Установка проекта
Установка проекта
Итак , с позволения автора проекта, Уважаемого Сергея немного опишу то,как с его помощью и подробными подсказками (что и как) запустить проект у себя дома.
Читаем статью автора проекта и решаем нужно ли это Вам!!! http://smartliving.ru/Main/Idea
Скачать и установить проект не составляет особого труда. Все действительно автоматизированно (по крайней мере под операционку Windows) и легко ставится в систему.....Ссылка на страницу автора с подробным описанием http://smartliving.ru/Main/Setup
Все проект развернут и установлен...Стандартным образом запускаем и, в строке по адресу http://127.0.0.1/ открывается главная страница проекта "Умный дом".
В верхней части экрана есть ссылка на панель управления , где и происходят все "колдовские действия" с данным замечательным проектом.
Все это я довольно быстро сделал , без каких либо трудностей...
Далее, я решил по примеру Сергея, настроить прогноз погоды на свой регион.
Пример настройки расписан также на странице автора http://smartliving.ru/Main/module_webvars наглядно и полно, единственное отличие в настройки под конкретный регион это адрес сайта, где брать данные и переменная в поле "SEARCH_PATTERN " где происходит выборка данных по конкретному критерию.
У меня именно была загвоздка в написании выборки для своей страницы. Спасибо Сергею за помощь. Мой вариант выборки с сайта http://ru-meteo.ru/nahodka выглядит так (<p class="h4">Погода в Находке на 3 дня.+?<p><p>(.+?)<div class="spt"). Остальное все как на скринах...
Сдесь вылезла ошибка при нажатии кнопки обновить все Веб переменные "Refresh all", спасибо автору за подсказку....Сразу после установки создайке папку urls "C:\_majordomo\htdocs\cached\urls". Вот впринципе и все что хотелось бы отметить в нюансах по установке проекта...Для начала думаю достаточно. У кого какие проблемы или вопросы будут возникать пишите в этот топик.
Re: Установка проекта
Кто-нибудь смог поднять проект на Debian Squeeze?
Выдает ошибки :
The requested URL /getnextevent.html was not found on this server.
The requested URL /menu.html was not found on this server.
Установки Apache по умолчанию
Путь к домашней папке /var/www/
В нее скопировал содержимое каталога html
Что надо подправить в config.php
И вопрос к автору.
При установке необходимо обновлять БД или нет?
Спасибо
Выдает ошибки :
И вопрос к автору.
Спасибо
- sergejey
- Site Admin
Ошибки, похоже, связаны с отсутствием .htaccess, либо в конфигурации apache прописано его игнорировать.tammat писал(а):Кто-нибудь смог поднять проект на Debian Squeeze?
Выдает ошибки :
И вопрос к автору.
Спасибо
При установке базу данных нужно импортировать только первый раз -- если копируются обновления, то база данных может оставаться как есть, но нужно поудалять все файлы installed (они в подпапках /modules/ и, кстати, все подпапки /modules/ должны быть доступны для записи, чтобы система могла туда installed файлы сама записать).
Help me!!!
Не могу разобраться
Файл .htaccess есть
Вадает еще и зададочную ошибку.
The requested URL /popup/.html was not found on this server.
Я не нашел этих файлов (красные) в папке _majordom.
Где они живут или генеряться
Папки POPup тоже не нашел.
В каком месте config.php надо править
Прилагаю log от Apache.
