Страница 30 из 34
Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Добавлено: Ср авг 26, 2015 12:21 pm
mirsum
В общем склонился в пользу pcduino3 за 2000р на аукционе забрал, сейчас в пути, получится этот образ и метод установки для платы pcduino3? Может кто пробовал есть какие советы?
Добавлено: Ср авг 26, 2015 1:17 pm
Я не пробовал, и платы такой у меня нет. Но образ от кубика на этой плате вряд ли взлетит. Вот у Пековника есть одна версия образа под эту плату -
http://www.igorpecovnik.com/2015/07/13/ ... -sd-image/
По части остальных настроек, думаю, будет все аналогично кубику.
Добавлено: Сб сен 05, 2015 8:10 pm
Vspb
Всем привет!
После длительного перерыва снова вернулся к кубику
и сразу появился вопрос:
Начал опять все сначала, ставлю самый зарекомендованный в этой ветке образ Cubietruck_Debian_2.9_wheezy_3.4.105 на SD, далее по инструкции. И тут, внимание!
"После настройки сети и выхода в инет делаем: root@cubie:~# apt-get -y update && apt-get -y dist-upgrade && apt-get -y autoremove && apt-get -y autoclean"
Если сейчас взять и пройти все шаги обновлений (ОЧЕНЬ долго!!!) то в итоге получается Debian 8 jessie (это сообщает cat /etc/*release* или lsb_release -a - сейчас уже не посмотреть).
Надо-ли вообще сейчас делать обновления? Может лучше просто взять 3.4.105 и юзать как есть?
Да, вот еще столкнулся со следующим: в 2.9 3.4.105 файл /root/sata-install.sh изначально не запускается, надо кроме того что указать sda2 в нем вместо sda1, так еще и выполнить chmod +x /root/sata-install.sh
Также после установки phpmyadmin надо выполнить ln -s /usr/share/phpmyadmin /srv/www/phpmyadmin - без этого в админку базы не попадешь.
Добавлено: Вс сен 06, 2015 11:03 am
7-ой debian ещё находится на официальной поддержке, поэтому обновляться до восьмого я особого смысла не вижу. Да, будут некоторые пакеты не свежей версии, но это не критично. Из обновлений обязательно ставить только обновления безопасности. Так как восьмой дебиан сейчас в stable, то придется отредактировать /etc/apt/sources.list
В sata-install.sh нужно самому указывать свой раздел на hdd для системы. Это, по моему, описано на сайте Пековника, и есть в комментариях в самом файле. То что этот файл был без права исполнения - тут, скорее всего, автор образа не досмотрел.
Символьную ссылку на phpmyadmin я у себя не делал. Само после установки заработало.
Добавлено: Вс сен 06, 2015 11:31 am
Мой sourcelist выглядит так:
deb
http://ftp.ru.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
deb-src
deb
http://ftp.ru.debian.org/debian/ wheezy-updates main contrib non-free
deb-src
deb
http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
deb-src
Добавлено: Вс сен 06, 2015 11:37 am
Vspb
Спасибо! Пока что пошел "длинным путем": поставил последнюю сборку с
http://www.armbian.com (4.2 wheezy 3.4.108), как говорится "будем посмотреть"
Добавлено: Вс сен 06, 2015 11:43 pm
electric
skysilver писал(а):В sata-install.sh нужно самому указывать свой раздел на hdd для системы. Это, по моему, описано на сайте Пековника, и есть в комментариях в самом файле. То что этот файл был без права исполнения - тут, скорее всего, автор образа не досмотрел.
+1
У меня все так же...
Добавлено: Пт сен 11, 2015 9:23 pm
Vspb
Неплохо бы вынести на первую страницу дополнительную настройку для Linux в config.php
Define('SERVER_ROOT', '/var/www');
Define('PATH_TO_PHP', '/usr/bin/php');
Define('PATH_TO_MYSQLDUMP', "/usr/bin/mysqldump");
Я мозг сломал почему у меня циклы падали... Это-же надо каждую страницу форума вкурить чтоб оно заработало
И еще падало на веб переменной "Прогноз погоды" - пока не очистил запрос который в примере
http://majordomo.smartliving.ru/Main/ModuleWebvars, но тут не пойму почему...
Добавлено: Пн сен 14, 2015 8:45 pm
Vspb
Поставил, настроил, вроде заработало, но вот проблемка:
Постоянно зависают подключения к базе данных, при попытке войти в настройки сценариев из панели управления вылетает ошибка.
- Admin_Scripts_Error.PNG (29.91 КБ) 15743 просмотра
При завершении конекций к базе через PhpMyAdmin ошибка пропадает на некоторое время - потом опять вылезает
- phpMadm_process.PNG (73.96 КБ) 15743 просмотра
Добавлено: Чт сен 17, 2015 1:14 pm
PAV
Слушайте, ну Апач отжирает 95 процентов ресурсов проца. Ну ненормально это, что делать? Куда копать?
