrangePiPC
камрады, не сочтите за наглость, но буквально на днях натыкался на подобное:
в виде графиковПоказать
подробности (в описании видео архив со всем необходимым):
https://www.youtube.com/watch?v=teJWbHz2NvU
может быть будет полезным
Telemetry.zip
(116.38 КБ) 279 скачиваний
для сохранности карты памяти измените пути к файлам, чтобы они хранились в /tmp
За это сообщение автора prmres поблагодарили (всего 2):
ZhenyaRUS39 (Ср дек 13, 2017 9:48 am) • immortal (Ср дек 13, 2017 11:55 am)
Не только лишь все!
VAndrey
Сообщение VAndrey » Ср дек 13, 2017 9:50 am
prmres писал(а): камрады, не сочтите за наглость, но буквально на днях натыкался на подобное:
Спасибо за помощь. Этот способ, как я понял, несет только информационную нагрузку. А я сделал по способу Immortal, который позволяет использовать полученные данные для дальнейшей обработки. ..
Я вот хочу, чтобы Алиса предупреждала меня о превышении заданного уровня по температуре и использованию памяти (у меня уже один раз ложился сервак), хотя у меня и настроен оптимайзер.
Для этих целей я создал простое процентное устройство. И теперь сижу и парю - не пойму каким скриптом и как можно забрать данные из объекта ThisComputer в это процентное устройство. Может кто помочь?
Shmit
Сообщение Shmit » Ср дек 13, 2017 9:57 am
Решил сделать доступ к MajorDomo из интернета.Может кому пригодится.
Заходим на сайт Duckdns.org ,вверху жмем авторизаваться с помощью Google+ или любой другой аккаунт.Далее придумываете любой домеин и нажимаем
add domain.Заходим в левом верхнем углу install и выбираем Linux cron и делаем по инструкции.Далее в /var/www/config.php надо разкоментировать
Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*');
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user');
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password')
и придумать логин и пароль.
Теперь нужно пробросить порт 80 на роутере https://hobbyits.com/wi-fi-router/probr ... merax.html
Да,ещё не забыть сменить пароль в phpmyadmin,в самой системе для пользователя root и orangepi.
Если нужен доступ к SSH то пробрасываем ещё 22 порт.Вроде всё ,теперь можно зайти в MajorDomo http://****duckdns.org или по current ip , ввести свой логин и пароль.
За это сообщение автора Shmit поблагодарили (всего 3):
immortal (Ср дек 13, 2017 11:55 am) • prmres (Ср дек 13, 2017 4:45 pm) • olegvolk75 (Пн сен 24, 2018 1:45 pm)
Сообщение Logrus » Ср дек 13, 2017 11:34 am
VAndrey, это процентное устройство об!ект у него свойство значение, т.е. пиши из скрипта не в этоткомпьютер.темпкпу, а в простоепроцентноеустройства.валуе
immortal
Сообщение immortal » Ср дек 13, 2017 11:56 am
можно модернизировать код под МД, но мне не нравится что каждую секунду идет запись в 4 файла, надо их в /tmp ложить. Руки дойдут то модернизирую под МД
Спасибо prmres и Shmit, добавил в шапку
VAndrey
Сообщение VAndrey » Ср дек 13, 2017 1:54 pm
immortal писал(а): можно модернизировать код под МД, но мне не нравится что каждую секунду идет запись в 4 файла, надо их в /tmp ложить. Руки дойдут то модернизирую под МД
Было бы круто...
Logrus писал(а):VAndrey, это процентное устройство об!ект у него свойство значение, т.е. пиши из скрипта не в этоткомпьютер.темпкпу, а в простоепроцентноеустройства.валуе
Я уже под эти свойства графики завел - неохота переделывать.
А простое устройство нужно только для того, чтобы поставить допустимые значения. Всего для двух параметров.
Я пробовал добавить в свойства Этоткомпьютер максвэлью и минвэлью. Но так и не получилось настроить оповещение...
Наверняка же есть простой код... подскажите.
