Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
ToteMeiSter
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение ToteMeiSter » Пн янв 01, 2018 5:45 pm
Скачал, UltraISO ругается на битый 0 сектор в образе.
Записал флешку, так и есть , образ вроде как битый.
immortal
Сообщение immortal » Пн янв 01, 2018 6:05 pm
ToteMeiSter писал(а):Скачал, UltraISO ругается на битый 0 сектор в образе.
Если особо не внедряться в основы работы системы и принципы загрузки то первый раздел в образе не размечен и ни на что не влияет состояние если не ошибаюсь 8 первых секторов.
ToteMeiSter
Сообщение ToteMeiSter » Пн янв 01, 2018 6:07 pm
Понял. Загрузчик линуксовый
Shmit
Сообщение Shmit » Пн янв 01, 2018 9:26 pm
Всех с Новым Годом!Интересно ,почему в предидущем образе с Armbian 5.25 температура cpu была 30°-32° , а в последнем образе с Armbian 5.36
температура уже 50°-52° ?
immortal
Сообщение immortal » Пн янв 01, 2018 11:13 pm
Shmit писал(а):Всех с Новым Годом!Интересно ,почему в предидущем образе с Armbian 5.25 температура cpu была 30°-32° , а в последнем образе с Armbian 5.36
у меня температура 36, иногда поднимается до 50-и, зависимость не отслеживал. В каком то образе я делал что то с частотой проца, уже не помню, вроде уменьшена, возможно в 5.25-м как раз.
VAndrey
Сообщение VAndrey » Ср янв 03, 2018 10:46 am
immortal писал(а): у меня температура 36, иногда поднимается до 50-и, зависимость не отслеживал. В каком то образе я делал что то с частотой проца, уже не помню, вроде уменьшена, возможно в 5.25-м как раз.
У меня обычная температура 38-40... Но, не пойму отчего, одномоментно подскакивает до 55-60 и уже не опускается до ребута.
Причем, если я не ошибаюсь в зависимостях, Алиса говорит при нормальной температуре, а при повышенной говорить отказывается...
immortal
Сообщение immortal » Сб янв 06, 2018 6:29 pm
Внимание!!!
Собираюсь прекратить делать образы в связи с тем, что создан скрипт автоматической установки и будет поддерживаться данный скрипт, в связи с чем я не вижу смысла в поддержке и дальнейшем выпуске образов.
В связи с этим прошу высказать мнение о прекращении выпуска образов.
VAndrey
Сообщение VAndrey » Сб янв 06, 2018 7:33 pm
immortal писал(а):Внимание!!!
Это круто, конечно. Но есть пара вопросов...
1. Этот скрипт вшит только в новый образ или его можно активировать на уже действующей системе?
2. Будет ли возможность отказаться от обновлений или они таки будут устанавливаться автоматически?
immortal
Сообщение immortal » Сб янв 06, 2018 10:03 pm
скрипт устанавливается на чистую систему, но можно и на существующую, только он заменит Вашу базу данных и может лишние репозитарии добавить и в rc.local лишний запуск vlc.
Автоматически не устанавливается ничего.
vrnunya
Сообщение vrnunya » Вс янв 07, 2018 12:00 am
Скриптом пока не пользовался, думаю логичнее дождаться отзывов о скрипте. Возможно будут баги.
Сразу вопрос по существу. А как же Maquitto и Hombridge? Можно будет их в скрипт запилить?
