Не взлетел... Fatal error mysql.class.php
Доброго времени суток.
Попытался запустить на OpenWRT x86 lighthttpd.
При обращении дает ошибку:
Fatal error: Call to a member function DbSafe() on a non-object in /www/lib/mysql.class.php on line 355
Полез в указанный файл, ничего там не понял. и почему то все строки заканчиваются символом ^M. Странно почему перевод строки виндовый (CR+LF)?
Качал архив _majordomo_linux_090b.tar.gz
Re: Не взлетел... Fatal error mysql.class.php
пройтись утилитой dos2unix по файлу.
Косяк при сохранении файла
upd: ради интереса посмотрел ещё несколько файлов... там везде такая засада с окончанием строки. вобщем натравить вышеуказанную прогу на весь каталог с мажордомом.
А лучше взять версию с github, на мой взгляд.
не нашел в репозитории OpenWRT ничего похожего на функционал dos2unix.
В версии с Гитхаба, переносы тоже не православные.. Будем думать скрипт...
не знаю как на OpenWRT а на debian решается командойTohin писал(а):не нашел в репозитории OpenWRT ничего похожего на функционал dos2unix.
apt-get install dos2unix
но проблему это не решило)
Та же ошибка:
Архив из которого ставил: _majordomo_linux_090b.tar.gz
Сервер: openSUSE 13.1, Nginx, php-fpm. php - 5.4.2.
Подскажите, куда копать?
Строки все в Unix-формате, phpinfo отрабатывает, база данных запущена.Fatal error: Call to a member function DbSafe() on a non-object in /srv/www/smarthome/html/lib/mysql.class.php on line 355
Повторяется ли проблема у кого-то еще? Это ошибка в скриптах, или нужно ковырять конфигурацию сервера?
у меня тоже такое. БД подключается, в ней данные обновляются. но из-за этой ошибки пол сайта не работает
Разобрался кто-нибудь в проблеме?
У меня такая же возникла при установке, в логах ошибок
Write failed: Broken pipe_fastcgi.c.2676) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Call to a member function DbSafe() on a non-object in /opt/share/www/lib/mysqli.class.php on line 476
Система даже не запускается(
