Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Добавлено: Вс май 14, 2017 8:17 pm
Получается у вас колонки подключены к orange pi? А на внешний терминал не получатся вывести? Или придется что то другое придумывать?
Обсуждение проекта
https://mjdm.ru/forum/
.Sayler писал(а):Получается у вас колонки подключены к orange pi? А на внешний терминал не получатся вывести? Или придется что то другое придумывать?
на удаленном терминале вэбинтерфейс открывается? а вот так на удаленном терминале делали:Sayler писал(а):Вообще вебинтерфейс плеера открывается, даже с телефона, играется онлайн радио, но звук не идет. А вот если подключить наушники к апельсинки, от туда звук есть.
по винде не подскажу, а в винде разве с паролем? там без пароля ведь можно.Sayler писал(а):Там система Windows 10. Веб интерфйес открывается и на телефоне и на нем, порт 7070. Установленный VLC media player с настройками по мануалу http://majordomo.smartliving.ru/Main/InstallVLC . Пароль принимает, но не подключается
Я это учитываю, но скрипт видимо не отрабатывает да и копирование вручную не помогает. Вот что вижу после смены пароляimmortal писал(а): если работа с картой оптимизирована то меняется пароль mysql в tmp, надо скопировать папку mysql обратно на карту или дождаться когда это сделает скрипт сам.
в config.php МД парольтоже поменян? в phpmyadmin под каким паролем заходит?dimonkos писал(а):Я это учитываю, но скрипт видимо не отрабатывает да и копирование вручную не помогает. Вот что вижу после смены пароляimmortal писал(а): если работа с картой оптимизирована то меняется пароль mysql в tmp, надо скопировать папку mysql обратно на карту или дождаться когда это сделает скрипт сам.СпойлерПоказатьWarning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 117
Warning: mysqli_select_db() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 119
Warning: mysqli_errno() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 372
Warning: mysqli_error() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/lib/mysqli.class.php on line 373
Из описания образа:francuzzz писал(а):Всем доброго дня! Вдруг перестал запускаться MYSQL, в Webmin вижу что установлена галка запускать при загрузке системы, но запускается только вручную. Система DietPi v150 на OrangePi PC. Поможите люди добрые. Логи и даже доступ могу предоставить. Заранее благодарен за советы.
В Вашем случае добавляем строчку в rc.localОптимизирована работа с SD картой (не запускался mysql из-за того, что не успевает скопироваться база в tmp, сделал запуск mysql через 10 секунд, если не запускается то меняем в rc.local вот эту строчку /bin/sleep 10 && /etc/init.d/mysql start)