Не могу разобраться
Файл .htaccess есть
[Fri Mar 30 14:05:38 2012] [notice] Apache/2.2.16 (Debian) PHP/5.3.3-7+squeeze8 with Suhosin-Patch mod_python/3.3.1 Python/2.6.6 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1 configured -- resuming normal operations
[Fri Mar 30 14:05:41 2012] [error] [client 192.168.1.4] File does not exist: /var/www/getlatestnote.html, referer: http://192.168.1.8/
[Fri Mar 30 14:05:42 2012] [error] [client 212.48.138.65] File does not exist: /var/www/getnextevent.html, referer: xxx.xxx.xxx.xxx
[Fri Mar 30 14:05:42 2012] [error] [client 212.48.138.65] File does not exist: /var/www/getlatestnote.html, referer: xxx.xxx.xxx.xxx
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined index: COMPUTERNAME in /var/www/config.php on line 27
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined index: S2G_SERVER_DOCROOT in /var/www/config.php on line 28
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined index: MEMORY_START in /var/www/lib/perfmonitor.class.php on line 38
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined index: nocache in /var/www/index.php on line 32
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined variable: md in /var/www/index.php on line 67
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined variable: global_params in /var/www/lib/module.class.php on line 223
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined variable: fake_doc in /var/www/index.php on line 79
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: application::$doc_name in /var/www/modules/application.class.php on line 106
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined index: USERNAME in /var/www/modules/application.class.php on line 140
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined index: AUTHORIZED in /var/www/modules/application.class.php on line 159
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: application::$doc in /var/www/modules/application.class.php on line 172
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: application::$doc_id in /var/www/modules/application.class.php on line 173
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined index: MY_MEMBER in /var/www/modules/application.class.php on line 175
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: application::$ajax in /var/www/modules/application.class.php on line 179
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: application::$popup in /var/www/modules/application.class.php on line 180
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Use of undefined constant TODAY - assumed 'TODAY' in /var/www/modules/application.class.php on line 185
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: application::$ajax in /var/www/lib/jTemplate.class.php on line 72
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: jTemplate::$ajax in /var/www/lib/jTemplate.class.php on line 137
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/lib/jTemplate.class.php on line 448
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined index: SELECTED in /var/www/lib/jTemplate.class.php(455) : eval()'d code on line 1
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined index: HIDE_USERS in /var/www/lib/jTemplate.class.php(455) : eval()'d code on line 1
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: app_player::$action in /var/www/modules/app_player/app_player.class.php on line 88
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: app_player::$play in /var/www/modules/app_player/app_player.class.php on line 153
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: app_player::$terminal_id in /var/www/modules/app_player/app_player.class.php on line 157
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined index: LAST_PLAY in /var/www/modules/app_player/app_player.class.php on line 184
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: app_player::$view_mode in /var/www/modules/app_player/app_player.class.php on line 99
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: app_player::$edit_mode in /var/www/modules/app_player/app_player.class.php on line 100
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: app_player::$mode in /var/www/modules/app_player/app_player.class.php on line 101
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: app_player::$action in /var/www/modules/app_player/app_player.class.php on line 102
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: app_player::$single_rec in /var/www/modules/app_player/app_player.class.php on line 103
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: app_player::$ajax in /var/www/lib/jTemplate.class.php on line 72
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined index: PLAY in /var/www/lib/jTemplate.class.php on line 641
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined index: RND in /var/www/lib/jTemplate.class.php on line 641
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: jTemplate::$ajax in /var/www/lib/jTemplate.class.php on line 89
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined variable: params1 in /var/www/lib/module.class.php on line 142
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: application::$doc_name in /var/www/modules/application.class.php on line 29
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: application::$ajax in /var/www/modules/application.class.php on line 30
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined property: application::$popup in /var/www/modules/application.class.php on line 33
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined index: CMS_KEYWORDS in /var/www/lib/jTemplate.class.php(455) : eval()'d code on line 1
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined index: CMS_DESCRIPTION in /var/www/lib/jTemplate.class.php(455) : eval()'d code on line 1
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined variable: filterblock in /var/www/index.php on line 119
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined index: MEMORY_END in /var/www/lib/perfmonitor.class.php on line 53
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined index: TIME in /var/www/lib/perfmonitor.class.php on line 56
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined index: NUM in /var/www/lib/perfmonitor.class.php on line 57
[Fri Mar 30 14:05:44 2012] [error] [client 212.48.138.65] PHP Notice: Undefined variable: cache_filename in /var/www/index.php on line 161
[Fri Mar 30 14:05:46 2012] [error] [client 192.168.1.4] File does not exist: /var/www/getlatestnote.html, referer: http://192.168.1.8/
[Fri Mar 30 14:05:48 2012] [error] [client 212.48.138.65] File does not exist: /var/www/getnextevent.html, referer: xxx.xxx.xxx.xxx
[Fri Mar 30 14:05:48 2012] [error] [client 212.48.138.65] File does not exist: /var/www/getlatestnote.html, referer: http://onezh.ath.cx:8090/
[Fri Mar 30 14:05:48 2012] [error] [client 212.48.138.65] File does not exist: /var/www/menu.html, referer: http://onezh.ath.cx:8090/
[Fri Mar 30 14:05:51 2012] [error] [client 192.168.1.4] File does not exist: /var/www/getlatestnote.html, referer: http://192.168.1.8/
[Fri Mar 30 14:05:53 2012] [error] [client 212.48.138.65] File does not exist: /var/www/getnextevent.html, referer: xxx.xxx.xxx.xxx
[Fri Mar 30 14:05:53 2012] [error] [client 212.48.138.65] File does not exist: /var/www/getlatestnote.html, referer: xxx.xxx.xxx.xxx/
- sergejey
- Site Admin
Всё-таки .htaccess не отрабатывает... Этих файлов нет физически и они не генерятся, т.е. сервер перехватывает эти ссылки и соответственно обрабатывает, чтобы выдать нужный контент.
