Сообщение nick7zmail » Ср мар 21, 2018 11:26 pm
Ну судя по логу - прав не хватает у одного из плееров. Проверьте от имени какого пользователя процессы, дайте соответствующим пользователям права на аудио.
Alex77
Сообщение Alex77 » Чт мар 22, 2018 11:56 pm
nick7zmail писал(а):Ну судя по логу - прав не хватает у одного из плееров. Проверьте от имени какого пользователя процессы, дайте соответствующим пользователям права на аудио.
Да вы оказались правы, остался один минус: не работает регулировка громкости чрез МД: даже не знаю куда копать, пробовал играться параметрам и
mixer_type "alsa"
           mixer_device "dmix"
           mixer_control "PCM
Сообщение nick7zmail » Пт мар 23, 2018 12:13 am
Мд регулирует через amixer...вам проще свой метод для регулировки громкости написать...какими утилитами - не подскажу...не занимался несколькими потоками воспроизведения. Возможно alsamixer консольными командами регулировать умеет, либо в том же amixer нужно просто правильный канал регулировки указать....
airafree
Сообщение airafree » Сб мар 24, 2018 8:12 pm
Всем привет!
Решил установить новую версию образа (v3_31_rus.7z) на малинку.
Вылезла проблема с RaZberry (z-wave), не работает, tmpfs увеличиваю, с местом проблем нет.
Возможно проблема в том, что операционка Raspian Sketch (вместо Jessie)?
Может кто-то сталкивался с данной проблемой, поделитесь решением.
Ilya
Сообщение Ilya » Вт мар 27, 2018 8:26 pm
Доброго времени суток, Уважаемые!
Поставил образ на Raspberry Pi3, все завелось кроме озвучки RHVoice. В сообщениях вижу текст (время, ночной режим включен и т.д.) а голоса нет. Должен вроде бы голосом ip проговорить - не говорит зараза. Звук проверил, есть. По крайней мере "Динг-донг" играет. Подскажите, плз, куда копать?
Плавали, знаем!
Notebook Win 8.1/1GHz/8Gb (пассивное охлаждение), Raspberry Pi3, Axis M1034W, Dlink DCS-950G.
Jablotron 100: JA-160PC, JA-151M, JA-151TH, JA-162A, JA-154J.
Сообщение fandaymon » Вт мар 27, 2018 8:34 pm
Ilya писал(а):Доброго времени суток, Уважаемые!
Посмотреть чтобы не стояла галочка Использовать Speech Dispatcher
Если заработает, но будет заикаться - поставить галочку Использовать кэш
Ilya
Сообщение Ilya » Вт мар 27, 2018 8:42 pm
Все так и есть. Галочка не стоит, кэш включен. Голоса нет. Ночной режим поставил с 23:00. :?
Плавали, знаем!
Сообщение fandaymon » Вт мар 27, 2018 8:51 pm
Все так и есть. Галочка не стоит, кэш включен. Голоса нет. :?
Посмотреть создаётся ли wav в cached/voice. Если создаётся, то посмотреть по логу как именно он запускается на воспроизведение и запустить из командой строки. Смотреть на ошибки
Если не создаётся, то пытаться запустить RHVoice из командной строки - смотреть на ошибки
Ilya (Вт мар 27, 2018 8:53 pm)
Ilya
Сообщение Ilya » Вт мар 27, 2018 8:54 pm
Обязательно щас попробую, спасибо за совет! Отпишусь потом.
Плавали, знаем!
Ilya
Сообщение Ilya » Ср мар 28, 2018 12:03 am
Ура! Нашел в чем проблема. Поправил через настройки "sudo raspi-config" Там по умолчанию стоит вывод звука через HDMI. Поставил вывод через джэк 3,5 и ву а ля. Заголосила малина. Еще раз спасибо за поддержку в трудный час! Кстати дельный был совет, именно он подтолкнул меня к правильному поиску решения. :P
Последний раз редактировалось Ilya Ср мар 28, 2018 12:40 am, всего редактировалось 4 раза.
Плавали, знаем!
