BeagleBoneBlack Debian
Наконец то ко мне пришёл девайс http://beagleboard.org/black
Пока железкой доволен
Из положительного:
1. Летает по сравнению с PI
2. Меньше чем PI
3. Компоновка разъёмов лучше чем у PI
4. Есть кнопочки Power/Reset - я для Pi делал программную кнопку через GPIO
Недостатков
1. Нет звука - вернее он есть но на HDMI а если у меня контролер не куда не подключён
Что получилось
1. Отключить вебку FirstStart
2. Настроить апач+пап+мускул
3. Установить MD
Пока не получается:
1. Цикл не пускается с Cron от root - Почему не понятно
2. Не работает owfs - уже всё перелапатил и настраивал как на PI, ну не подымается вебка
Прошу помощи в настройки OWFS DS9490R - На Pi всё работает идеально
Из положительного:
2. Меньше чем PI
Недостатков
Что получилось
3. Установить MD
Пока не получается:
Re: BeagleBoneBlack Debian
Да,со звуком придётса усб карточку использовать,почему решили исползовать beaglebone когда уже многие из участников исползуют cubieboard?
Считаю чем больше будет участников на одной платформе тем бистрей будут исправлени всякие ошибки и жучки в исползуемых дистрибутивах и прогресс будет быстрей,сам тоже заказал cubietruck хотя всё очень неплохо работает на cubieboard A10 которий пока исползую для тестов.
У Cubietruck есть выход только на наушники, чтобы подключить микрофон тоже надо девайс внешний покупать(((jonyzs писал(а):Да,со звуком придётса усб карточку использовать
Она дешевле. Хотя сообщество, согласен, не такое большое как вокруг cubieboard.jonyzs писал(а):Почему решили исползовать beaglebone когда уже многие из участников исползуют cubieboard?
Хотя по RaspberryPi еще больше манов.
Я выбрал кубик только исходя из наличия SATA, GPIO, производительности и нормальных портов Linux...
Но и собственно сабж тоже заказал себе))
Вот тут позволю добавить - думаю чем более "разношёрстное" железо применяют пользователи, тем проще потом будет выбрать новичку систему...jonyzs писал(а):Считаю чем больше будет участников на одной платформе тем бистрей будут исправлени всякие ошибки и жучки в исползуемых дистрибутивах и прогресс будет быстрей,сам тоже заказал cubietruck хотя всё очень неплохо работает на cubieboard A10 которий пока исползую для тестов.
Ведь MDM будет уже описан и для RaspberryPi, и для CT, и для BeagleBoneBlack и для....
У cubieboard A10 которий у меня сейчас какраз есть вход микрофона тоже,есть на сайте пример как под линуксом это дело использовать?
На сайте http://www.ab-log.ru/ точно где то есть, поищите на форуме/разделах...jonyzs писал(а):У cubieboard A10 которий у меня сейчас какраз есть вход микрофона тоже,есть на сайте пример как под линуксом это дело использовать?
Может вам удастся прикрутить, потом с нами поделитесь))
Насчёт звука я не беспокоюсь. Заказал USB Audio. Я все равно хотел его прикупить для Pi т.к. его внутренняя звуковуха шипит на большой громкости (Ну либо колонки выкинуть нужно).
Вернёмся к моему вопросу про OneWire - пока он единственное что меня останавливает по перекидке железа.
Есть ли гуру по debian чтобы покопаться в причинах не работы. Могу дать доступ на железяку.
Ещё у меня есть RaZberry (ZWave) - и я бы хотел его тоже подключить к BeagleBoneBlack - правда единственный контролер что у меня есть это димер (и тот сгорел). Но в последствии хочу к нему подключить термостаты для батарей (других альтернатив термостатов для батарей не нашёл)
Всё победил. Оказалось перемудрил с удалением встроенных служб.
Пробовал на пустом образе - всё отлично работает
Сегодня заново собрал на стандартном образе - всё работает.
В кратце:
Ставим новый образ на Flash как описано на стартовой странице
Расширяем флешь http://www.elinux.org/Beagleboard:Expan ... _A_microSD
Выключаем службы скриптов (они перекрывают appache) https://groups.google.com/forum/#!topic ... 8A0addJf3E
Меняем порт а appache /etc/appache2/ports.config с 8080 на 80
Далее ставим всё как для разбери под линукс.
Также нормально заработал owfs
Также можно подключить RazBerry https://www.domotiga.nl/projects/domoti ... e_RaZberry - пока не пробовал
В кратце:
Уже 3 день работает. Иногда пока отваливается, ищу причину
Проблема в другом. Купил дешёвую USB Sound Card
http://www.ebay.com/itm/External-USB-2- ... 56589a7d0d
Так вот когда включаю радио у меня жрётся 80% процессора и иногда из-за этого идут затыки. Я так понимаю из-за того что обработка идёт на программном уровне. Так вот вопрос если купить карту подороже такие глюки исчезнут?
- Wagan
Уважаемый, Ivan!
Как у Вас успехи с BBB? Удалось ли победить проблемы отваливания железа?
У меня несколько проектов на BBB по другим темам, вот хотел его также к Умному Дому прикручивать в качестве основы универсального контроллера.
Были и частенько. Особенно на перегрузку, она не хотела идти.
Куча настроек приходилось в ручную делать. Особенно бесило их предустановленные сервисы (чтобы отключить их)
Многие библиотеки нужные мне не вставали на их Debian из за версии. Приходилось собирать отдельно
Я не пробовал поставить Ubuntu - может там будет легче
А ну и проблема с звуковухой меня достала
В общем валяется пока
