Сообщение nick7zmail » Ср апр 04, 2018 1:55 pm
Всё правильно делаете...это в последнем апача рабочая директория перенесена с /var/www в /var/www/html.
По поводу Mqtt - видел подобное на esp8266..когда подписка более 5 топиков была - не работало. Решилось тем, что после каждой подписки запускали client.loop. Может подобное в цикле mqtt провернуть?
kalina (Ср апр 04, 2018 2:12 pm)
Сообщение nick7zmail » Ср апр 04, 2018 8:06 pm
Кто хорошо в линуксе шарит - пару вопросиков...
первый полегче...прикупил RTC для расбери, воткнул...как завести - хз. Кто-то цеплял на этом образе?
https://wiki.yola.ru/osmc:raspberry-pi-3-model-b_ds3231
http://raspberrypi.ru/blog/598.html
https://intrahouse.ru/rtc-ds3231-raspberry-pi/
Эти мануалы чет не хотят работать вообще. i2c вообще не обнаруживается. Поставил i2cdetect - не может найти шину...что куда прописать надо?
Второй посложнее - как запустить нормально МД в чрут окружении, чтобы он был доступен хоть как-то?
Сообщение fandaymon » Ср апр 04, 2018 8:48 pm
А интерфейс i2c включен? В raspi-config?
Сообщение nick7zmail » Ср апр 04, 2018 8:57 pm
ай да нет конечно =D спасиб добрый человек))
Тем не менее проблему это не решило...пока что только заработал i2cdetect. Но часов он не видит =(...мож че лишнего натыкать успел уже...
Про чрут окружение вопрос тоже остался...
Сообщение fandaymon » Ср апр 04, 2018 9:09 pm
Вот тут вот https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2015/ ... pberry-pi/ написано, что для чтобы i2cdetect её увидел надо сделать следующее
sudo nano /etc/modules
If it isn’t already there add “rtc-ds1307” to the bottom so it looks something like :
snd-bcm2835
i2c-bcm2835
i2c-dev
rtc-ds1307
You can save and quit using CTRL-X, Y and ENTER.
Shutdown the Pi using “sudo halt” and remove the power when it has completed the process.
Т.е. добавить строчку rtc-ds1307 в конец файла /etc/modules и перезагрузить. Я правда не понял почему ds1307, если рассказывает он про ds3231, но можно наверное попробовать и так и так.
upd. в комментариях ниже автор ответил, что у них одни и те же библиотеки, но он с модулем 3231 использовал строчку 1307
Сообщение nick7zmail » Ср апр 04, 2018 9:32 pm
Делал это я...модули загружены - в lsmod видно...только вот в i2cdetect пусто.
Сообщение fandaymon » Ср апр 04, 2018 9:56 pm
Ну тогда надо ещё раз смотреть подключение, правильные ли пины, попробовать какой-нибудь другой i2c модуль подключить. Опять же батарейку можно вольтметром померить - живая ли она
Сообщение nick7zmail » Ср апр 04, 2018 10:01 pm
У меня вот такой модуль
https://ru.aliexpress.com/item/Precisio ... autifyAB=0
Пины там сложно неправильно ткнуть)) вместо батареи - аккумулятор.
Сообщение fandaymon » Ср апр 04, 2018 10:22 pm
Ну при большом желании-то можно... 8-) Попробовать убрать все добавленные строчки в rc.local и config.txt и ещё раз посмотреть - видит ли i2cdetect. Если не видит, то может быть контакты прозвонить - мало ли, китайцы не пропояли. Ну и конечно есть вероятность, что модуль просто не работающий...
Сообщение nick7zmail » Ср апр 04, 2018 10:26 pm
Есть второй большой 100% работающий...и есть где этот проверить) Думаю этим завтра и займусь))
Logrus (Чт апр 05, 2018 4:48 am)
