- Site Admin
76 раз
1559 раз
Сообщение
sergejey » Вт янв 05, 2016 4:25 pm
Собрал на одну страницу последовательность шагов, которые я делаю для сборки [[
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 2|готового образа]] для Raspberry Pi2
http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2
Без претензии на эталон и, скорее всего, что-то можно было сделать более "правильно", но указанная последовательность рабочая и позволяет запустить и полноценно использовать MajorDoMo.
Если кто-то решится повторить процедуру с какими-нибудь вариациями, то, пожалуйста, не стесняйтесь поделиться соображениями, почему сделали так, а не иначе.
pavelt
0
6 раз
Сообщение
pavelt » Вт янв 05, 2016 8:46 pm
sergejey писал(а):Собрал на одну страницу последовательность шагов, которые я делаю для сборки [[
Будет эта последовательность работать для первой версиии Raspberry PI B+ ?
ipz
38 раз
45 раз
Сообщение
ipz » Вт янв 05, 2016 10:24 pm
Должно все работать
Ничего там нет особенного вроде.
Доустановил watchdog на своей Raspberry PI B+
UPD:
Это вроде одно и то же:
Для автозагрузки модуля добавляем его в файл /etc/modules командой:
echo "bcm2708_wdog" | sudo tee -a /etc/modules
Добавляем модуль в автозагрузку:
sudo echo bcm2708_wdog >> /etc/modules
ipz
38 раз
45 раз
Сообщение
ipz » Вт янв 12, 2016 12:13 am
Для того, чтобы заработала синхронизация времени при загрузке пришлось добавить строчку в /etc/rc.conf
DAEMONS=(!hwclock ntpd)
ipz
38 раз
45 раз
Сообщение
ipz » Вт янв 12, 2016 12:33 am
Пытаюсь загрузить дамп db_terminal из дистрибутива.
- Останавливаю сервис majordomo
- загружаю дамп
- Вижу изменения по адресу localhost
- Несколько секунд... и вижу старую страницу))))
Пошел спать и думать))
UPD: Надо удалить db.sql из
/var/www/database_backup
Перед стартом сервиса мажордомо.
Прикольно, если туда положить db_terminal (переименовав) и рестартануть, то не надо даже заходить в phpmyadmin)))
janlam
1 раз
0
Сообщение
janlam » Чт янв 14, 2016 5:09 pm
доброго времени суток.
Делаю всё по инструкции. Добрался до phpmyadmin. Ввожу ип малики/phpmyadmin. А браузер мне в ответ Not Found
The requested URL /phpmyadmin was not found on this server. В чём беда? Подскажите пожалуйста.
Ruslan
7 раз
1 раз
Сообщение
Ruslan » Чт янв 14, 2016 9:07 pm
Я тоже спотыкался на этом.
Помог перезапуск малины.
При настройке апача и phpmyadmin нужно перезапускать сервер (апачь) обязательно.
RaspBerry Pi 2 | MajorDoMo lastUpdate:27/04/2017
Ruslan
7 раз
1 раз
Сообщение
Ruslan » Пт янв 15, 2016 6:27 pm
Я тут решил установить начисто систему на новую карточку.
Короче все по новой.
Ну и взял эту инструкцию за основу.
Ув. janlam
Попробуйте так:
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
в самом конце файла вставить в новой строке:
include /etc/phpmyadmin/apache.conf
сохраняем, выходим.
перезапускаем apache
sudo service apache2 restart
после этого попробуйте зайти на страничку phpmyadmin. Мне это помогло.
В самой инструкции этого нет.
ipz
38 раз
45 раз
Сообщение
ipz » Пт янв 15, 2016 7:43 pm
Случайно заметил, когда подключил малинку к TV:
В /etc/init.d/prepare-dirs опечатка:
DIR[17]=/var/www/cahced/voice
И почему-то при загрузке ругается на
/var/www/cached
/var/www/debmes
Пишет, что уже созданы
(а на /var/www/cached/urls и /var/www/cached/voice не ругается)
- Site Admin
76 раз
1559 раз
Сообщение
sergejey » Сб янв 16, 2016 11:37 am
Вношу изменения в страничку описания процесса -- спасибо за тестирование и подсказки!
По поводу уже созданных папок -- это не беда по большому счёту, навергое где-то лишний раз создаю эти папки, проверю.
