immortal
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение immortal » Сб мар 25, 2017 11:02 pm
ZhenyaRUS39 писал(а):Несколько раз перешивал pi pc образом из шапки и все нормально обновлялось, просто очень медленно, в течении 1-1.5 часов без особых признаков жизни, может вы просто недожидаетесь?
спасибо, добавил эту особенность в шапку.
ZhenyaRUS39
Сообщение ZhenyaRUS39 » Вс мар 26, 2017 5:01 pm
А никто не пробовал под данные образы MD управление GPIO pi pc настроить? Я так понимаю, что сейчас это недоступно.
immortal
Сообщение immortal » Вс мар 26, 2017 8:26 pm
ZhenyaRUS39 писал(а):А никто не пробовал под данные образы MD управление GPIO pi pc настроить? Я так понимаю, что сейчас это недоступно.
так работает и настроено, написано же что стоит WiringOP, и uart работает, а то как то юзать DS9490R за 4000 руб дороговато, вот заказал себе DS2480 за 60 рублей, а то ну не хотят на ардуино и esp8266 нормальную длину брать датчики температуры, да и для счетчика наверно буду через стандартный uart юзать rs485
i2c тоже работает, но уже не помню на чем побывал, на DietPi или armbian ubuntu
zoz
Сообщение zoz » Пн мар 27, 2017 12:05 am
Хочу написать свои наблюдения по поводу Sd карт.
Если у вас какие-то странные проблемы (которых у других пользователей нет), то попробуйте другие SDкарты, может даже что-то старое 6го класа будет работать лучше новой сверх быстрой карты.
У меня что-то сразу незаладилось с SD: специально для апельсинки купил Apacer microSDHC UHS-I 16GB на ней через пару дней работы начинают пропадать файлы, а потом Мд перестает работать и ошибки всегда были разные.
И тогда я начал пробовать с другими sd (ставил образ, обновлял МД, востанавливал свой бэкап МД, смотрел, следил за работой, проверял что после ребутов, и время ребута)
Когда нашел старую замученную Transcend 4Gb 6clas, и залил на нее образ - не поверил что такое может быть. Все работало в разы быстрее чем на Apacer.
перепробовал:
Apacer 16Gb UHS-I - низкая скорость работы с апельсинкой, непонятные пропадания файлов
Kingston 32Gb 10class - большая заргузка cpu 60-70%, длительный отклик системы
Transcend 4Gb 6clas - все ОК, отработала 4 месяца - умерла от старости
Silicon Power 16 Gb 10class - большая заргузка cpu 60-70%, длительный отклик системы, низкая скорость работы с апельсинкой
Verbatim 16Gb 10class - скорость ОК, проблемы с ребутом, через один оно виснет и нужно передергивать питание
Transcend 8 Gb 10class - пока ВСЕ ОК, все летает быстро, заргузка cpu 10-30% (только купил, 1день наблюдений)
Интересно, что тест скорости карты в Dietpi может показывать хорошие значение, а пофакту работает все плохо.
например, Apacer 16GB UHS-I TEST-write 15 MB/s read 30 MB/s ,а Transcend 8 GB 10class TEST-write 5 MB/s read 15 MB/s
Теперь я знаю что: непонятные странности в работе, пропадание файлов, длительные обновления(МД), длительные востановления(МД), большая загрузка CPU (50% и больше, хотя причин нет), длительный отклик системы - это все из-за флешки.
Возможно это проблемы моего Апельсинчика, но для себя я сделал вывод что ему подходит Transcend.
*под "скорость работы" я подразумевал свое субъективное ощущение по работе флешки (скорость востановление из бекапа, скорость перезагрузки, отклик МД)
Домик Алисы - Orange Pi PC, DietPi | +BroadlinkRM+esp8266(espEasy)+zigbee(sonoff,Aqara)
immortal
Сообщение immortal » Вт мар 28, 2017 4:21 pm
обновил образ Скачать OPi_Armbian_MD_webmin_vlc_mqtt_java_blynk2.img
Обновленный образ на 27.03.2017, отредактировано дерево устройств, в нем включены все uart и i2c (только у OPi PC) по вот этой инструкции
yopopol
Сообщение yopopol » Чт мар 30, 2017 9:41 am
Всем привет.
Попробовал образы с mosquitto установить на OP PC, всё отлично ставится ,настраивается,MQTT общается и работает.
Но после перезагрузки платы,всё сбрасывается до начального уровня. т.е. приходится заново настраивать MQTT и привязывать кнопки к топикам.
подскажите пожалуйста, что не так я делаю.
так же есть плата rpi3, на ней настройки MD сохраняются после перезагрузки
yopopol
Сообщение yopopol » Чт мар 30, 2017 2:22 pm
( Непонятка.
Всё починилось само чудным образом)
вру ,не починилось. если перезагружаю через терминал, то всё сохраняется.
если перезагружаю,передёргиванием питания- то всё слетает
immortal
Сообщение immortal » Чт мар 30, 2017 4:02 pm
yopopol писал(а):( Непонятка.
Оптимизирована работа с SD картой, а это значит, что Ваша база данных находится во временной папке и копируется в папку на карте раз в 15 минут, при отключении питания аварийно копирование обратно не происходит.
За это сообщение автора immortal поблагодарил:
yopopol (Чт мар 30, 2017 4:13 pm)
yopopol
Сообщение yopopol » Чт мар 30, 2017 4:13 pm
Спасибо.
Я человек начинающий в этом деле, по этому радость от результата часто становится причиной моей невнимательности,в следствии чего появляется куча ошибок.
yopopol
Сообщение yopopol » Чт мар 30, 2017 5:20 pm
нет,явно что то не так.
проработала 2 часа,после перезагрузил сбросив питание и опять чистые настройки.
не сохраняет почему то
