Ошибка при старте
boltyara41
Ошибка при старте
Сообщение boltyara41 » Пн янв 04, 2016 5:34 pm
При запуске MD выскакивает ошибка:
Нажимаю ок - система загружается, затем снова раз 8 выскакивает эта же ошибка. Проклацываю ОК во всех окнах и все продолжает работать...
Никто не сталкивался?
Virtus-pro
Re: Ошибка при старте
Сообщение Virtus-pro » Пн янв 04, 2016 5:55 pm
Может стоит найти библиотеку в интернете просто и положить ее рядом с файлом ?
boltyara41
Сообщение boltyara41 » Пн янв 04, 2016 6:01 pm
а вот что в этот момент выдает php
kawkay
Сообщение kawkay » Пн янв 04, 2016 10:38 pm
Вот очень подробное описание решения проблемы http://remontka.pro/kernel-32-dll-error/
karlismoto
Сообщение karlismoto » Вс янв 10, 2016 10:51 pm
То, что я должен делать, если на самом деле при установке я также имел ошибку?
Это не может быть пропущено?
Windows7 + MajorDoMo.
HP laptop, MegaD modules, Arduino Megas, DS18B20, DHT-11 and other sensors.
DSC Alarm + envisalink 3
Connect
Сообщение sergejey » Пн янв 11, 2016 3:48 pm
попробуйте в файле C:\_majordomo\server\config_tpl\php.ini закомментировать строки 901 и 902, чтобы было так:
;extension=php_apc_3114_beta_php54_win7-2008
;extension=php_zmq.dll
boltyara41
Сообщение boltyara41 » Чт янв 14, 2016 10:14 pm
Спасибо!
Да, закомментировал строку 901 и запускается без окон об ошибке. Только нужно закомментировать в двух местах php.ini: C:\_majordomo\server\config_tpl и C:\_majordomo\server\php
Т.к. при старте он почему-то восстанавливает php.ini в первоначальное состояние (из бэкапа).
