immortal
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение immortal » Вс окт 15, 2017 4:33 pm
Jurich писал(а):Всем доброго дня!
Ребята подскажите: Имею модель плюс 2. Установил на нее образ DietPi - все шикарно работает. Автору большая благодарность. Решил опробывать Arm 5.31, скачал образ, записал на SD карту. Файлы поменять не смог - не вижу fat раздела ни в образе ни соответственно на карте. Orange естественно не стартует. Как тут поступить?
Все равно расширять раздел на всю карту и все равно качать образ загрузочный gparted, загружаемся с него и там меняем файлы. Или загрузочный любой линукс
Jurich
Сообщение Jurich » Пн окт 16, 2017 9:34 am
Правильно ли я Вас понял, что нужно создать разделы на SD карте и скопировать туда образ посредством gparted?
immortal
Сообщение immortal » Пн окт 16, 2017 9:34 pm
Jurich писал(а):Правильно ли я Вас понял, что нужно создать разделы на SD карте и скопировать туда образ посредством gparted?
нет, нужно записать образ на карту памяти как обычно, загрузиться в линукс и оттуда поменять файл .img, просто все равно расширять размер раздела после того как Вы запишите образ на карту памяти там будет раздел около 3 гигов, значит надо будет расширять раздел, я использую gparted и у них есть загрузочный диск, загрузочный дист с gparted на сколько я помню это минимальный линукс с установленной gparted.
Подитожим: чтобы заменить img нужен линукс.
Jurich
Сообщение Jurich » Пн окт 16, 2017 11:41 pm
Спасибо, все получилось!!!
vitt76
Сообщение vitt76 » Вт окт 17, 2017 9:21 am
Не знаю, почему везде пишут gparted, когда эта утилита для гуя, которого у нас нет :)
Наша утилита - parted, вот тут полный солюшен
http://orangepi.pp.ua/index.php?topic=14.0
по которому я расширил карту на апельсине и сборке ARMBIAN 5.31 stable Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i
Кстати, решение из шапки запаролено, пришлось вот поискать...
immortal
Сообщение immortal » Вт окт 17, 2017 6:07 pm
vitt76 писал(а):Не знаю, почему везде пишут gparted, когда эта утилита для гуя, которого у нас нет :)
спасибо, добавлю сейчас в шапку.
просто gparted проще, только надо записывать загрузочный диск и грузиться с него
имя и пароль на сайт regru, надо переносить но пока некогда
За это сообщение автора immortal поблагодарил:
vitt76 (Вт окт 17, 2017 6:53 pm)
Jurich
Сообщение Jurich » Ср окт 18, 2017 7:04 pm
Примечательно: чуть раньше я установил чистый образ Arambian5.31 на sd карту и загрузившись с нee перенес загрузчик в emmc память посредством nand-sata-install, указав 2-пункт в меню. Так вот когда вставлял в USB порт карту sd с образом МДМ на arm5.31 (для внесения правки gparted) то случайно, видимо, нажал на загрузочную sd карточку. Она выскочила, а я не заметил. Но Orange загрузился с неправленой еще карточки с образом МДМ на arm5.31 установленной в USB. Это я на всякий случай, может кому пригодится.
kamerons
Сообщение kamerons » Вс окт 22, 2017 3:34 pm
Привет, я все сделал из шапки. записал диету, закинул скрипт, поправил асоунд. Радио играет, дин-дон слышно, Алиса молчит. Яндекс кей свой рабочий. Сил уже нет
OrangePi PC+
Сообщение skysilver » Вс окт 22, 2017 7:44 pm
kamerons писал(а):Привет, я все сделал из шапки. записал диету, закинул скрипт, поправил асоунд. Радио играет, дин-дон слышно, Алиса молчит. Яндекс кей свой рабочий. Сил уже нет
OrangePi PC+
Файлы в cache\voices создаются?
kamerons
Сообщение kamerons » Вс окт 22, 2017 9:15 pm
OrangePi PC+
есл вы про эту паку /var/www/cached/voice, то да, там есть всего 2 нулевых файла. Один во такой - c3c7420fd45ccde84c26b2a160806bc5_yandex.mp3
