Ну значит надо запустить raspi-config - Advanced Option - Audio - Force 3.5 jack и сохранить. По умолчанию звук через HDMI идёт
пример 50-server.cnfnick7zmail писал(а):Дак вроде ж расписано...Logrus писал(а):а "танкистам" можно расписать )))nick7zmail писал(а):Ну я ток про москита писал)) с остальным и не пробовал разбираться, ибо проблем, вроде, не было.
раз viewtopic.php?p=72930#p72930
два viewtopic.php?p=73790#p73790
...а совсем танкистам лучше туда не лезть, сломается - я виноват отстанусь)))
# * Basic Settings
user = mysql
pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock на это тоже ругани полно, но походу ниже косяк
port = 3306
basedir = /usr
#datadir = /var/lib/mysql
datadir = /tmp/mysql папка то есть (но вот с правами mysql:mysql vs mysql:adm хз)
tmpdir = /tmp
/etc/fstab /tmp/mysql нету такого
и такого масса, хз
вопрос в 3.31 мд от рута стартует (вроде б так прописано)
на старом все папки в ввв были от pi, сейчас большая часть от рута (как правильно)
airafree писал(а):Всем привет!
Решил установить новую версию образа (v3_31_rus.7z) на малинку.
Вылезла проблема с RaZberry (z-wave), не работает, tmpfs увеличиваю, с местом проблем нет.
Возможно проблема в том, что операционка Raspian Sketch (вместо Jessie)?
Может кто-то сталкивался с данной проблемой, поделитесь решением.
Что не работает то? Логи? Ошибки? (дело точно не в операционке...скорее пакет какой нить не установлен)airafree писал(а):airafree писал(а):Всем привет!
Удали с папки /opt "z-way-server"airafree писал(а):Всем привет!
Потом:
wget -q -O - support.zwave.eu/libs | sudo bash
wget -q -O - http://razberry.z-wave.me/install | sudo bash
У меня после этого заработало, нашел тут: http://www.zwave.de/groups/razberry-use ... an-strech/
Блин...да что ж мне так не везёт то...сегодня нечайно тыкнул 2 команды сразу (выключить и перезагрузить)...не знаю, что пошло не так, но wifi коннектится не хочет ни в какую...не видит устройства...на блютуз ругается hciuart сервис стартовать не хочет...никто не сталкивался? Как исправить? Хотя бы wifi?
Ребят...помогите пожалуйста восстановить wifi на стандартном образе...
А то я уже близок к тому чтобы психануть и забить на МД на совсем)) Ну серьезно, не переставлять же образ из-за такой фигни.
Перерыл все логи запуска, логи работы системы...всё...не могу найти причину.
Я частично понял из-за чего...у меня почему-то не работает modprobe нормальным образом - не грузятся встроенные в ядро модули. lsmod вообще пустой. Отсюда и звука нет, и wifi.
Чувствую началось всё это после apt-get update и upgrade...есть такое подозрение что ядро новое установилось не до конца или нормально не установилось в принципе...хотя ребилд ядра запускал повторно через rpi-update - результата нет.
Куда ещё смотреть? Что глядеть? хелп плс(((
может уже флешка (больше года ж)?
Подозреваю, что поставить всё заново будет быстрее. Но может быть попробовать сделать downgrade ядра, поразбираться с /lib/modules, сравнить с работающей версией - посмотреть какие драйвера поменялись, посмотреть порядок загрузки и на каком модуле начинает сбоить...
Сам таким не занимался, но повторюсь - мне кажется будет проще взять новую карточку и поставить всё заново...
Проще забить раз и на всегда на МД)) Уже близок к этому...3й раз перестановку образа не вынесу))
Как сделать даунгрэйд ядра? Или правильнее спросить - как нормально установить новое ядро? Боюсь rpi-update какую-то херню делает...make modules install не отрабатывает. Куда исходники качаются (если вообще установка с исходников идёт)?
