Страница 1 из 1
Ошибка при старте
Добавлено: Пн янв 04, 2016 5:34 pm
boltyara41
При запуске MD выскакивает ошибка:
Нажимаю ок - система загружается, затем снова раз 8 выскакивает эта же ошибка. Проклацываю ОК во всех окнах и все продолжает работать...
Никто не сталкивался?
Re: Ошибка при старте
Добавлено: Пн янв 04, 2016 5:55 pm
Virtus-pro
Может стоит найти библиотеку в интернете просто и положить ее рядом с файлом ?
Добавлено: Пн янв 04, 2016 6:01 pm
boltyara41
а вот что в этот момент выдает php
Добавлено: Пн янв 04, 2016 10:38 pm
kawkay
Вот очень подробное описание решения проблемы
http://remontka.pro/kernel-32-dll-error/
Добавлено: Вс янв 10, 2016 10:51 pm
karlismoto
То, что я должен делать, если на самом деле при установке я также имел ошибку?
Это не может быть пропущено?
Добавлено: Пн янв 11, 2016 3:48 pm
попробуйте в файле C:\_majordomo\server\config_tpl\php.ini закомментировать строки 901 и 902, чтобы было так:
;extension=php_apc_3114_beta_php54_win7-2008
;extension=php_zmq.dll
Добавлено: Чт янв 14, 2016 10:14 pm
boltyara41
Спасибо!
Да, закомментировал строку 901 и запускается без окон об ошибке. Только нужно закомментировать в двух местах php.ini: C:\_majordomo\server\config_tpl и C:\_majordomo\server\php
Т.к. при старте он почему-то восстанавливает php.ini в первоначальное состояние (из бэкапа).
