Страница 1 из 2
проблема с обновлением.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 1:37 am
kylich
Здравствуйте.
Давно не обновлял систему и тут решил обновить...
ставил в ноябре 2013 года, т.е. версия где-то 0.5, в самом систему я не нашел.
После обновления вылазит ошибка на первой странице...
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://xxx.ru/
Error:
0:
SELECT KEYWORD, DATAVALUE FROM cached_values
Как я понимаю код обновился а база нет. Может где-то есть sql файлы для обновления базы с одной версии на другую? чтобы пошагово дойти до текущей версии?
обновлял через web интерфейс. Стоит на ubuntu. не хочется настраивать ее по новой, надеюсь есть способ обновит ее с сохранением текущих данных.
Re: проблема с обновлением.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 2:08 am
Главный цикл перезапускали после обновления? Мне помогло.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 3:21 am
kylich
нет, не запускал.
Запустил...
Вроде все поправилось.
Спасибо большое, значит дело было именно в этом.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 10:46 am
Всегда пожалуйста. ;)
P.S.: для благодарностей не забываем про
Добавлено: Пн авг 24, 2015 9:21 am
Eduard
Доброго времени суток уважаемые форумчане. обновил установленную виндовс версию и выскакивает ошибка с первого поста. перезапуск циклов не помогает. перезагрузка компьютера тоже. Что делать?
Добавлено: Пн авг 24, 2015 9:42 am
LutsenkoDenis
примерно так:
1. зайти в phpmyadmin в базу с мажордомо
2. выполнить скрипт:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cached_values`
               (`KEYWORD`   char(100) NOT NULL,
                `DATAVALUE` char(255) NOT NULL,
                `EXPIRE`    datetime  NOT NULL,
                PRIMARY KEY (`KEYWORD`)
               ) ENGINE = MEMORY DEFAULT CHARSET=utf8;
Добавлено: Пт сен 18, 2015 5:15 pm
Varrcan
Приветствую вас!
Чтобы не плодить новые темы, спрошу здесь...
Не могу обновить с маркета дополнения.
В логах xray такое:
17:01:10 DEBUG [root]: Error extracting (at /var/www/lib/general.class.php:430)
17:01:10 DEBUG [root]: Latest folder: (at /var/www/lib/general.class.php:430)
17:01:08 DEBUG [root]: Installing/updating plugin zwave (2015-07-22 14:37:36) (at /var/www/lib/general.class.php:430)
17:01:07 DEBUG [root]: Downloading plugin zwave (2015-07-22 14:37:36) from https://github.com/sergejey/majordomo-z ... ter.tar.gz (at /var/www/lib/general.class.php:430)
И так с каждым дополнением. Что я делаю не так? )
Добавлено: Вс окт 25, 2015 10:01 am
devoff
Аналогично и у меня
Добавлено: Пн окт 26, 2015 1:33 pm
Исправил
Добавлено: Пн окт 26, 2015 10:08 pm
pavelt
sergejey писал(а):Исправил
проблема осталась. Также в Xray/Debug пишет ошибки:
лог xray-debugПоказать
22:04:03 DEBUG [root]: Error in scene code: (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:03:54 DEBUG [root]: Error in scene code: (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:03:48 DEBUG [root]: Error in scene code: (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:03:42 DEBUG [root]: Error in scene code: (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:46 DEBUG [root]: Error extracting /var/www/saverestore/btdevices.tgz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:46 DEBUG [root]: Latest folder: (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:44 DEBUG [root]: Installing/updating plugin btdevices (2015-09-22 12:22:41) (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:42 DEBUG [root]: Downloading plugin btdevices (2015-09-22 12:22:41) from https://github.com/sergejey/majordomo-b ... ter.tar.gz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:42 DEBUG [root]: Error extracting /var/www/saverestore/knxdevices.tgz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:42 DEBUG [root]: Latest folder: (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:40 DEBUG [root]: Installing/updating plugin knxdevices (2015-09-22 12:23:11) (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:39 DEBUG [root]: Downloading plugin knxdevices (2015-09-22 12:23:11) from https://github.com/sergejey/majordomo-k ... ter.tar.gz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:39 DEBUG [root]: Error extracting /var/www/saverestore/modbus.tgz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:39 DEBUG [root]: Latest folder: (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:37 DEBUG [root]: Installing/updating plugin modbus (2015-09-22 12:25:21) (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:36 DEBUG [root]: Downloading plugin modbus (2015-09-22 12:25:21) from https://github.com/sergejey/majordomo-m ... ter.tar.gz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:36 DEBUG [root]: Error extracting /var/www/saverestore/onewire.tgz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:36 DEBUG [root]: Latest folder: (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:34 DEBUG [root]: Installing/updating plugin onewire (2015-09-22 12:28:40) (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:31 DEBUG [root]: Downloading plugin onewire (2015-09-22 12:28:40) from https://github.com/sergejey/majordomo-o ... ter.tar.gz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:31 DEBUG [root]: Error extracting /var/www/saverestore/snmpdevices.tgz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:31 DEBUG [root]: Latest folder: (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:29 DEBUG [root]: Installing/updating plugin snmpdevices (2015-07-22 14:34:10) (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:26 DEBUG [root]: Downloading plugin snmpdevices (2015-07-22 14:34:10) from https://github.com/sergejey/majordomo-s ... ter.tar.gz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:26 DEBUG [root]: Error extracting /var/www/saverestore/zwave.tgz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:26 DEBUG [root]: Latest folder: (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:24 DEBUG [root]: Installing/updating plugin zwave (2015-09-22 12:34:04) (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:23 DEBUG [root]: Downloading plugin zwave (2015-09-22 12:34:04) from https://github.com/sergejey/majordomo-z ... ter.tar.gz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:23 DEBUG [root]: Error extracting /var/www/saverestore/mqtt.tgz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:23 DEBUG [root]: Latest folder: (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:21 DEBUG [root]: Installing/updating plugin mqtt (2015-09-22 12:26:55) (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:19 DEBUG [root]: Downloading plugin mqtt (2015-09-22 12:26:55) from https://github.com/sergejey/majordomo-m ... ter.tar.gz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:19 DEBUG [root]: Error extracting /var/www/saverestore/watchfolders.tgz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:19 DEBUG [root]: Latest folder: (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:17 DEBUG [root]: Installing/updating plugin watchfolders (2015-09-22 12:33:42) (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:14 DEBUG [root]: Downloading plugin watchfolders (2015-09-22 12:33:42) from https://github.com/sergejey/majordomo-w ... ter.tar.gz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:14 DEBUG [root]: Error extracting /var/www/saverestore/app_101ru.tgz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:14 DEBUG [root]: Latest folder: (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:12 DEBUG [root]: Installing/updating plugin app_101ru (2015-04-17 13:26:07) (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:11 DEBUG [root]: Downloading plugin app_101ru (2015-04-17 13:26:07) from https://github.com/sergejey/majordomo-a ... ter.tar.gz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:11 DEBUG [root]: Error extracting /var/www/saverestore/app_qrcodes.tgz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:11 DEBUG [root]: Latest folder: (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:09 DEBUG [root]: Installing/updating plugin app_qrcodes (2015-03-09 15:28:08) (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:07 DEBUG [root]: Downloading plugin app_qrcodes (2015-03-09 15:28:08) from https://github.com/sergejey/majordomo-a ... ter.tar.gz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:07 DEBUG [root]: Error extracting /var/www/saverestore/app_gcalendar.tgz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:07 DEBUG [root]: Latest folder: (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:05 DEBUG [root]: Installing/updating plugin app_gcalendar (2015-03-12 08:12:02) (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:04 DEBUG [root]: Downloading plugin app_gcalendar (2015-03-12 08:12:02) from https://github.com/Shagrat2/majordomo-a ... ter.tar.gz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:04 DEBUG [root]: Error extracting /var/www/saverestore/app_yaweather.tgz (at /var/www/lib/general.class.php:547)
22:01:04 DEBUG [root]: Latest folder: (at /var/www/lib/general.class.php:547)