Вот часть .htaccess, которая отвечает за обработку ссылок:
Здесь видно, что ссылки типа /что-то_там.html обрабатываются файлом /nf.php
Если такое не наблюдается, то система выдаёт ошибку как у вас.
Кстати, проверьте, что у вас в апаче включен модуль mod_rewrite.c -- без него .htaccess будет работать, но вести себя так же, т.е. не обрабатывать ссылки.
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteBase /
ReWriteCond %{REQUEST_URI} pda$
RewriteRule .* /popup/pda.html [R,L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
ReWriteCond %{REQUEST_URI} \.html$
ReWriteCond %{REQUEST_URI} !index\.html$
ReWriteCond %{REQUEST_URI} !fckeditor
ReWriteCond %{REQUEST_URI} !banner\.html$
ReWriteCond %{REQUEST_URI} !flashcoms
ReWriteCond %{REQUEST_URI} !google
RewriteRule .* /nf.php
ReWriteCond %{REQUEST_URI} \.xml$
</IfModule>
Доброе время суток!
Вот что касается установки и настройки. Скачал дистрибутив (setup_majordomo_017b_vlc.exe), WinXP. Установил и пытаюсь разобраться как оно все работает. Сходу вопрос - так и не смог победить плеер, никак до него не достучаться и не заставить работать. Где создавать папки для музыки, как прописывать в настройках, как воспроизводить?
Далее погода.
Погода в Меню управления-Информация-Погода и погода "app_weather" в Приложения - это как я понимаю просто демонстрация возможностей?
Затем графика.
При выборе например нового переключателя в меню "Освещение" и при достаточно длинном имени оно частично перекрывается переключателем и портит внешний вид. Может стоит выровнять текст и переключатель по разным сторонам, либо вообще разнести их по столбцам таблицы?
В чате при некорректном вводе Алиса одновременно проговаривает две фразы.
Попробуем сделать жизнь лучше?
Далее погода.
Затем графика.
1. По вопросу плеера, на компьютере делаете общий доступ к папке с музыкой, далее настраиваете в панели управления пункт "Медиа" статья http://smartliving.ru/Main/ModuleAppMediabrowserСергей99 писал(а):Доброе время суток!
Далее погода.
Затем графика.
2. Описание настройки модуля погоды http://smartliving.ru/Main/ModuleAppWeather 1 вариант и с использованием web переменных http://smartliving.ru/Main/ModuleWebvars 2 вариант.....можете попробовать оба какой больше понравится...
3. в отношении длинного текста , будет исправлено в последующих версиях...Проект постоянно дорабатывается...
4. Какие именно фразы проговаривает?
Возникнут дополнительные вопросы, всегда рады помочь...пробуйте,пишите....
Вместе обязательно сделаем жизнь лучше!!!
Добрый день,
Сергею отдельное спасибо за интересный проект. Узнал о нем через Хабр и уже ковыряю третий день. Раскошелился на Ардуину и чувствую это только начало.
1. Что касается медиа браузера и плеера. Медиа-браузер отказывается работать, хотя все сделано по инструкции с сайта, сетевые шары с музыкой видны, но браузер не отображает ничего в поп-ап окне. Последний патч поставлен. Плеер работает, но как то странно, для начала надо запустить VLC чтобы он запустился через вебоболочку. Переодически запускаются несколько инстансов плеера и начинается дурдом. В общем буду разбираться дальше, возможно это мои кривые руки.
