Восстановление с резервной копии
Господа, случилось не приятное, пришлось снести MDM, перед этим сделал buckup системы средствами MDM, в результате имеем следующий файл(backup_design_code_2014-01-12__03-56-53.tar). Установил все с нуля, захожу в Резервную копию и пытаюсь загрузить данный файл и потом Restore..... Пишет - ВСЕ ОК, но нифига нет, объекты, WEB-переменные и все остальное нажитое годовавыми муками - отсутсвуют. Где я не прав???
- sergejey
- Site Admin
Re: Восстановление с резервной копии
Видимо, при создании резервной копии не была выбрана опция Database, иначе файл назывался бы к примеру так design_code_data_2014-01-13__02-37-57.tarsmoker_vvo писал(а):Господа, случилось не приятное, пришлось снести MDM, перед этим сделал buckup системы средствами MDM, в результате имеем следующий файл(backup_design_code_2014-01-12__03-56-53.tar). Установил все с нуля, захожу в Резервную копию и пытаюсь загрузить данный файл и потом Restore..... Пишет - ВСЕ ОК, но нифига нет, объекты, WEB-переменные и все остальное нажитое годовавыми муками - отсутсвуют. Где я не прав???
Ещё, как вариант, посмотреть папку backup (C:\_majordomo\htdocs\backup\) -- при запуске система автоматически делает резервную копию, поэтому там могут остаться данные.
Опаньки.... КосячЁк..... Сергей, спасибо, это я уже осознал.... Но случайно, сохранил папку backup, там много папок по датам.... и в каждой папке есть файл db_terminal, это мне ни как не поможет??
И еще один вопрос, в последнее время при попытке сделать backup, MDM, как то странно зависает.... и выход их этого зависания, тупой перезагруз сервера.....
- sergejey
- Site Admin
db_terminal конечно поможет -- это дамп базы данных. можно взять последний и попытаться его восстановить через /phpmyadmin4/ (логин root, пароль пустой), там выбрать базу db_terminal и там уже попробовать импортировать данный файл.smoker_vvo писал(а):Опаньки.... КосячЁк..... Сергей, спасибо, это я уже осознал.... Но случайно, сохранил папку backup, там много папок по датам.... и в каждой папке есть файл db_terminal, это мне ни как не поможет??
по поводу зависания... ну надо смотреть, может база данных слишком большая или файлы какие в папке. т.е. когда делается бэкап идёт упаковка в архив всего нужного, так что если нужного очень много, то может теоретически и подвиснуть, хотя я с таким не сталкивался
Сергей/ спасибо, с Базой разберусь попожже... Мелкие наработки восстановил ручками
Заметил вот какую вещь по зависанию: когда сохраняешь на сервере MDM(127.0.0.1) вроде все нормально, но когда пытаешься сохранить с другого компа, вот тогда и происходит. Последний backup около 14мБ.....
а под линуксом
папка saverestore
А вот куда попадает db_terminal не вижу .
Как в линуксе происходит востановление ?
папка saverestore
- sergejey
- Site Admin
под линуксом приблизительно так же должно быть. папка backup должна быть и там db_terminal.sql, а phpmyadmin нужно отдельно доустанавливать.kostya77 писал(а):а под линуксом
папка saverestore
А у меня после обновления всё время падает основной цикл. Приходится делать ребут для чистого старта
- sergejey
- Site Admin
Странно, что падает...Что-нибудь в логи попадает?Ivan писал(а):А у меня после обновления всё время падает основной цикл. Приходится делать ребут для чистого старта
С дуру зачистил debmes, после обновления получилось так:
19:59 Alice: main cycle stopped.. exec cycle stopped.. scheduler cycle stopped.
19:59 Alice: System state changed to Red.
19:53 Alice: System state restored to Green
19:49 Alice: main cycle stopped.
19:49 Alice: System state changed to Red.
В индикаторах
main cycle stopped.. exec cycle stopped.. scheduler cycle stopped.. ping cycle stopped.. webvars cycle stopped.. watch folders cycle stopped.. RSS cycle stopped.
В debmes ничего нет.
Где искать в lightttpd log?
Использую RaspPi debian lightttpd
В индикаторах
