- ZhenyaRUS39
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
А Вы не планируете реализовывать Вашу задумку? Очень бы хотелось =)
постараюсь сделать, на DietPi или Ubuntu?ZhenyaRUS39 писал(а):А Вы не планируете реализовывать Вашу задумку? Очень бы хотелось =)
- За это сообщение автора immortal поблагодарил:
- ZhenyaRUS39 (Сб мар 04, 2017 12:16 am)
- ZhenyaRUS39
На DietPi было бы прекрасно. Спасибо за отзывчивость.immortal писал(а):постараюсь сделать, на DietPi или Ubuntu?ZhenyaRUS39 писал(а):А Вы не планируете реализовывать Вашу задумку? Очень бы хотелось =)
Подскажите по OPi_Armbian_MD_webmin_vlc_optimizire
Никак не могу заставить работать MQTT, смотрю tcpdump пакеты с esp летят, делаю локальную проверку
mosquitto_pub -h localhost -t test -m "hello world" -u esp1 -P major1
ошибок при выполнение нет.
Но записей в разделе MQTT Мажордома не вижу
Порядок запуска мажордома изменял
PS: Заметил, что после ребута очищаются записи, которые я добавил вручную. Более того если удалить веб-переменные, то после ребута они появляются вновь.
для того чтобы появились данные в МД в настройках МД надо установить топик #Tem писал(а):Подскажите по OPi_Armbian_MD_webmin_vlc_optimizire
сделана опимизация работы с SD картой, для сохранения данных после перезагрузки надо после изменений подождать когда база из tmp/mysql автоматически скопируется в /var/lib/mysql или скопировать её самостоятельно.
- За это сообщение автора immortal поблагодарили (всего 2):
- Tem (Чт мар 09, 2017 8:26 am) • Anton_kulibin (Вс мар 12, 2017 9:23 pm)
Что-то у меня проблемы с образами железка Orangepi PC. С чего началось. Стоял DietPI v140, образ с первого поста. Попросил обновится, запустил обновление и обновление повисло, соответственно не запускалось.Снова залил этот же образ, не запускается, пытается прогрузится, запускает все после sql падает.
Решил поставить Armbian тоже с первого поста. Таже история. Думл проблема с флешкой, сменил другую не помогло. Ставил образы без расширения диска, таже ситуация.
CONNECT
CONNECT
Я взял чистый образ убунты с армбиани накатил мажорджом, все завелось без проблем
Пришлось также делать.Tem писал(а):Я взял чистый образ убунты с армбиани накатил мажорджом, все завелось без проблем
CONNECT
CONNECT
У диетпи проблемы с обновлением версии 143 при чем как то не всегда, мне удалось таки обновиться.Anton_kulibin писал(а):Что-то у меня проблемы с образами железка Orangepi PC. С чего началось. Стоял DietPI v140, образ с первого поста. Попросил обновится, запустил обновление и обновление повисло, соответственно не запускалось.Снова залил этот же образ, не запускается, пытается прогрузится, запускает все после sql падает.
с армбиан только не смог настроить tts хотя онлайн радио работает.
По mysql: у меня оптимизирована работа с sd картой и не пойму никак иногда размер баз становиться чуть больше 200 метров, пока решение одно: в fstab увеличить размер tmp до 250 метров.
- ZhenyaRUS39
Несколько раз перешивал pi pc образом из шапки и все нормально обновлялось, просто очень медленно, в течении 1-1.5 часов без особых признаков жизни, может вы просто недожидаетесь?
- За это сообщение автора ZhenyaRUS39 поблагодарил:
- immortal (Сб мар 25, 2017 11:02 pm)