4. Тоже столкнулся с проговариванием фраз одновременно. У меня это происходит в тот момент как обновялется RSS. Алиса упорно пытается их прочитать все одновременно. Нужно выставить задержку по прочтению, как это сделать не разобрался, код типа
say('Главная новость: '.$params['TITLE']);
sleep (10);
вроде не работает (не провирил еще). Поправьте если не правильно пож
5. Из своих доработок подключил аналоговый терморезистор к ардуине (про его точность молчу, скорее для тестов), тк не купил еще далласовские датчики. В код одного датчика временно поставил рандом, чтобы симулировать его работу для вебсерввера. Очень удобно для первой сборки и настройки графиков и прочее.
6. Для тестов камер наблюедния, всатвил код с кого-то сайта с айпи камерой, чтобы получать картинку и понять как это выглядит в работе. Мне кажется в проект стоит добавить таких вот псевдо-заглушек по части железа, чтобы можно было получить представление о рабочей системе не покупая железо.
Это вот то что пришло в голову сейчас, были и другие вопросы, которые задам позже, если не смогу с ними разобраться.
Еще раз спасибо за интересный проект и пожалуйста продолжайте работу над ним.
sleep (10);
- sergejey
- Site Admin
Да, модуль медиа-коллекции капризныйshurlin писал(а): 1. Что касается медиа браузера и плеера. Медиа-браузер отказывается работать, хотя все сделано по инструкции с сайта, сетевые шары с музыкой видны, но браузер не отображает ничего в поп-ап окне. Последний патч поставлен. Плеер работает, но как то странно, для начала надо запустить VLC чтобы он запустился через вебоболочку. Переодически запускаются несколько инстансов плеера и начинается дурдом. В общем буду разбираться дальше, возможно это мои кривые руки.
Его ещё до ума доводить и доводить...
От нескольких инстансов попробуй избавиться через настройки -- там есть в настройках опция запрета на несколько копий запускаемых.
По поводу "броузер не отображает" -- покажи пожалуйста на примере (лучше со скриншотами). Т.е. ты добавил шары через настройки, но в броузере они не показываются?
Всё верно -- sleep не поможет. Сейчас фразы запускаются на проговаривание сразу и не задерживают общий поток кода. Надо их ставить в очередь какую-то похоже. Внесу себе в список задач.shurlin писал(а): 4. Тоже столкнулся с проговариванием фраз одновременно. У меня это происходит в тот момент как обновялется RSS. Алиса упорно пытается их прочитать все одновременно. Нужно выставить задержку по прочтению, как это сделать не разобрался, код типа
sleep (10);
Я так иногда тоже делаю отладку -- заменяю значения датчиков на случайные числа.shurlin писал(а): 5. Из своих доработок подключил аналоговый терморезистор к ардуине (про его точность молчу, скорее для тестов), тк не купил еще далласовские датчики. В код одного датчика временно поставил рандом, чтобы симулировать его работу для вебсерввера. Очень удобно для первой сборки и настройки графиков и прочее.
Взять IP-камеру для демки хорошая мысль -- надо будет в базовый пакет вставить.shurlin писал(а): 6. Для тестов камер наблюедния, всатвил код с кого-то сайта с айпи камерой, чтобы получать картинку и понять как это выглядит в работе. Мне кажется в проект стоит добавить таких вот псевдо-заглушек по части железа, чтобы можно было получить представление о рабочей системе не покупая железо.
Будут вопросы -- не стесняйся
По медиа браузеру пока скрины пришлю позже. Хотя там нечего особенно показывать, просто новое окно пустое.
С путями все верно, слэш в конце, на других машинах в сети шара видна. Думаю проверить все еще раз.
Вчера вечером игрался с фоторезистором. Подключил его как саб класс у терморезистора (может не совсем корректно с точки идеалогии, но пока сделал так) и добавил свойство lightsOn, которое отражает включен ли свет в зоне датчика
(железно реализовано очень просто через арудину). Пока там только 0 и 1, но можно и градацию сделать (зачем не понятно еще мне). Все это сделано для того что бы потом в комнатах ставить 2 датчика сразу - фото и термо. Отсюда два вопроса:
1. Какой лимит на длинну провода от ардуины до датчика? Думаю пользовать пары из кат5.
2. Как в меню сделать отображение наличие света в помещении? Пока все выглядит как "Свет 0" или "Свет 1", хотелось бы минимум "Свет включен" (возможно это очень тривиальный вопрос, но я пока его не решил) или сделать фон пункта меню другим цветом.
Продолжаю ковырять проект, если не остановлюсь то куплю модуль Aviosys IP Power 9223K как продолжение, уж больно затягивает эта тема
